--- 产品参数 ---
- 型号 SAMBA-UV
- 最小光谱带宽 <320nm
- 最大光谱带宽 > 1900nm
- 总平均功率 > 100mW
--- 产品详情 ---
SAMBA超连续谱激光器超连续谱白光光源
SAMBA超连续谱激光器超连续谱白光光源可极大展宽至>1000nm,连续宽谱覆盖,高峰值功率>10kW,单模光纤输出,具有高空间相干性。超连续谱光源(supercontinuum,SC)在生物医学、多信道通信光源、高精密光学频率测量及激光雷达等领域具有重要应用。
我们的超连续谱激光光源基于新一代光纤开发和使用。这些波导通过非线性效应实现电磁场的极限约束和高转换效率。高峰值功率泵浦激光与构成光纤的材料的相互非线性作用可产生多个波长,此即为超连续光谱。
超连续谱激光器可覆盖从UV(320 nm)到Mid-IR(4500 nm)的波长,具有不同的工作模式:从pulse-on-demand(10 Hz)到准CW(MHz),以及不同的脉冲宽度:皮秒,亚纳秒,纳秒。超连续谱激光器产生的宽光谱以及光纤输出的良好空间模式光束可以适应多种目标应用。
产品特性:
- 光谱范围320nm-2400nm
- 总平均功率高于100mW,高达250mW以上
- 高空间相干,单模TEM00激光器
- 总功率高,稳定性好
- 亚纳秒脉冲
- 紧凑的交钥匙台式设备或超紧凑模块SCM可选
- UV Absolut版本可选:UVA扩展选项达到320 nm(TEM00)
典型应用:
- 光谱
- 高分辨率成像(OCT,共聚焦显微镜)
- 流式细胞仪
- LIDAR
- 光学元件测试
SAMBA超连续谱激光器超连续谱白光光源参数:
SAMBA | SAMBA-UV | SAMBA-W | SAMBA-450 | SAMBA-420 | SAMBA-400 |
最小光谱带宽 | <320nm | <500nm | <450nm | <420nm | <400nm |
最大光谱带宽 | > 1900nm | > 1900nm | > 2400nm | > 2400nm | > 2400nm |
总平均功率 | > 100mW | > 200mW | > 150 mW | > 120 mW | > 100mW |
标称重复率 | 〜30 kHz | 〜30 kHz | 〜30 kHz | 〜30 kHz | 〜30 kHz |
可触发范围 | 10 Hz-20 kHz | 10 Hz-20 kHz | 10 Hz-20 kHz | 10 Hz-20 kHz | 10 Hz-20 kHz |
脉冲宽度 | 0.7-1.3ns | 0.7-1.3ns | 0.7-1.3ns | 0.7-1.3ns | 0.7-1.3ns |
总功率稳定性 | +/- 1% | +/- 1% | +/- 1% | +/- 1% | +/- 1% |
空间模式 | 单模 | 单模 | 单模 | 单模 | 单模 |
上海屹持光电技术有限公司
为你推荐
K2-1000-mini高功率GHz低噪声飞秒激光器2025-02-10 10:02
产品型号:K2-1000-mini -
ROC单次自相关仪2025-01-03 11:01
产品型号:ROC -
梳状多波长皮秒激光器CombLas UV,CombLas VIS2024-10-24 11:44
产品型号:CombLas UV,CombLas VIS 型号:CombLas UV,CombLas VIS -
1微米皮秒光纤激光器AP-1030P2024-10-22 13:41
产品型号:AP-1030P -
Helios飞秒瞬态吸收光谱仪2024-09-25 09:50
产品型号:Helios -
单包层掺镱光纤Yb-Doped Single-Clad Fiber2024-09-19 16:53
产品型号:YB-401 型号:YB-401 -
MWIR中红外线栅偏振片2024-09-14 13:29
产品型号:MWIR 型号:MWIR -
1550nm光纤飞秒激光器SOPRANO-15 mini2024-09-14 13:26
产品型号:SOPRANO-15 mini 型号:SOPRANO-15 mini -
Terasense可调谐太赫兹源 频率扩展器2024-09-06 16:31
产品型号:Terasense 型号:Terasense -
K2-ASOPS高功率单腔双光梳激光器2024-09-05 15:01
产品型号:K2-ASOPS 型号:K2-ASOPS
SSFS飞秒激光孤子自频移波长调谐技术2024-07-02 09:17
1.5μ超紧凑型单次自相关仪正式上市2024-06-17 16:08
近距离了解中红外可调谐光纤飞秒激光器 Femtum Ultratune 3400性能2024-06-17 14:26
可输出不同偏振太赫兹波的光电导天线2024-05-14 11:21
