--- 产品参数 ---
- 标准压辊 5000g±50 g
- 砝 码 200g
- 试 验 板 200(L)mmx50(B)mmx2(D)mm
- 计时范围 0~200小时
- 温控范围 室温+5℃-100℃
--- 产品详情 ---
压敏胶带恒温持粘性检测仪
医用胶带是医院、医疗单位常用的医疗器械之一。医用胶带透气性好、易解卷、操作方便,常用来病人医疗器械的固定,适用于手术室、外科室、口腔科等。医用胶带有时会长时间的黏贴在病人的皮肤上。
所以胶带的持粘性是医用胶带的一个重要检测指标。业内常用恒温持粘性测试仪CNY-HS专为胶粘制品的持久粘合力性能测试而设计。
适用于各种高温胶带、医用胶带、胶粘带、标签等产品在不同温度下的持粘性测试。
技术特征
·系统由微电脑控制,搭配PVC操作面板
·严格按照标准设计的试验板和测试砝码,确保了检测数据的准确性
·六个测试工位设计,经济实用
·自动计时、结束提醒等功能进一步确保试验结果的高精确性
·P.I.D.自动温度控制,控温精度高
·安全保护:EGO 超温断电,安全过载开关
·内部使用 SUS#304 不锈钢板,外部高级烤漆处理,美观耐用
·彩色大液晶显示测试结果,及每次测量值、统计值
·触摸屏控制,清晰直观,操作方便
·配置微型打印机可快速打印测试结果
·用户分级权限管理功能,保证数据的完整性和规范性
·系统程序具备ISP在线升级功能,可提供个性化服务
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/98/3B/poYBAGQRccyAR-ccAADZmKbzDPo487.png)
技术特征
标准压辊 5000g±50 g
砝 码 200g
计时范围 0~200小时
温控范围 室温+5℃-100℃
控温精度 ±1 ℃
工 位 数 6工位
外形尺寸 900mm×550mm×750mm (长宽高)
重 量 40Kg
工作温度 15℃-50℃
相对湿度 高80%,无凝露
工作电源 220V 50Hz
参照标准
YY/T0148、中华人民共和国药典2015年版 黏附力测定法、GB 4851
产品配置
主机、标准压辊、实验板、砝码、微型打印机、触摸显示屏
压敏胶带恒温持粘性检测仪
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/94/2B/pYYBAGP4YvaAFY3TAAJVcWf-sqI245.png)
为你推荐
GB/T18457韧性测试仪2024-06-27 15:34
产品型号:RXY-02 挠度测量范围:0-5mm 精度 ±0.01mm 设定载荷:5.5-60N 精度 ±0.1N 针管规格:0.3mm-3.4mm(正常壁、薄壁、超薄壁) 重 量:25Kg 工作温度:5℃-40℃ -
GB15811安全注射器连接牢固度测试仪使用方法2024-06-27 15:31
产品型号:LGY-03S 测量范围:0-300N 测量精度:±1% 力值分辨率:0.001N 测量速度:1-500mm/min 速度精度 :±2%误差 -
GB/T1962.2鲁尔圆锥接头正压液体泄漏测试仪|技术参数2024-06-27 15:23
产品型号:RJT-03S 轴向力:1-100N 力值精度:0.5%FS 加压水压:0-500KPa 压力精度:0.5%FS 测试扭矩:0.01-0.50Nm -
YY/T 0053-2016鲁尔接头测试仪2024-06-27 14:55
产品型号:RJT-03S 加压水压:0-500KPa 压力精度:0.5%FS 轴向力:1-100N 力值精度:0.5%FS 测试扭矩:0.01-0.50Nm -
GB 18671-2009注射针穿刺力试验方法2024-06-27 14:44
产品型号:CCY-02 测量范围:0-300N 测量精度:±1% 力值分辨率:0.001N 测量速度:1-500mm/min 速度精度:±2%误差 -
YY_T 0497-2018注射器刚性韧性试验方法2024-06-27 14:42
产品型号:RXY-02 挠度测量范围:0-5mm 设定载荷:5.5-60N 针管规格 :0.3mm-3.4mm 重量 :15kg 电源:220V50Hz -
YY_T 0573.2-2018注射器密合性检测方法2024-06-27 14:40
产品型号:ZY-5S 测量范围:0-400KPa 精度:1级 侧向力:0.25-3N 重量 :26kg 电源:220V50Hz -
GB/T1962.1 -2015鲁尔圆锥接头测试方法2024-06-27 14:38
产品型号:RJT-03S 轴向力 :1-100N 力值精度:0.5%FS 加压水压:0-500KPa 压力精度:0.5%FS 测试扭矩 :0.01-0.50Nm -
亲水性涂层牢固度试验方法2024-06-27 14:37
产品型号:YYL-03 测量范围:20N、50N、300N、500N、1000N、1500N 精度:0.5级 测量速度:1-600mm/min 重量:78Kg 工作电源:220V50Hz -
输液器流量性能检测YYB00092004-20152024-06-25 14:51
产品型号:LLY-03S 测试压力: 0-400KPa 分辨率:0.1KPa 压力精度:±1%FS 气源接口:Ф8mm聚氨酯管 气源压力:0.5-0.7MPa
注射器密合性正压测试仪工作原理2024-06-04 16:24
注射针韧性测试仪测试标准与参数2024-06-04 15:37
一次性注射针刚性测试仪作用与重要性2024-06-04 15:32
注射器针尖强度测试仪主要功能2024-06-03 17:00
吻合器耐压性能测试仪详细介绍2024-05-28 17:34
斜面滚球法初粘性测试仪简述2024-05-28 17:30
麻醉针针管流量测试仪简述2024-05-27 11:56
注射器滑动性测试仪的基本测试原理2024-05-24 14:18
医疗器械密封性负压测试仪评估2024-05-24 13:59
腹部穿刺力器穿刺力测试仪2024-05-24 13:55
