企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市鑫琅图科技有限公司
射频微波器件代理销售
4.4k 内容数 71w+ 浏览量 210 粉丝
SMA6011
型号: SMA6011
--- 产品参数 ---
  • 零件号 SMA6011
  • 描述 可级联、低噪声、低电压
  • 最小频率(MHz) 1500
  • 最大频率(MHz) 6000
  • 增益(分贝) 14.8
--- 产品详情 ---
SMA6011
可级联、低噪声、低电压
SMA6011 射频放大器采用分立式混合设计,采用薄膜制造工艺实现精确性能和高可靠性。这种单级 GaAs FET 反馈放大器设计在宽带频率范围内显示出令人印象深刻的性能特征。射频扼流圈用于直流电源去耦。TO-8 和表面贴装封装均采用气密密封,可提供 MIL-STD-883 环境筛选。
特征
  • 低噪声系数:1.5 dB(典型值)
  • Phemt放大器
  • 高效率:58 mA(典型值)@ +5 Vdc
  • 中等输出功率:+18 dBm(典型值)
产品规格
零件号
SMA6011
可级联、低噪声、低电压
最小频率(MHz)
1500
最大频率(MHz)
6000
增益(分贝)
14.8
输出 P1dB(dBm)
18:00
OIP3(dBm)
30.0
偏置电流(mA)
58
噪声系数(分贝)
1.5
包裹类别
密闭
相关型号
SMA66               SMA76              A411                   SMA18-1
MAAM-008199-000A51 XP1050-QJ          XP1031-QK             XP1035-QH
MAAM-007502-CPA512  SMA57            MAAM37000-A1         SMA5-6
SMA79                SMA80-1           SMA32-1                AMC-151-SMA
A28-2                XB1004-BD         MAAM-007501-SA2002    AMC-176-SMA
A24                  CA18-1             MAAM26100             XP1017-BD
XB1007-QT            RA62              AMC-182-SMA           SMA64
AMS-162-PIN          SMA89            SMA6011                SMA74-2
为你推荐
  • TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
    产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN
  • AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
    产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V
  • MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
    产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz
  • MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
    产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025
  • MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
    产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20
  • MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
    产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350
  • MA4PBL0272023-09-20 18:17
    产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00
  • SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
    产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝
  • SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
    产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫
  • CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
    产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
