--- 产品参数 ---
- 探测器材料 InGaAs(800-1700nm)
- 上升时间/下降时间 16/16
- 响应度(A / W) 在1310nm处> 0.70
- 电源(VDC) 3
--- 产品详情 ---
EOT 22GHz光电探测器ET-3600
EOT 22GHz光电探测器ET-3600系列高速光电探测器应用于时域和频率测试, ET-3600带宽高达22GHz,且光谱范围覆盖900-1700nm.。上升沿和下降沿时间只有16Ps,ET-3600提供自由空间输入和FC/UPC 输入使得适合于各种激光器的测试。
EOT 22GHz光电探测器ET-3600 产品参数:
产品规格 | ET-3600 | ET-3600F |
探测器材料 | InGaAs(800-1700nm) | InGaAs(800-1700nm) |
上升时间/下降时间(ps) | 16/16 | 16/16 |
响应度(A / W) | 在1310nm处> 0.70 | 在1310nm处> 0.70 |
电源(VDC) | 3 | 3 |
带宽 | > 22GHz | > 22GHz |
有效面积直径(μm) | 20 | 20 |
暗电流(nA) | <1 | <1 |
接收角度(1/2角度) | 15° | N / A |
噪声等效功率(pW /√Hz) | 26 | 26 |
最大线性CW功率(mW) | 10 | 10 |
最大光能(fJ) | - | - |
安装(螺纹孔) | 8-32或M4 | 8-32或M4 |
输出连接器 | 2.40mm | 2.40mm |
光纤连接 | N / A | FC / UPC,SMF28e |
上海屹持光电技术有限公司
为你推荐
K2-1000-mini高功率GHz低噪声飞秒激光器2025-02-10 10:02
产品型号:K2-1000-mini -
ROC单次自相关仪2025-01-03 11:01
产品型号:ROC -
梳状多波长皮秒激光器CombLas UV,CombLas VIS2024-10-24 11:44
产品型号:CombLas UV,CombLas VIS 型号:CombLas UV,CombLas VIS -
1微米皮秒光纤激光器AP-1030P2024-10-22 13:41
产品型号:AP-1030P -
Helios飞秒瞬态吸收光谱仪2024-09-25 09:50
产品型号:Helios -
单包层掺镱光纤Yb-Doped Single-Clad Fiber2024-09-19 16:53
产品型号:YB-401 型号:YB-401 -
MWIR中红外线栅偏振片2024-09-14 13:29
产品型号:MWIR 型号:MWIR -
1550nm光纤飞秒激光器SOPRANO-15 mini2024-09-14 13:26
产品型号:SOPRANO-15 mini 型号:SOPRANO-15 mini -
Terasense可调谐太赫兹源 频率扩展器2024-09-06 16:31
产品型号:Terasense 型号:Terasense -
K2-ASOPS高功率单腔双光梳激光器2024-09-05 15:01
产品型号:K2-ASOPS 型号:K2-ASOPS
SSFS飞秒激光孤子自频移波长调谐技术2024-07-02 09:17
1.5μ超紧凑型单次自相关仪正式上市2024-06-17 16:08
近距离了解中红外可调谐光纤飞秒激光器 Femtum Ultratune 3400性能2024-06-17 14:26
可输出不同偏振太赫兹波的光电导天线2024-05-14 11:21
