--- 产品详情 ---
产品简介
我们用于反射模式测量的TeraSpike太赫兹近场探针组合已扩展到两个新型号:TSR.75和TSR-TT.75。新系列的太赫兹近场收发器探头现在服务于更广泛的应用场景,从体积检查(TR.5)、具有更高空间分辨率的近表面体积检查(TSR.75)和具有最大空间分辨率的表面扫描(TSR-TT.75)开始。虽然基本上所有TR系列太赫兹反射式近场探头也可用于穿透方式的操作,但是TSR-TT.75型号是在最高空间分辨率方面最适合这种模式。
TR系列利用Protomics专有的“陷波器”“-WT选项”设计来抑制太赫兹近场探头内部反射信号,以及XR型柔性悬臂设计来提高机械稳定性。我们的收发器探头提供亚波长分辨率和最短THz传输路径。
太赫兹反射式近场探针型号对照表
型号 TD-800- | 操作方式 | 天线数量 | 入射角度 | 太赫兹带宽 | 空间分辨率 |
TR.5 | 反射 | 2 | 0 | 1.5THz | 250um |
TSR.75-PCS10-50 | 反射 | 2 | 15 | 3THz | 100um |
TSR-TT.75-PCS10-50 | 反射和透射 | 1 | 0 | 2THz | 40um |
TR系列探针基于专利申请DE 10 2009 000 823.3、DE 10 2014 015 516.1、DE 10 2016 002 733.9、DE 10 2020 002 735.0。
反射式太赫兹近场探针:TD-800-TR.5
新的TeraSpike型号TR.5配备了一对紧密间隔的光导太赫兹天线,为反射模式下的高性能近场测量提供了新的手段。一个天线用作发射太赫兹脉冲发射器,另一个天线则用作探测器。超薄太赫兹近场收发器探头利用Protematics专有的“陷波器”设计来抑制探头内部反射信号,以及XR型柔性PET悬臂设计来提高机械强度。与基于远场发射器/探测器组件的标准反射模式方法不同,新的近场收发器探头提供了亚波长分辨率和最短THz传输路径的访问。
TD-800-TR.5太赫兹近场探针设计示意图
TD-800-TR.5太赫兹近场探针参数
型号 | TD-800-TR.5 | |
暗电流 @ 1 V Bias | < 1.5 nA | |
光电流@ 1 V Bias | > 0.5 µA | |
激发波长 | 700 .. 860 nm | |
平均激发功率 | 0.1 .. 4 mW | |
连接方式 | 2x SMP |
反射式太赫兹近场探针:TD-800-TSR.75-PCS10-50
TSR.75-PCS10-50太赫兹近场探针参数表
型号 | TD-800-TRS.75-PCS10-50 |
最大空间分辨率 | 100 µm |
暗电流 @ 1 V Bias | < 10 nA (typ. < 1.5 nA) |
光电流@ 1 V Bias | >0.1 µA (typ. >0.25 µA) |
平均激发功率 | 0.1 .. 3 mW |
连接方式 | 2x SMP |
TR系列太赫兹近场探针主要对横向于探针尖端轴的THz电场分量敏感,如上图中x轴方向所示。
佛罗里达网络安全研究所(FICS)Asadi博士团队提供的IC样本。基于Protamics软件包Teraloc的堆叠界面和掩埋结构定位-针对TeraSpike太赫兹近场探针进行了优化。
反射式太赫兹近场探针:TD-800-TSR-TT.75
TD-800-TRS-TT.75太赫兹近场探针参数表
型号 | TD-800-TRS-TT.75-PCS10-50 |
最大分辨率 | 40 µm |
暗电流@ 1 V Bias | < 10 nA (typ. <1.5 nA) |
光照电流 @ 1 V Bias | >0.1 µA (typ. >0.25 µA) |
平均功率 | 0.1 .. 3 mW |
连接方式 | 2x SMP |
应用示例(薄膜检测)
太赫兹测试目标P-TTT-2-1200,铬层厚度为10 nm和50 nm,分别相当于约250欧姆和50欧姆的薄层电阻。
为你推荐
TiF-SP钛宝石飞秒激光器AVESTA飞秒振荡器2025-04-03 09:33
产品型号:TiF-SP钛宝石飞秒激光器AVESTA飞秒振荡器 -
K2-1000-mini高功率GHz低噪声飞秒激光器2025-02-10 10:02
产品型号:K2-1000-mini -
ROC单次自相关仪2025-01-03 11:01
产品型号:ROC -
梳状多波长皮秒激光器CombLas UV,CombLas VIS2024-10-24 11:44
产品型号:CombLas UV,CombLas VIS 型号:CombLas UV,CombLas VIS -
1微米皮秒光纤激光器AP-1030P2024-10-22 13:41
产品型号:AP-1030P -
Helios飞秒瞬态吸收光谱仪2024-09-25 09:50
产品型号:Helios -
单包层掺镱光纤Yb-Doped Single-Clad Fiber2024-09-19 16:53
产品型号:YB-401 型号:YB-401 -
MWIR中红外线栅偏振片2024-09-14 13:29
产品型号:MWIR 型号:MWIR -
1550nm光纤飞秒激光器SOPRANO-15 mini2024-09-14 13:26
产品型号:SOPRANO-15 mini 型号:SOPRANO-15 mini -
Terasense可调谐太赫兹源 频率扩展器2024-09-06 16:31
产品型号:Terasense 型号:Terasense
SSFS飞秒激光孤子自频移波长调谐技术2024-07-02 09:17
1.5μ超紧凑型单次自相关仪正式上市2024-06-17 16:08
近距离了解中红外可调谐光纤飞秒激光器 Femtum Ultratune 3400性能2024-06-17 14:26
可输出不同偏振太赫兹波的光电导天线2024-05-14 11:21
