企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
上海屹持光电技术有限公司
红外观察仪、飞秒激光器、太赫兹相机、太赫兹光谱仪
216 内容数 4.2w 浏览量 8 粉丝
中远红外偏振片
型号: Ew-P
--- 产品详情 ---
产品介绍:
  偏振片透过平行于透射轴的光,同时阻挡垂直于透射轴的光。上海屹持光电全息线栅偏振片的光谱范围覆盖2 - 30 µm。它们使用BaF2、CaF2、KRS-5 (溴碘化铊)或ZnSe红外透明材料制备,通过全息方法在基底上制备线性凹槽。然后将金属沉积在这些凹槽上形成线栅。偏振方向平行于线栅的光会被吸收和反射,所以透射光的偏振方向与线栅垂直。金属线的方向使用刻线标记。这不同于我们其它的线栅偏振片。
这些全息线栅偏振片的消光比范围为从150:1到300:1,预安装在Ø25 mm或者Ø50 mm的双保护环中。金属线的方向与安装座上的白线平行。我们建议成对使用,这样可以在特定波长范围内提供平稳的衰减并控制输出偏振方向。如果两个偏振片的金属线相互平行,消光比很容易超过20,000:1。
这些偏振器通常用于非偏振分子激光器输出的起偏或者偏振光源的衰减。它们也可以用来调节偏振分束器的输出。
产品特点:
l  偏振波长:2 - 30 µm
l  消光比:150:1到300:1
l  两种尺寸:Ø25 mm和Ø50 mm
l  安装在双重保护环中并注明线栅方向
透射率
材料
BaF2
CaF2
KRS-5
ZnSe
消光比 (典型值)
150:1 (3 µm)
300:1 (10 µm)
150:1 (3 µm)
300:1 (8 µm)
150:1 (3 µm)
300:1 (15 µm)
150:1 (3 µm)
300:1 (10 µm)
外径
25 mm or 50 mm
光圈直径
18.0 ± 0.5 mm for Ø25 mm Polarizer
34.0 ± 0.5 mm for Ø50 mm Polarizer
线栅间距
2700 Grooves/mm (Nominal)
厚度
2.0 mm ± 0.5 mm
平行度
≤3 arcmin
表面质量
λ/20 @ 10.6 μm for Ø25 mm Size
λ/10 @ 10.6 μm for Ø50 mm Size
安装环厚度
5.0 mm ± 0.2 mm
安装环直径公差
+0.0/-0.2 mm
上海屹持光电技术有限公司
为你推荐
  • SSFS飞秒激光孤子自频移波长调谐技术2024-07-02 09:17
    SSFS孤子自频移飞秒激光波长调谐模块利用SSFS孤子自频移现象(Soliton self-frequency shift ),允许用户在近红外范围内对飞秒激光进行波长调谐。通常,来自固定波长掺铒飞秒光源的孤子可以从1550 nm范围调谐到2100 nm波长。通过改变输入光功率,可以很容易地调谐输出波长。波长偏移输出信号保持相干性和线性极化。模块完全即插即用
    640浏览量
  • 1.5μ超紧凑型单次自相关仪正式上市2024-06-17 16:08
    µ-ROC紧凑型单次自相关仪现已推出 1.5 µm新版本,光谱范围覆盖1300-1700nm,专用于掺铒飞秒激光器。至此µ-ROC已经可以覆盖传统800nm、1um、1.5um波段,用户可以根据自身需求灵活选择。µ-ROC同样配备STAR Software专用软件,用户终身可以通过自动更新轻松免费地访问最新软件版本。
    457浏览量
  • 近距离了解中红外可调谐光纤飞秒激光器 Femtum Ultratune 3400性能2024-06-17 14:26
    中红外可调谐光纤飞秒激光器UltraTune 3400是一款商业中红外超快激光器,其结构紧凑、免维护和可调谐激光系统是科学研究的理想工具。
    761浏览量
  • 可输出不同偏振太赫兹波的光电导天线2024-05-14 11:21
    屹持光电推出的大面积光电导天线辐射源,具有不同的极化类型,并且具有激发面积大,转换效率高的优点。该系列太赫兹光电导天线最显著的特点是:除了通常的线性极化外,还可以产生径向或者方位偏振的太赫兹辐射。径向极化辐射特别适合比如使用线波导进行传输的应用。用飞秒激光脉冲激发的光电导发射器是广泛使用的单周期太赫兹(THz)辐射脉冲源。通过应用交叉电极几何形状,可以显著提
    909浏览量
