--- 产品参数 ---
- 零件号 A70
- 描述 可级联、低噪声、Hi Dyn Rge
- 最小频率(MHz) 10
- 最大频率(MHz) 250
- 增益(分贝) 8.0
--- 产品详情 ---
A70
可级联、低噪声、Hi Dyn Rge
A70 射频放大器采用分立式混合设计,采用薄膜制造工艺实现精确性能和高可靠性。这种单级双极晶体管反馈放大器设计在宽带频率范围内表现出令人印象深刻的性能。使用阻抗变压器具有高动态范围和高效率的优势。TO-8 和表面贴装封装均采用气密密封,可提供 MIL-STD-883 环境筛选。
特征
- 噪声极低:1.6 dB(典型值)
- 高效率:+8.0 dBm(典型值)输出功率为 10 mA(典型值)
应用
- 航天与国防
- 主义
产品规格
零件号
A70
可级联、低噪声、Hi Dyn Rge
最小频率(MHz)
10
最大频率(MHz)
250
增益(分贝)
8.0
输出 P1dB(dBm)
8.00
OIP3(dBm)
24.0
偏置电流(mA)
10
噪声系数(分贝)
1.6
包裹类别
密闭
Rohs
是的
相关型号
SMA79 SMA80-1 SMA32-1 AMC-151-SMA
A28-2 XB1004-BD MAAM-007501-SA2002 AMC-176-SMA
A24 CA18-1 MAAM26100 XP1017-BD
XB1007-QT RA62 AMC-182-SMA SMA64
AMS-162-PIN SMA89 SMA6011 SMA74-2
MAAM-008198-SMA162 SMA531 SMA21-1 SMPA38
A87 A70 SMA66-3 SMRA66
MAAM-007272-SMA515 A1021 AM42-0002 A80
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
MA4PBL0272023-09-20 18:17
产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
