--- 产品参数 ---
- 零件号 A80-1
- 描述 可级联
- 最小频率(MHz) 10
- 最大频率(MHz) 200
- 增益(分贝) 27.3
--- 产品详情 ---
A80-1
可级联
A80-1 射频放大器采用分立式混合设计,采用薄膜制造工艺以实现精确的性能和高可靠性。2 级硅双极反馈放大器设计在宽带频率范围内表现出令人印象深刻的性能。反馈回路中使用隔离变压器,具有高反向隔离的优点。TO-8 和表面贴装封装均采用气密密封,可提供 MIL-STD-883 环境筛选。
特征
- 高反向隔离:>32 dB(典型值)
- 高效率:15 伏时为 29 毫安(典型值)
- 高增益:27.3 dB(典型值)
- 极低噪声:2.0 dB(典型值)
应用
- 航天与国防
- 主义
产品规格
零件号
A80-1
可级联
最小频率(MHz)
10
最大频率(MHz)
200
增益(分贝)
27.3
输出 P1dB(dBm)
16.00
OIP3(dBm)
28.0
偏置电流(mA)
30
噪声系数(分贝)
2.0
包裹类别
密闭
Rohs
是的
相关型号
XP1026-BD SMA36-2 A80-1 AMC-123-SMA
MAAM71200-H1 MAAM02350 A515 SMA66-1
MAAM28000-A1G RA36 SMA28 EA54
A63 SMA70-2 MAAL-009120 AMC-180-SMA
CA77 CA28-2 CRA89 MAAM-007807
A36 A4012 MAAM28000-A1 SMA45
XL1000-BD MAAM-008863 SMA180 PA38
CA26 XB1007-BD AMC-119-SMA A231
MAAM-008198-0CA162 XP1027-BD SMA611 A54
CA78 SMA70-1 A87-2 A66-3
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
