--- 产品参数 ---
- 零件号 CA12
- 描述 (非 RoHS)可级联,低电压
- 最小频率(MHz) 10
- 最大频率(MHz) 1200
- 增益(分贝) 14.0
--- 产品详情 ---
CA12
(非 RoHS)可级联,低电压
CA12 (A12) 连接器版本射频放大器采用分立式混合设计,采用薄膜制造工艺以实现精确的性能和高可靠性。这种单级双极晶体管反馈放大器设计在宽带频率范围内表现出令人印象深刻的性能。TO-8 和表面贴装封装均采用气密密封,可提供 MIL-STD-883 环境筛选。
特征
- 低噪声:2.8 dB(典型值)
- 低驻波比:<1.6:1(典型值)
- 中等输出功率:+8 dBm(典型值)
- 高增益:16.0 dB(典型值)
应用
- 航天与国防
- 主义
产品规格
零件号
CA12
(非 RoHS)可级联,低电压
最小频率(MHz)
10
最大频率(MHz)
1200
增益(分贝)
14.0
OIP3(dBm)
20.0
输出 P1dB(dBm)
6.00
噪声系数(分贝)
2.8
包裹类别
连接器
偏压(V)
5个
偏置电流(mA)
16
相关型号
CA24 A59 A36-1 A55
A81-3 A74-1 A5 CA12
EA54-2 CA66 CA32-1 AMC-155-SMA
SMA66 SMA76 A411 SMA18-1
MAAM-008199-000A51 XP1050-QJ XP1031-QK XP1035-QH
MAAM-007502-CPA512 SMA57 MAAM37000-A1 SMA5-6
SMA79 SMA80-1 SMA32-1 AMC-151-SMA
A28-2 XB1004-BD MAAM-007501-SA2002 AMC-176-SMA
A24 CA18-1 MAAM26100 XP1017-BD
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
