--- 产品详情 ---
产片简介
屹持光电推出的热释电太赫兹探测器/太赫兹功率计是一系列简单易用的单通道太赫兹探测器/太赫兹功率计。其内置的微噪声补偿器可以减小光学平台振动引起的噪声影响。内部集成运行的放大器可以将太赫兹探测器/太赫兹功率计和放大器之间的噪声最小化,并且利用ADC模拟数字转换/锁相放大器增强太赫兹探测器/太赫兹功率计可探测信号的水平。
产品特点
√ 测量谱宽覆盖0.1-30THz
√ 室温操作
√ 高的响应速度
√ 可测试高功率太赫兹 (高至3W)
√ 搭配标准探测器表头
√ 大尺寸探测感应窗口(9-12mm)
产品参数
太赫兹探测器/太赫兹功率计THz-D (配合gentec标准表头使用: maeStro & m-linK)
型号 | THZ9D- 20mS-BL | THZ12D-3S-VP |
产品照片 | ||
最大平均功率 | 25 mW | 3 W |
入射孔径 | 9 mm Ø | 12 mm Ø |
频谱范围 | 0.1 - 30 THz | 0.1 - 30 THz |
噪声等效功率 | 300 nW | 0.5 µW |
最小测量功率 | N/A | 50 - 100 µW |
热漂移 | N/A | 12 µW/°C |
上升沿时间 | <0.2 s | 3 s |
响应度 | 120 V/W | 200 mV/W |
最小重复率 | 1000 Hz | 7 Hz |
斩波频率 | 要求10 Hz | N/A |
功率损伤阈值 | 50 mW/cm 2 | 30 W/cm 2 |
能量损伤阈值 | <0.1 J/cm 2 | <1 J/cm 2 |
尺寸 | 38.1Ø x 26.2 mm | 73H x 73W x 28D mm |
太赫兹探测器/太赫兹功率计THz-I-BNC (集成BNC模块)
型号 | THZ2I-BL-BNC | THZ5I-BL-BNC |
产品照片 |
最大平均功率 | 70 µW | 140 µW |
入射孔径 | 2 x 2 mm | 5 mm Ø |
噪声等效功率 | 0.4 nW [4x10-10W/(Hz)½ ] | 1 nW [1x10-9W/(Hz)½ |
最小测量功率 | N/A | N/A |
热漂移 | N/A | N/A |
上升沿时间 | ≤ 0.2s | ≤ 0.2s |
响应度 | 140 kV/W | 70 kV/W |
最小重复率 | N/A | N/A |
斩波频率 | N/A | N/A |
功率损伤阈值 | N/A | N/A |
能量损伤阈值 | 50 mW/cm 2 | |
尺寸 | 81.3Ø X 99.3D mm | 81.3Ø X 99.3D mm |
太赫兹探测器/太赫兹功率计THZ-B (配合T-Rad模块使用:T-Rad 和 T-Rad-Analog)
型号 | THZ5B-BL | THZ9B-BL | ||
产品照片 |
最大平均功率 | 20mW | 20mW | ||
有效入射孔径 | 5mm | 9mm | ||
测试能力 | 搭配T-Rad模块 | 搭配T-Rad-Analog模块 | 搭配T-Rad模块 | 搭配T-Rad-Analog模块 |
频谱范围 | 0.1 - 30 thz | 0.1 - 30 thz | ||
波长范围 | 3000 - 10 μm | 3000 - 10 μm | ||
最大可测量功率 | 20 mW | 43 μW | 20 mW | 150 μW |
噪声等效功率 | 5 nw | 1.0 x 10 -9 W/(Hz) ½ | 50 nw | 3.0 x 10 -9 W/(Hz) ½ |
上升沿时间 | ≤ 0.2s | ≤ 0.2s | ≤ 0.2s | ≤ 0.2s |
灵敏度 | n/a | 70 kV/W | n/a | 20 kV/W |
斩波频率 | 25 Hz | 5 Hz | 25 Hz | 5 Hz |
损伤阈值 | 10 mw/cm 2 | 10 mw/cm 2 | ||
传感器 | Pyroelectric | Pyroelectric | ||
尺寸 | 66.0Ø x 46.5D mm | 66.0Ø x 46.5D mm | ||
重量 | 227 g | 227 g |
太赫兹探测器QS-THZ (独立的太赫兹热释电探测元件)
型号 | QS2-THz-BL | QS5-THz-BL | QS9-THz-BL |
产品照片 |
电压响应度 | 140 kV/W | 70 kV/w | 30 kV/W |
有效入射孔径 | 2 x 2 mm | 5 mm Ø | 9 mm Ø |
封装 | TO5 | TO5 | TO8 |
频率范围 | 0.1 - 30 THz | 0.1 - 30 THz | 0.1 - 30 THz |
波长范围 | 3000 - 10 μm | 3000 - 10 μm | 3000 - 10 μm |
最大功率密度 | 50 mw/cm 2 | 50 mw/cm 2 | 50 mw/cm 2 |
等效噪声功率 | 4.0 x 10 -10 W/(Hz) ½ | 1.0 x 10 -9 W/(Hz) ½ | 3.0 x 10 -9 W/(Hz) ½ |
传感器 | Pyroelectric | Pyroelectric | Pyroelectric |
尺寸 | 3.6Ø x 7.5D mm | 3.6Ø x 7.5D mm | 3.6Ø x 7.5D mm |
重量 | 45 g | 45 g | 45 g |
技术参数
THZ12D-3S-VP吸收曲线
THZ-BL吸收曲线
上海屹持光电技术有限公司
为你推荐
梳状多波长皮秒激光器CombLas UV,CombLas VIS2024-10-24 11:44
产品型号:CombLas UV,CombLas VIS 型号:CombLas UV,CombLas VIS -
1微米皮秒光纤激光器AP-1030P2024-10-22 13:41
产品型号:AP-1030P -
Helios飞秒瞬态吸收光谱仪2024-09-25 09:50
产品型号:Helios -
单包层掺镱光纤Yb-Doped Single-Clad Fiber2024-09-19 16:53
产品型号:YB-401 型号:YB-401 -
MWIR中红外线栅偏振片2024-09-14 13:29
产品型号:MWIR 型号:MWIR -
1550nm光纤飞秒激光器SOPRANO-15 mini2024-09-14 13:26
产品型号:SOPRANO-15 mini 型号:SOPRANO-15 mini -
Terasense可调谐太赫兹源 频率扩展器2024-09-06 16:31
产品型号:Terasense 型号:Terasense -
K2-ASOPS高功率单腔双光梳激光器2024-09-05 15:01
产品型号:K2-ASOPS 型号:K2-ASOPS -
K2-1000高功率GHz双光梳飞秒激光器2024-09-05 14:53
产品型号:K2-1000 型号:K2-1000 -
红外光纤USP激光系统IFULS2024-09-02 13:04
产品型号:IFULS 型号:IFULS
SSFS飞秒激光孤子自频移波长调谐技术2024-07-02 09:17
1.5μ超紧凑型单次自相关仪正式上市2024-06-17 16:08
近距离了解中红外可调谐光纤飞秒激光器 Femtum Ultratune 3400性能2024-06-17 14:26
可输出不同偏振太赫兹波的光电导天线2024-05-14 11:21
