--- 产品详情 ---
产品简介
屹持光电推出的高性价比可调谐光纤滤波器具有优异的水平。这些可调滤波器是基于两个专有技术,利用非热多标准局腔技术以及特有的光栅技术,覆盖几乎所有波段450-2000 。操作平台功能多样,可以以MM,SM,PM的形式被配置到自由空间,探测耦合,光线耦合,以及四上下通道模块。这项技术拥有三项专利保护。应用领域包括测试,气体传感,呼吸测试,可调谐接收器,EDFA增益平滑处理。
主要特点
—— 极低的插入损耗 —— 设置-保存操作模式 —— 高性价比
—— 宽带可调谐 (可见光-远红外) —— 小限度的漂移 —— 高的操作功率(10W)
不同规格滤波器
电控单模可调谐光纤滤波器 | |
u 中心波长:1060,1310,1550nm u 可调范围:40-80nm u 调谐速度:12-38nm/s u 插损:≤4dB(最小2dB,典型值3dB) u 3dB带宽:1nm u 20dB带宽:10nm u 回损:≥40dB u 输出尾纤:SMF-28,HI1060,其他可选
电控保偏可调谐光纤滤波器 | |
| u 中心波长:1060,1310,1550nm u 可调范围:40-80nm u 调谐速度:12-38nm/s u 插损:≤4dB(最小2dB,典型值3dB) u 3dB带宽:1nm u 20dB带宽:10nm u 回损:≥40dB u 输出光纤类型:保偏光纤 |
手动单模可调谐光纤滤波器 | |
| u 中心波长:1060,1310,1550nm u 可调范围:40-80nm u 调谐速度:12-38nm/s u 插损:≤4dB(最小2dB,典型值3dB) u 3dB带宽:1nm u 20dB带宽:10nm u 回损:≥40dB u 输出尾纤:SMF-28,HI1060,其他可选 |
手动保偏可调谐光纤滤波器 | |
详细参数
参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
中心波长* | - | 1060, 1310 or 1550 | - | nm |
调谐范围 | - | 40 | 80 | nm |
调谐精度 | 0.02 | 0.1 | - | nm |
调谐速度 | 12 | - | 38 | nm/s |
插入损耗 | 2 | 3 | 4 | dB |
带宽 @-3dB | - | 1 | 1.2 | nm |
带宽 @-20dB | - | 10 | - | nm |
消光 @ 10 nm Deviation | - | 30 | - | dB |
PDL | - | 0.15 | 0.35 | dB |
PMD | - | - | 0.5 | ps |
回波损耗 | 40 | - | - | dB |
最大输入功率 (CW) | - | 1 | 10 | W |
电接口 | - | USB | - | - |
操作温度 | 0 | 20 | 70 | °C |
尺寸 | - | 82x66x14 | - | mm |
注意: * 其他波长也可以 |
上海屹持光电技术有限公司
为你推荐
K2-1000-mini高功率GHz低噪声飞秒激光器2025-02-10 10:02
产品型号:K2-1000-mini -
ROC单次自相关仪2025-01-03 11:01
产品型号:ROC -
梳状多波长皮秒激光器CombLas UV,CombLas VIS2024-10-24 11:44
产品型号:CombLas UV,CombLas VIS 型号:CombLas UV,CombLas VIS -
1微米皮秒光纤激光器AP-1030P2024-10-22 13:41
产品型号:AP-1030P -
Helios飞秒瞬态吸收光谱仪2024-09-25 09:50
产品型号:Helios -
单包层掺镱光纤Yb-Doped Single-Clad Fiber2024-09-19 16:53
产品型号:YB-401 型号:YB-401 -
MWIR中红外线栅偏振片2024-09-14 13:29
产品型号:MWIR 型号:MWIR -
1550nm光纤飞秒激光器SOPRANO-15 mini2024-09-14 13:26
产品型号:SOPRANO-15 mini 型号:SOPRANO-15 mini -
Terasense可调谐太赫兹源 频率扩展器2024-09-06 16:31
产品型号:Terasense 型号:Terasense -
K2-ASOPS高功率单腔双光梳激光器2024-09-05 15:01
产品型号:K2-ASOPS 型号:K2-ASOPS
SSFS飞秒激光孤子自频移波长调谐技术2024-07-02 09:17
1.5μ超紧凑型单次自相关仪正式上市2024-06-17 16:08
近距离了解中红外可调谐光纤飞秒激光器 Femtum Ultratune 3400性能2024-06-17 14:26
可输出不同偏振太赫兹波的光电导天线2024-05-14 11:21
