企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
上海屹持光电技术有限公司
红外观察仪、飞秒激光器、太赫兹相机、太赫兹光谱仪
216 内容数 4w 浏览量 7 粉丝
热释电太赫兹功率计
型号: THz 30
--- 产品详情 ---
这些类型的热释电探测器为太赫兹区域的应用进行了优化。该探测器体积小,活动面积大,响应时间短。
太赫兹探测系统由探测器和电流前置放大器组成。它被优化用于连接连续波激光器和斩波器。
热释电探测器的响应可以非常快,但为了降低噪声,前置放大器的带宽是有限的。使用活动面积较小的探测器可以进一步降低噪声。实际带宽取决于频率限制,并在前置放大器的数据表中给出。对于连续重复信号,通常有两种改善信号/噪声的方法:平均和锁相放大。在很短的脉冲下,该探测器可以与电压放大器VPA结合,作为μJ和mJ区域的能量探测器。
所有探测器将在德国国家计量研究所柏林PTB结合前置放大器(校准V/W或V/J)在1.4太赫兹校准。
THz 10
THz 20
THz 30
THz 10 HS
THz 20 HS
有效区域直径(mm)
10
10
热时间常数(ms)
50
50
50
最大功率密度(mW / cm²)
15
15
15
5
5
典型电流灵敏度(µA/W)
0.5..0.6
0.5..0.6
0.5..0.6
1.5..1.8
1.5..1.8
上升时间(μs)
100
700
2000
<100
350
最大斩波频率(Hz)
>500
200
80
1000
500
工作范围
8µW .. 10mW
10µW .. 10mW
20µW .. 100mW
1µW .. 1mW
1µW .. 5mW
上升时间,最大斩波频率和工作范围很大程度上取决于放大器的带宽。对于典型的应用。带宽越低,噪声越低,可测功率越低,但斩波频率越低。可根据要求提供高重复率或低功率应用的放大器。
不同带宽的前置放大器CPA的检测限示例
探测器
前置放大器
f|f|=17 Hz
前置放大器
f|f|=70 Hz
前置放大器
f|f|=200 Hz
前置放大器
f|f|=4 kHz
THz 10
8 µW
20 µW
25 µW
100 µW
THz 20
10 µW
25 µW
35 µW
130 µW
THz 30
20 µW
35 µW
140 µW
180 µW
上海屹持光电技术有限公司
为你推荐
  • SSFS飞秒激光孤子自频移波长调谐技术2024-07-02 09:17
    SSFS孤子自频移飞秒激光波长调谐模块利用SSFS孤子自频移现象(Soliton self-frequency shift ),允许用户在近红外范围内对飞秒激光进行波长调谐。通常,来自固定波长掺铒飞秒光源的孤子可以从1550 nm范围调谐到2100 nm波长。通过改变输入光功率,可以很容易地调谐输出波长。波长偏移输出信号保持相干性和线性极化。模块完全即插即用
    574浏览量
  • 1.5μ超紧凑型单次自相关仪正式上市2024-06-17 16:08
    µ-ROC紧凑型单次自相关仪现已推出 1.5 µm新版本,光谱范围覆盖1300-1700nm,专用于掺铒飞秒激光器。至此µ-ROC已经可以覆盖传统800nm、1um、1.5um波段,用户可以根据自身需求灵活选择。µ-ROC同样配备STAR Software专用软件,用户终身可以通过自动更新轻松免费地访问最新软件版本。
    440浏览量
  • 近距离了解中红外可调谐光纤飞秒激光器 Femtum Ultratune 3400性能2024-06-17 14:26
    中红外可调谐光纤飞秒激光器UltraTune 3400是一款商业中红外超快激光器,其结构紧凑、免维护和可调谐激光系统是科学研究的理想工具。
    724浏览量
  • 可输出不同偏振太赫兹波的光电导天线2024-05-14 11:21
    屹持光电推出的大面积光电导天线辐射源,具有不同的极化类型,并且具有激发面积大,转换效率高的优点。该系列太赫兹光电导天线最显著的特点是:除了通常的线性极化外,还可以产生径向或者方位偏振的太赫兹辐射。径向极化辐射特别适合比如使用线波导进行传输的应用。用飞秒激光脉冲激发的光电导发射器是广泛使用的单周期太赫兹(THz)辐射脉冲源。通过应用交叉电极几何形状,可以显著提
    876浏览量
