--- 产品详情 ---
TFN超窄带宽可调谐光学滤波器TeraXion
超窄带宽可调谐光学滤波器TFN结合了TeraXion的光纤布拉格光栅(FBG)技术和热可调平台,从而创建了具有较强的稳定性和分辨率的可调滤波器。紧凑而可靠的TFN有两种型号:反射(R)和透射反射(TR)。窄带选项启用2GHz至50 GHz的带宽,而超窄带选项启用50 MHz至500 MHz的带宽。两种型号在1550 nm处在中心波长附近±30 GHz范围内的波长定位精度均为2pm(250 Mhz)。这些综合特性使TFN成为一系列精密应用的理想选择。
TFN可调光学滤波器是专门为需要高光学隔离以及精确窄带滤波的高精度应用而设计的。TFN提供出色的边带滤波和载波抑制功能,从而使该可调滤波器非常适合光纤和高级光纤传感系统上的RF。
TFN超窄带宽可调谐光学滤波器TeraXion独有的FBG技术可创建具有高反射率和锐利光谱的光学滤波器。我们对FBG设计和制造的深入了解还使我们能够提供带宽低至50 MHz的相移超窄光学滤波器。精确的热控制可保持滤光片反射和透射光谱的稳定性。
功能特性:
超窄带宽:TFN支持窄至50 MHz的反射带宽。
精确调整:TFN可以在中心频率附近的±30 GHz范围内可调,分辨率为2 pm。
高光隔离:窄带模型可以达到高达25 dB的光隔离。
锋利光谱:窄带平顶滤波器和超窄带陷波滤波器均具有锋利的光谱,可进行精确的波长滤波。
灵活易用:TFN R和TR模块可以级联以分离,重定向和组合不同的波长峰值。
轻松整合:TFN配备了基于LabVIEW™的控制软件,该滤波器使该可调滤波器可为需要宽带调谐和出色边带抑制的高级光纤系统现成。
关键技术规格:
参数 | 规格 |
中心波长 | 单个值在1525 nm至1565 nm范围内 |
窄带配置的带宽 | 2 GHz至50 GHz范围内的单个值 |
超窄带配置的带宽 | 50 MHz至500 MHz范围内的单个值 |
定位精度 | 250MHz |
调谐范围 | ±30 GHz |
*700-2000nm可选
TFN超窄带宽可调谐光学滤波器TeraXion分为窄带型和超窄带型:
窄带型(反射)带宽2-50G,超窄带型(透射)带宽50M-500MHz:
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/98/E7/pYYBAGQSdXmAY-QSAAGl6w9M_64697.jpg)
目前屹持光电可以提供三种类型的TFN:
1,TFN R-type,不带环形器,只提供一个输入输出端;
2,TFN R-type,带环形器(外置):一个输入光纤端,一个反射谱输出端;
3,TFN T+R type: 可以分别输出透射谱和反射谱,一个输入端,一个透射谱输出端,一个反射谱输出端
三种类型都有窄带和超窄带配置。窄带配置版本允许反射带宽从2 GHz到50GHz;而超窄带宽配置版本允许从0.05到0.5 GHz的反射带宽;
**注意,超窄配置本部只能在PM光纤中使用;
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/98/E7/pYYBAGQSdXqAHNcOAAEh3AwjVtk539.jpg)
上海屹持光电技术有限公司
为你推荐
K2-1000-mini高功率GHz低噪声飞秒激光器2025-02-10 10:02
产品型号:K2-1000-mini -
ROC单次自相关仪2025-01-03 11:01
产品型号:ROC -
梳状多波长皮秒激光器CombLas UV,CombLas VIS2024-10-24 11:44
产品型号:CombLas UV,CombLas VIS 型号:CombLas UV,CombLas VIS -
1微米皮秒光纤激光器AP-1030P2024-10-22 13:41
产品型号:AP-1030P -
Helios飞秒瞬态吸收光谱仪2024-09-25 09:50
产品型号:Helios -
单包层掺镱光纤Yb-Doped Single-Clad Fiber2024-09-19 16:53
产品型号:YB-401 型号:YB-401 -
MWIR中红外线栅偏振片2024-09-14 13:29
产品型号:MWIR 型号:MWIR -
1550nm光纤飞秒激光器SOPRANO-15 mini2024-09-14 13:26
产品型号:SOPRANO-15 mini 型号:SOPRANO-15 mini -
Terasense可调谐太赫兹源 频率扩展器2024-09-06 16:31
产品型号:Terasense 型号:Terasense -
K2-ASOPS高功率单腔双光梳激光器2024-09-05 15:01
产品型号:K2-ASOPS 型号:K2-ASOPS
SSFS飞秒激光孤子自频移波长调谐技术2024-07-02 09:17
1.5μ超紧凑型单次自相关仪正式上市2024-06-17 16:08
近距离了解中红外可调谐光纤飞秒激光器 Femtum Ultratune 3400性能2024-06-17 14:26
可输出不同偏振太赫兹波的光电导天线2024-05-14 11:21
