--- 产品参数 ---
- 零件号 MAAM-011291-DIE
- 描述 功率放大器,1 W 20 - 45 GHz
- 最小频率(MHz) 20000
- 最大频率(MHz) 45000
- 增益(分贝) 19.0
--- 产品详情 ---
MAAM-011291-DIE
MAAM-011291-DIE 是一款 4 级 1 W 功率放大器 MMIC 芯片。该功率放大器的工作频率范围为 20 至 45 GHz,提供 19 dB 的线性增益、1 W 的 P3dB 压缩和 15% 的 P3dB 效率,同时偏置电压为 5 V。
该器件可用作功率放大器,非常适合 5G 系统以及 20 至 45 GHz 范围内的测试和测量应用。
该产品采用 GaAs pHEMT 工艺制造,该工艺具有完全钝化以提高可靠性。
所有数据都是通过三根直径为 1 密耳的金键合线连接的芯片获取的,每根键合线长约 350 微米。
特征
- 宽频率范围:20 - 45 GHz
- 高增益:19 分贝
- P1dB:28.5 dBm
- P3dB:30 dBm
- 裸片
- 符合 RoHS* 标准
产品规格
零件号
MAAM-011291-DIE
最小频率(MHz)
20000
最大频率(MHz)
45000
增益(分贝)
19.0
输出 P1dB(dBm)
28.50
偏置电流(mA)
1450
包裹类别
死
相关型号
MAPC-A1101-AS000 MAPC-S1504 MAPC-A1102
MAGX-011086A MAPC-A1501 MAPC-A1101
MAAM-011291-DIE MAAM-011112 MAAP-011218-DIE
MAAP-011250 MAPC-A1500 MAGX-100027-300C0P
MAPC-A1000 MAAP-011313 MAAL-011138
NPA1007 MAAM-011238 MAAM-011275-DIE
MAAM-011238-DIE MAMG-100227-010C0L MAAL-011151
MAAP-011233 SMLA7 SMLA45
SMLA17 SMLA45-1 CLA7
L1 SMAL7 A45-1
LA45 MAAM-011122 CLA45-1
CAL7 SML1 L42
CL42 CLA17 LA17
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
