--- 产品参数 ---
- 中心波长 2070+/-20nm
- 输出功率(典型值) 10mW
- -20dB带宽 >100nm
- 功率稳定性 5%(25°C)
--- 产品详情 ---
2.1微米ASE光源AP-ASE-2100
ASE(放大自发辐射)光源是专为生产和实验室实验设计的。光源主体部分是增益介质掺铒光纤和高性能的泵浦激光器。独特的atc和apc电路通过控制泵浦激光器的输出保证了输出功率的稳定。通过调节apc,可在一定范围内调节输出功率。简便和智能的操作与远程控制。 上海屹持光电提供的2.1微米ASE光源 AP-ASE-2100,具有良好的空间相干性和较低的时间相干性。
应用:
光学元件测试
气体分析
生物医学分析
光谱
研发
特点:
1.带宽很宽
2.中红外波长区域
3.高输出功率
4.近衍射极限光束质量
5.用户友好化系统无需维修
产品参数:
AP-ASE-2100 | 值 |
中心波长 | 2070+/-20nm |
输出功率(典型值) | 10mW |
-20dB带宽 | >100nm |
功率稳定性 | 5%(25°C) |
输出模式 | 连续 |
光束质量M2 | 1.1 |
偏振 | 自由偏振 |
光纤接头 | SMF-28单模光纤,1m,3mm铠甲,APC |
工作温度 | 5-35°C |
存储温度 | -10 - 65°C |
冷却方式 | 空气冷却 |
供电 | 100-240V 50/60Hz |
预热时间 | 10分钟 |
尺寸 | 448.6(W) x 433(D) x 132.5(H) mm |
上海屹持光电技术有限公司
为你推荐
K2-1000-mini高功率GHz低噪声飞秒激光器2025-02-10 10:02
产品型号:K2-1000-mini -
ROC单次自相关仪2025-01-03 11:01
产品型号:ROC -
梳状多波长皮秒激光器CombLas UV,CombLas VIS2024-10-24 11:44
产品型号:CombLas UV,CombLas VIS 型号:CombLas UV,CombLas VIS -
1微米皮秒光纤激光器AP-1030P2024-10-22 13:41
产品型号:AP-1030P -
Helios飞秒瞬态吸收光谱仪2024-09-25 09:50
产品型号:Helios -
单包层掺镱光纤Yb-Doped Single-Clad Fiber2024-09-19 16:53
产品型号:YB-401 型号:YB-401 -
MWIR中红外线栅偏振片2024-09-14 13:29
产品型号:MWIR 型号:MWIR -
1550nm光纤飞秒激光器SOPRANO-15 mini2024-09-14 13:26
产品型号:SOPRANO-15 mini 型号:SOPRANO-15 mini -
Terasense可调谐太赫兹源 频率扩展器2024-09-06 16:31
产品型号:Terasense 型号:Terasense -
K2-ASOPS高功率单腔双光梳激光器2024-09-05 15:01
产品型号:K2-ASOPS 型号:K2-ASOPS
SSFS飞秒激光孤子自频移波长调谐技术2024-07-02 09:17
1.5μ超紧凑型单次自相关仪正式上市2024-06-17 16:08
近距离了解中红外可调谐光纤飞秒激光器 Femtum Ultratune 3400性能2024-06-17 14:26
可输出不同偏振太赫兹波的光电导天线2024-05-14 11:21
