企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
上海屹持光电技术有限公司
红外观察仪、飞秒激光器、太赫兹相机、太赫兹光谱仪
216 内容数 4w 浏览量 7 粉丝
SR830锁相放大器
型号: SR830
--- 产品详情 ---
SR830锁相放大器
美国斯坦福 (SRS公司)生产的数字信号处理DSP锁相放大器SR810和SR830以合理的价格提供给您更高的性能。SR830具有同时显示信号的大小和相位的功能,而SR810只显示信号的大小。它们以数字信号处理技术取代了传统所向放大中的解调器、输出滤波器和放大器,并且具备了从1mHz到102kHz的工作频率范围和无漂移100dB的动态存储。
主要性能:
  • 更频率范围1mHz 到102.4kHz
  • >100dB 的动态保留
  • 稳定性为5ppm/℃
  • 0.01 度的相位分辨率
  • 时间常数为10μs 到30ks(最大24dB倍频程衰减速率)
  • 具有自动获取,自动定相,自动存储
  • 自动补偿功能
  • 合成参考光源
  • GPIB 和RS-232 两种接口
SR830锁相放大器技术参数:
电压输入
Single-ended or differential
分辨率
 2 nV to 1 V
电流输入
106 or 108 V/A
输入阻抗电压
10 MΩ + 25 pF, AC or DC coupled
输入阻抗电流
1 kΩ to virtual ground
增益精度
±1 % (±0.2 % typ.)
噪声 (typ.)
6 nV/√Hz at 1 kHz; 0.13 pA/√Hz at 1 kHz (106 V/A); 0.013 pA/√Hz at 100 Hz (108 V/A)
线性滤波
50/60 Hz and 100/120 Hz (Q = 4 )
CMRR
100 dB to 10 kHz, decreasing by 6 dB/oct above 10 kHz
动态范围
>100 dB (without prefilters)
稳定性
 <5 ppm/°C
SR830锁相放大器
频率范围
0.001 Hz to 102.4 kHz
参考输入
TTL or sine (400 mVpp min.)
输入阻抗
1 MΩ, 25 pF
相位分辨率
0.01° front panel, 0.008° through computer interface
绝对相位误差
<1°
相对相位误差
<0.001°
正交性
90° ± 0.001°
相位噪声
Internal ref. Synthesized, <0.0001° rms at 1 kHzExternal ref. 0.005° rms at 1 kHz (100 ms time constant, 12 dB/oct)
相位漂移
 <0.01°/°C below 10 kHz, <0.1°/°C above 10 kHz
谐波检测
2F, 3F, ... nF to 102 kHz (n < 19,999)
收集时间
(2 cycles + 5 ms) or 40 ms,whichever is larger
Datasheet:SR830锁相放大器
为你推荐
  • SSFS飞秒激光孤子自频移波长调谐技术2024-07-02 09:17
    SSFS孤子自频移飞秒激光波长调谐模块利用SSFS孤子自频移现象(Soliton self-frequency shift ),允许用户在近红外范围内对飞秒激光进行波长调谐。通常,来自固定波长掺铒飞秒光源的孤子可以从1550 nm范围调谐到2100 nm波长。通过改变输入光功率,可以很容易地调谐输出波长。波长偏移输出信号保持相干性和线性极化。模块完全即插即用
    559浏览量
  • 1.5μ超紧凑型单次自相关仪正式上市2024-06-17 16:08
    µ-ROC紧凑型单次自相关仪现已推出 1.5 µm新版本,光谱范围覆盖1300-1700nm,专用于掺铒飞秒激光器。至此µ-ROC已经可以覆盖传统800nm、1um、1.5um波段,用户可以根据自身需求灵活选择。µ-ROC同样配备STAR Software专用软件,用户终身可以通过自动更新轻松免费地访问最新软件版本。
    436浏览量
  • 近距离了解中红外可调谐光纤飞秒激光器 Femtum Ultratune 3400性能2024-06-17 14:26
    中红外可调谐光纤飞秒激光器UltraTune 3400是一款商业中红外超快激光器,其结构紧凑、免维护和可调谐激光系统是科学研究的理想工具。
    706浏览量
  • 可输出不同偏振太赫兹波的光电导天线2024-05-14 11:21
    屹持光电推出的大面积光电导天线辐射源,具有不同的极化类型,并且具有激发面积大,转换效率高的优点。该系列太赫兹光电导天线最显著的特点是:除了通常的线性极化外,还可以产生径向或者方位偏振的太赫兹辐射。径向极化辐射特别适合比如使用线波导进行传输的应用。用飞秒激光脉冲激发的光电导发射器是广泛使用的单周期太赫兹(THz)辐射脉冲源。通过应用交叉电极几何形状,可以显著提
    870浏览量
