--- 产品参数 ---
- 零件号 MAAL-011151
- 描述 超低相位噪声放大器,2 - 18 GHz
- 最小频率( MHz) 2000
- 最大频率 (MHz) 18000
- 增益(分贝) 15.0
--- 产品详情 ---
MAAL-011151
MAAL-011151 是一款易于使用的宽带低噪声分布式放大器,采用无铅 5 毫米 32 引脚 PQFN 封装。它的工作频率范围为 2 至 18 GHz,在 10 GHz 时提供 15 dB 的线性增益、19 dBm 的 P1dB 和 3.5 dB 的噪声系数。输入和输出完全匹配至 50 Ω,典型回波损耗 >10 dB。
RF 输入和 RF 输出端口被隔直。
放大器控制可通过使用控制电路获得。
该产品采用低相位噪声 HBT 工艺制造,该工艺具有完全钝化以增强可靠性。
MAAL-011151 可用作信号生成应用的低噪声放大器级。
该器件非常适合需要超低相位噪声和驱动功率的测试和测量、EW、ECM 和雷达应用。
特征
- 宽带性能
- 噪声系数:3.5 dB @ 10 GHz
- 相位噪声:-165 dBc/Hz @ 100 kHz 偏置
- 偏置电压:5V
- 偏置电流:60 毫安
- 50 Ω 匹配输入/输出
- 仅正电压
- 符合 RoHS* 标准
产品规格
零件号
MAAL-011151
最小频率( MHz)
2000
最大频率 (MHz)
18000
增益(分贝)
15.0
相位噪声(dBc/Hz)
-154
噪声系数(分贝)
4.0
包裹
5mm PQFN-32LD
包裹类别
塑料表面贴装
相关型号
MAAM-011238-DIE MAMG-100227-010C0L MAAL-011151
MAAP-011233 SMLA7 SMLA45
SMLA17 SMLA45-1 CLA7
L1 SMAL7 A45-1
LA45 MAAM-011122 CLA45-1
CAL7 SML1 L42
CL42 CLA17 LA17
MAAM-010651 MAAP-015016-DIE MAAP-011298
MAAP-011249-DIE MAAP-118260 MAAP-110150
MAAP-018260 MAAP-011145 MAAP-011146-STD
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
