--- 产品参数 ---
- 量程范围 0-5.000N.m(其他量程可定制)
- 测量精度 1级
- 分辨率 0.001N.m
- 夹持范围 φ5mm~φ70mm
- 定位精度 ±0.1mm
--- 产品详情 ---
药用玻璃瓶瓶盖扭力扭矩仪
瓶盖扭矩是指旋开或扭紧瓶盖所需的扭力值,是表征瓶盖开启难易程度的物理值。开启扭矩值的大小对容器类药品包装成品的运输、储存、最终使用等环节均具有重要影响,因此也成为药品生产单位离线或在线重点控制的工艺之一。
若瓶盖的开启扭矩值较低,则会给药品包装的密封性能带来风险,易出现漏气、漏液等现象,进而影响药品在保质期内的药效;而瓶盖的开启扭矩值过大,则会导致药瓶包装的开启难度加大,需要借助其他外力开启,不但增加了使用者的使用难度,而且还可能因开启包装而引发其它意外情况的发生。
适用于检测预充针卡圈、医疗器械、药瓶等产品瓶盖锁紧、开启及旋紧的扭矩值的测定,广泛应用于制药企业、药包材生产企业、医疗器械公司、药检机构等单位。
技术特征
·彩色大液晶触摸屏控制,清晰直观,操作方便
·检验、旋开、旋紧、疲劳等多种独立测试模式设计,满足不同式样测试要求
·仪器自带微型打印机,可打印设备序号、样品批号、实验人员、测试结果、 ·检测时间等完整试验信息
·可设定扭紧或旋开扭矩力值,仪器自动带动瓶身旋转
·气动夹持式样,自动夹紧瓶盖,夹头自动升降,自动定位夹持位置,大大提 高测试效率,而且降低人为误差影响,实现真正全自动操作
·多配方设置,使实验操作前后一致
·标准的RS232接口,方便连接计算机及局域网
·独具用户分级权限管理功能,保证数据的完整性和规范性
·自定义权限控制,灵活制定各级别权限,严格限定各类操作的执行人
·完善的密码保护方案,限制非法操作,保证数据可追溯
·采用完善的记录加密保存形式,保证每份试验信息数据完整,安全可靠,不被篡改
·系统程序具备ISP在线升级功能,可提供个性化服务
测量精度 1级
分辨率 0.001N.m
夹持范围 φ5mm~φ70mm
定位精度 ±0.1mm
配方 30个
式样高度 150mm
用户 50个(用户名为数字、字母或特殊符号组合)
数据接口 RS232(可连接用户LIMS系统)
外形尺寸 500mm×355×728mm(长宽高)
气源压力 0.5-0.8MPa(气源用户自备)
重量 31kg
环境要求
工作温度 10℃-50℃
相对湿度 最高80%,无凝露
工作电源 220V 50Hz
参照标准:
ASTM D 2063、ASTM D 3198、ASTM D 3474、USP 1207、中国药典、ISO 80369 医疗应用中液体和气体的小口径连接器
药用玻璃瓶瓶盖扭力扭矩仪
为你推荐
医疗导管动力注射电子测试仪器2024-08-23 16:42
产品型号:DLY-50S 型号:DLY-50S -
医疗导管液体流量电子测试仪器2024-08-23 16:39
产品型号:LLY-05S 型号:LLY-05S -
医疗导丝推送力电子测试仪2024-08-23 16:35
产品型号:DRY-05S 型号:DRY-05S -
医疗湿化鼻管密封性仪器2024-08-23 16:33
产品型号:BYT-03S 型号:BYT-03S -
医疗断裂力和连接牢固度电子测试仪器2024-08-22 15:50
产品型号:LGY-03断裂连接力牢固度测试仪 型号:LGY-03断裂连接力牢固度测试仪 -
亲水涂层导丝表面摩擦力测试仪2024-08-22 15:46
产品型号:YYL-03 型号:YYL-03 -
医美预灌封检测要求2024-08-22 15:44
产品型号:RJT-03S鲁尔圆锥接头综合测试仪 轴向力:1-100N 力值精度:0.5%FS 加压水压:0-500KPa(可随意设定) 压力精度:0.5%FS 相对湿度:45%-80%,无凝露 -
吻合器刀片锋利度测试仪2024-08-22 15:42
产品型号:FLY-05S 型号:FLY-05S -
医疗胶套回弹力性能电子测试仪器2024-08-22 15:35
产品型号:HTY-02DS 型号:HTY-02DS -
医疗针头穿刺力电子测试仪2024-08-20 15:57
产品型号:CCY-02穿刺力测试仪 型号:CCY-02穿刺力测试仪
注射器密合性正压测试仪工作原理2024-06-04 16:24
注射针韧性测试仪测试标准与参数2024-06-04 15:37
一次性注射针刚性测试仪作用与重要性2024-06-04 15:32
注射器针尖强度测试仪主要功能2024-06-03 17:00
吻合器耐压性能测试仪详细介绍2024-05-28 17:34
斜面滚球法初粘性测试仪简述2024-05-28 17:30
麻醉针针管流量测试仪简述2024-05-27 11:56
注射器滑动性测试仪的基本测试原理2024-05-24 14:18
医疗器械密封性负压测试仪评估2024-05-24 13:59
腹部穿刺力器穿刺力测试仪2024-05-24 13:55
