企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
思为无线
思为无线致力于为客户提供性能优良的无线模块产品:RF无线收发模块、无线数传模块、LoRa模块、对讲机模块和集成数字传感器模块。
可获得潜在客户线索数量70+立即解锁
295 内容数 35w+ 浏览量 66 粉丝
UBLOX最新一代IC M10系列 四模卫星定位导航GPS/北斗模块GPS02-UBX
型号: GPS02-UBX
品牌: G-NiceRF(思为无线)
立即购买
--- 产品参数 ---
  • 类型 GPS
  • 尺寸(mm) 14.5*16.45
--- 产品详情 ---
一、产品描述
GPS02-UBX模块是基于u-blox最新款IC M10系列研发的一款全球卫星系统定位GPS/北斗模块。它可以支持BDS/GPS/GLONASS/Galileo四模定位(四选三,BDS和GLONASS不能同时使用)。GPS02-UBX模块能看到更多的卫星,有着更高的灵敏度,从而为用户获得更低漂移的精准定位,给客户提供了高品质、抗干扰强、低功耗的定位导航解决方案。
1.产品特性
  • 支持BDS B1I/B1C, GPS L1 C/A, GLO L1OF, Gal E1频点
  • 支持BDS/GPS/GLONASS/Galileo的单模、双模、多模工作,并可通过指令相互切换,默认BDS/GPS/Gal三模工作
  • 支持A-GNSS辅助定位
  • 多卫星低漂移
  • 支持对有源天线供电
  • 具有备份电源输入接口
  • 支持热启动
  • 支持外部复位
  • 支持UART和I2C接口
  • 冷启动捕获灵敏度可达-148 dBm,跟踪灵敏度可达-166dBm
2.性能参数
参 数描述最 小典 型最 大单 位条 件
运 行 条 件
工作电压范围VCC2.73.33.6V
V_BCKP2.53.33.5V
温度工作-40 85
存储-40 125
电 流 消 耗
接收电流  < 25 mAVCC=3.3V, V_BCKP=3.3V
体眠电流  < 35 uAVCC=0V, V_BCKP=3.3V
射 频 参 数
定位精度水平 < 3 m@开阔地
高程 < 4.5 m
测速精度  <0.1 m
灵敏度捕获 -148 dBm
跟踪 -166 dBm
外接天线增益   30dB
测速精度  < 0.1 m/s
首次定位时间 TTFF冷启动 < 28 s
热启动 1 s
重捕获 1 s
串 口 参 数
串口波特率 480038400921600bps
数据更新率(单系统)BDS/GPS/ GLONASS/ Galileo 118Hz默认1 Hz
数据更新率(双系统)BDS+GPS 110Hz
BDS+Galileo 110Hz
GPS+GLONASS 110Hz
GPS+Galileo 110Hz
GLONASS+Galileo 110Hz
数据更新率(三系统)GPS+Galileo+GLONASS 110Hz
GPS+Galileo+BDS 110Hz
二、应用领域
  • 个人定位和导航产品
  • 车载、船舶定位导航
  • 物联网
  • 手持便携设备
三、应用电路图
有源天线接法如下:
无源天线接法如下:
四、模块尺寸
undefined
为你推荐
  • 新品:SA628F39大功率全双工音频传输模块2024-12-27 09:43
    SA628F39是一款高集成度的8W大功率全双工无线数据语音一体通话模块,专为高效、稳定的远程通信设计。该模块内置高速微控制器、高性能射频芯片、功率放大器、ESD静电保护和硬件看门狗芯片,具备反接保护、过流过压保护和防死机保护等多重安全功能,确保在各种复杂环境下的可靠性。
  • LoRa1121F33-1G9模块:高效灵活的远距离无线通信解决方案2024-12-12 18:05
    LoRa1121F33-1G9模块是采用SEMTECH的LR1121芯片,这是一款超低功耗,支持Sub-GHz和卫星连接的S频段的远程LoRa收发器。LoRa1121F33-1G9支持LoRa,(G)FSK调制,Sigfox协议,以及(LR-FHSS)。支持LoRaWAN通信协议。可以作为LoRAWAN节点使用。同时可以灵活配置,满足不同应用程序需求和专有协
    521浏览量
  • 新品发布:2W大功率LR1121无线通讯模块--LoRa1121F33-1G92024-11-26 17:43
  • 新品发布:NR60降噪音频处理模块-近距离人声识别近场降噪2024-11-25 17:58
    NR60一款降噪的音频处理模块,具有强劲的环境噪声抑止能力。NR60在近场语音优化和可达80dB的复杂噪声抑制能力上表现卓越,为多场景语音通信提供更稳定、清晰的音频体验。
    302浏览量
  • 新品预发布:LR1121通讯方案-Sub-GHz频段+卫星频道大功率通信模块2024-11-22 17:49
    LoRa1121F33-1G9与lora1121一样采用SEMTECH的LR1121芯片,是低功耗、远距离的lora收发器。支持LoRa,(G)FSK调制,Sigfox协议,以及超强抗干扰LR-FHSS技术。支持LoRaWAN通信协议,可以作为LoRAWAN节点使用。
  • 新品发布:FEM功率放大模块PA01F392024-11-18 15:25
    PA01F39模块是一款工作频率为400-480MHz的高性能FEM模块,集成了多项射频功能。该模块内置功率放大器(PA),支持输入功率达30dBm,输出功率可超过39dBm,同时包含低噪声放大电路(LNA)和天线开关。其邮票孔封装设计,小巧紧凑,便于嵌入式集成,大幅降低了用户开发大功率无线模块的难度,简化设计流程,提升开发效率。
  • 注意!无线模块不接天线不仅仅是影响传输距离2024-11-14 14:55
    无线模块的有效通信距离通常依赖于其发射功率和信号的传播能力。在没有天线的情况下,信号无法正常辐射,这将直接导致通信距离的显著降低。对于小功率模块而言,其原本有限的有效通信距离几乎会降为零;而对于大功率模块,尽管其理论上可以覆盖较大的范围,但在无天线情况下,其信号覆盖能力也会大打折扣。且数据传输可能会出现延迟、丢包等问题,严重影响用户体验。
  • 无线模块的最佳搭档:天线全面选型指南2024-11-05 18:04
    外置天线:外置天线增益高,受环境影响小,节省开发周期,但占用空间可能影响产品美观。 内置天线:内置天线增益相对较高,内置于设备内,保持外观美观。 吸盘天线:具有较高增益,安装固定方便。 铜棒吸盘天线:采用大直径纯铜辐射体,效率高且带宽广。 胶棒天线:增益适中,成本低。 玻璃钢天线:适应恶劣环境,适合超远距离信号覆盖。
  • 了解无线数传模块信号传输范围的多种因素——实现最佳性能2024-10-29 17:36
    无线数传模块在现代通信系统中发挥着至关重要的作用,在实际应用中,许多因素会影响无线数传模块的信号传输范围,我们可以在不同应用场景中优化无线数传模块的性能,确保通信的可靠性与有效性。
  • 小巧设计,强大功能:探索SoC模块的多样化功能2024-10-22 17:56
    LoRa-STM32WLE5模块基于ST的STM32WLE5芯片,采用LoRa®调制,适用于超远程和超低功耗无线电解决方案。搭载高性能Arm® Cortex®-M4核心,频率高达48 MHz,支持256 KB闪存和64 KB运行内存,具备安全性增强功能。广泛应用于安防、智慧农业、工业制造和智能家居。
    4476浏览量
  • 什么是工业级无线四路开关量模块2024-01-15 16:13
    SK108是我司推出的一款工业级远程无线四路开关量控制模块,它提供了四路信号輸入及四路控制输出接口。具有接口简单、工作可靠等特点。用户还可以结合友好的PC界面通过无线的方式来配置修改模块内部的相关参数。模块上的拨码开关也可以更换模块的工作频率(16组可选)、工作模式等,使用灵活方便。用这款模块用户可便捷地将原来有线的环境替换成无线的控制,从而大大降低了人工布线的成本。
  • 医院报警系统解决方案2023-04-26 14:33
    自疫情以来,全球的患者急剧增长,导致全球医疗资源紧缺。在患者遇到突发情况时,每一秒的救治时间都是宝贵的。如何在最短的时间内将求救信号传递给医护人员尤其重要。
  • 无线灌溉农场智能控制系统2023-04-25 10:00
    随着传感器、无线数传设备、应用方案的不断发展和成熟,也在不断推动着工业应用、智慧家居、智慧安防、智慧交通、智慧环保、智慧农业等行业的发展;就从智慧农业来说,从传统的分散经营到产业化规模化的发展,从传统农业向生态农业的发展,从机械化向自动化方向发展;农业环节采用无线自动灌溉系统,能够极大的提高工作效率,实现更稳定的量产。
  • 智慧井盖方案使用哪种无线模块好2021-11-22 11:06
    井盖缺失损害对道路上的车辆、行人造成很大的危害,容易造成安全事故,针对井盖发生丢失、损坏等问题,研发了智慧井盖管理解决方案,运用无线模块的无线通信技术实现了对井盖监管,维护了道路的安全。那么,智慧井盖方案使用哪种无线模块好?
    598浏览量
  • 无线多点测温系统2021-08-19 11:03
    无线多点测温系统优点:通过有效的节点与中心无线通讯的调度算法来保证多个节点数据的稳定可靠传输。
    1.1k浏览量
