企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
上海屹持光电技术有限公司
红外观察仪、飞秒激光器、太赫兹相机、太赫兹光谱仪
216 内容数 4w 浏览量 7 粉丝
532nm低噪声高稳定连续单频激光器Sprout-SOLO
型号: Sprout-SOLO
--- 产品参数 ---
  • 波段 532nm
  • 线宽 < 2 MHz
  • 相干长度 > 30 m
  • 光谱纯度 >99.9%
--- 产品详情 ---
LIGHTHOUSE的532nm低噪声高稳定连续单频激光器Sprout-SOLO是一种紧凑型二极管泵浦固态(DPSS)激光器,可在近乎完美的TEM00模式下在532nm处提供高达10瓦的连续波(CW)功率,具有单频输出、极低的光学噪声和出色的长期稳定。Sprout是真正的下一代激光器,利用多年的经验设计和制造,提供密封的交钥匙准直绿光光源,具有高光谱纯度。
激光头采用单片3维设计,坚固耐用且紧凑。电源中包含的光纤耦合泵浦二极管封装的典型平均无故障时间 (MTTF) 超过 50,000小时,以最大限度地降低拥有成本。电源包含一个集成的热电冷却 (TEC) 冷却器。这款超静音的专用冷水机经过精心设计,可提供出色的可靠性并减少整体系统占用空间。Sprout-Solo的其他功能包括自动激光功率控制USB、RS-232 和以太网接口,用于外部监控、控制和远程服务。
主要特点:
-带有外壳的紧凑型激光头,使用寿命长
-LockT安装技术使得所有腔体的光学元件被永久锁定在完美对齐状态
-位于电源中的长寿命泵浦二极管组通过光纤耦合的方式与激光头相连
-<0.02% rms的极低噪声
-快速预热,可在15分钟内无跳模运行
-超过24小时<±0.25%长期功率稳定性
-集成在电源中的闭环、专用TEC冷却器
-性价比高
主要应用:
-全息成像
-干涉仪
-拉曼成像
-原子捕获、光学晶格
-钛宝石激光器以及染料激光器泵浦源
532nm低噪声高稳定连续单频激光器Sprout-SOLO各型号参数:
激光输出特征
Solo-5W
Solo-6W
Solo-8W
Solo-10W
平均输出功率
> 5 W
> 6 W
> 8 W
> 10 W
波段
532nm
线宽
< 2 MHz
相干长度
> 30 m
光谱纯度
>99.9%
空间模式
TEM00
光束质量(M2)
1.0-1.1
光束椭圆率
<1.0:1.1
光束直径
2.3 mm ± 10%
光束偏移度
< 0.5 mrad
指向稳定性
< 2 µrad/℃
功率稳定性
< ± 0.25 % rms
暖机时间(无跳模)
< 15 minutes
噪声
标准版本: < 0.1 % rms;低噪版本(NET): < 0.02 % rms
偏振
垂直>100:1;水平偏振可选
PZT输入电压
0 to +100 V/channel
PZT调节电压
> 8.2 GHz
PZT带宽
DC to 20 kHz
电源
操作电压
100-240 VAC, 50 Hz / 60 Hz
功耗
典型400W,最大700W
冷却
激光头
电源冷却中闭环冷却器
冷却器功耗
风冷
操作环境
温度
64-90°F (18-32℃)
相对湿度
8-85%,非冷凝
激光头物理参数
尺寸(H*W*L)
2.7 x 5.3 x 12.6 inches (69 x 135 x 320 mm)
重量
大约16 lbs (7.3 kg)
光缆长度
10 ft (3 m)
电源冷却器物理参数
尺寸(H*W*L)
13.6 x 15.7 x 18.9 inches (345 x 398 x 480 mm)
重量
大约70 lbs (32 kg)
数据演示:
上海屹持光电技术有限公司
为你推荐
  • SSFS飞秒激光孤子自频移波长调谐技术2024-07-02 09:17
    SSFS孤子自频移飞秒激光波长调谐模块利用SSFS孤子自频移现象(Soliton self-frequency shift ),允许用户在近红外范围内对飞秒激光进行波长调谐。通常,来自固定波长掺铒飞秒光源的孤子可以从1550 nm范围调谐到2100 nm波长。通过改变输入光功率,可以很容易地调谐输出波长。波长偏移输出信号保持相干性和线性极化。模块完全即插即用
    580浏览量
  • 1.5μ超紧凑型单次自相关仪正式上市2024-06-17 16:08
    µ-ROC紧凑型单次自相关仪现已推出 1.5 µm新版本,光谱范围覆盖1300-1700nm,专用于掺铒飞秒激光器。至此µ-ROC已经可以覆盖传统800nm、1um、1.5um波段,用户可以根据自身需求灵活选择。µ-ROC同样配备STAR Software专用软件,用户终身可以通过自动更新轻松免费地访问最新软件版本。
    440浏览量
  • 近距离了解中红外可调谐光纤飞秒激光器 Femtum Ultratune 3400性能2024-06-17 14:26
    中红外可调谐光纤飞秒激光器UltraTune 3400是一款商业中红外超快激光器,其结构紧凑、免维护和可调谐激光系统是科学研究的理想工具。
    725浏览量
  • 可输出不同偏振太赫兹波的光电导天线2024-05-14 11:21
    屹持光电推出的大面积光电导天线辐射源,具有不同的极化类型,并且具有激发面积大,转换效率高的优点。该系列太赫兹光电导天线最显著的特点是:除了通常的线性极化外,还可以产生径向或者方位偏振的太赫兹辐射。径向极化辐射特别适合比如使用线波导进行传输的应用。用飞秒激光脉冲激发的光电导发射器是广泛使用的单周期太赫兹(THz)辐射脉冲源。通过应用交叉电极几何形状,可以显著提
    878浏览量
