--- 产品详情 ---
Avesta法拉第隔离器/旋转器
法拉第隔离器是一种单向通行的光学器件,线性偏振光只能单向通过。通常有一个法拉第旋转器和2个偏振器组成。法拉第隔离器由置于永磁体内的磁光活性材料组成(Nd-Fe-B)。可用磁光活性材料通常有两种:铽掺杂玻璃,铽镓石榴石(TGG)晶体。
法拉第隔离器以几个数量级(10^6)的能力衰减反射光和背散射光来保护激光光源。另外一些可用于某些对反射光非常敏感的设备,这些反射光会导致结果的不稳定。频率牵引等不良影响。
产品特点
Ø 峰值隔离度:>38dB,>60dB
Ø 透过率:>90%
Ø 宽光谱隔离
Ø 可调谐隔离
应用:
Ø 消除回光
Ø 放大器
Avesta提供的隔离器主要分为以下几类:
1. 高透过率单级隔离器:
隔离度38-44dB,波长范围400-1250nm(波长固定),通光孔径2-15mm,透射率>90%。
2. 宽带隔离器:
隔离度38dB,中心波长800nm(其他波长可定制),带宽120nm(>30dB),通光孔径2-12mm,高透过率和侧面出光口模式也存在。
3. 可调谐隔离器:
峰值隔离度38-42dB,中心波长780nm,调谐范围从780nm到880nm,其他波长可定制,操作简单。
4. 侧出光口单级隔离器:
隔离度38-44dB,波长400到1250nm(波长固定),带宽30nm,通光孔径2-12mm。
5. 双级隔离器:
隔离度>60dB, 波长600-1150nm(波长固定),带宽30nm,通光孔径2-12mm。
产品选型表:
中心波长,nm | 孔径mm1) | 型号 | 材质 | 隔离度dB2) | 带宽nm(30dB) | 透过率峰值% | 尺寸,mm |
1250 | 5 | 5AFR-1250C | TGG | 38 | +/-5 | 98 | 65*71*77(42) |
5AFI-1250C | 90 | 90*71*77(42) | |||||
1030-1070 fixed
| 2 | 2AFR-1064 | TGG | 38 | +/-10 | 98 | 50x38x46(26) |
2AFI-1064C | 90 | 78x38x46(26) | |||||
4 | 4AFR-1064 | 98 | 52x45x51(28.5) | ||||
4AFI-1064C | 90 | 85x45x51(28.5) | |||||
8 | 8AFR-1064 | 98 | 62x59x65(35.5) | ||||
8AFI-1064C | 90 | 100x59x65(35.5) | |||||
10 | 10AFR-1064 | 98 | 65x66x72(39) | ||||
10AFI-1064C | 90 | 110x66x72(39) | |||||
12 | 12AFR-1064 | 98 | 69x71x77(41.5) | ||||
12AFI-1064C | 90 | 120x71x77(41.5) | |||||
1030宽带 | 2-12 | AFRB-1030C | TGG | 35 | 980-1070 | 98 | W, H same as fixed, L+6mm |
AFIB-1030C | 88 | ||||||
700-900 fixed | 2 | 2AFR-800C,G |
TGG Glass | 38 | +/-10 | 98 | 50x38x46 (26) |
2AFI-800C,G | 90 | 78x38x46 (26) | |||||
4 | 4AFR-800C,G | 98 | 52x45x51 (28.5) | ||||
4AFI-800C,G | 90 | 85x45x51 (28.5) | |||||
8 | 8AFR-800C,G | 98 | 62x59x65 (35.5) | ||||
8AFI-800C,G | 90 | 100x59x65 (35.5) | |||||
10 | 10AFR-800C,G | 98 | 65x66x72 (39) | ||||
10AFI-800C,G | 90 | 110x66x72 (39) | |||||
15 | 15AFR-800C,G | 98 | 71x81x84 (46) | ||||
15AFI-800C,G | 90 | 140x81x84 (46) | |||||
700-88BB0 | 4-12 | AFRB-800C, G | TGG Glass | 35 | +/-60 | 98 | same as fixed, L+6mm |
AFIB-800C, G | 88 | ||||||
710-880T | 4-12 | AFI-800C, G | 38 | +/-10 | 88 | same as fixed, L+50mm | |
633 | 4 | 4AFR-633C | TGG | 38 | +/-10 | 98 | 52x45x51 (28.5) |
4AFI-633C | 90 | 85x45x51 (28.5) | |||||
5 | 5AFR-633G | Glass | 38 | +/-10 | 98 | 52x48x54 (30) | |
5AFI-633G | 90 | 90x48x54 (30) | |||||
532 | 2 | 2AFR-532C | TGG | 38 | +/-10 | 97 | 30x38x46 (26) |
2AFI-532C | 88 | 75x38x46 (26) | |||||
5 | 5AFR-532C | 97 | 30x48x54 (30) | ||||
5AFI-532C | 88 | 90x48x54 (30) | |||||
8 | 8AFR-532C | 97 | 42x59x65 (35.5) | ||||
8AFI-532C | 88 | 100x59x65 (35.5) | |||||
10 | 10AFR-532C | 97 | 45x66x72 (39) | ||||
10AFI-532C | 88 | 110x66x72 (39) | |||||
400 | 4 | 4AFR-400C | TGG | 38 | +/-5 | 85 | 30x45x51 (28.5) |
4AFI-400C | 75 | 60x45x51 (28.5) | |||||
6 | 6AFR-400C | 85 | 30x48x54 (30) | ||||
6AFI-400C | 75 | 70x48x54 (30) | |||||
偏振独立隔离器 | |||||||
1064 | 1.53) | PI35C4) | TGG | 35 | +/-5 | 90 | 120x48x52 (28) |
PI35C3 | 80x32x32 | ||||||
1) 典型通光孔径其他尺寸可定制 2) 大于60dB隔离度可定制 3) 入射光直径在1/e^2; 4) PI35C存在光纤耦合输入版本 | 损伤阈值隔离器: 1J/cm^2@10 ns; 旋转器: 5J/cm^2@160 ns 光功率:TGG比Glass具有更高的损伤阈值,TGG>10W/cm^2 型号中AFR为旋转器,AFI为隔离器,PI为偏振独立隔离器 旋转器的隔离度是指选择有合适的偏振器的情况下 |
上海屹持光电技术有限公司
为你推荐
THz 可调谐精密衰减器2025-04-17 10:47
产品型号:THz Tunable Precision Attenuat 型号:THz Tunable Precision Attenuat -
TiF-SP钛宝石飞秒激光器AVESTA飞秒振荡器2025-04-03 09:33
产品型号:TiF-SP钛宝石飞秒激光器AVESTA飞秒振荡器 -
K2-1000-mini高功率GHz低噪声飞秒激光器2025-02-10 10:02
产品型号:K2-1000-mini -
ROC单次自相关仪2025-01-03 11:01
产品型号:ROC -
梳状多波长皮秒激光器CombLas UV,CombLas VIS2024-10-24 11:44
产品型号:CombLas UV,CombLas VIS 型号:CombLas UV,CombLas VIS -
1微米皮秒光纤激光器AP-1030P2024-10-22 13:41
产品型号:AP-1030P -
Helios飞秒瞬态吸收光谱仪2024-09-25 09:50
产品型号:Helios -
单包层掺镱光纤Yb-Doped Single-Clad Fiber2024-09-19 16:53
产品型号:YB-401 型号:YB-401 -
MWIR中红外线栅偏振片2024-09-14 13:29
产品型号:MWIR 型号:MWIR -
1550nm光纤飞秒激光器SOPRANO-15 mini2024-09-14 13:26
产品型号:SOPRANO-15 mini 型号:SOPRANO-15 mini
SSFS飞秒激光孤子自频移波长调谐技术2024-07-02 09:17
1.5μ超紧凑型单次自相关仪正式上市2024-06-17 16:08
近距离了解中红外可调谐光纤飞秒激光器 Femtum Ultratune 3400性能2024-06-17 14:26
可输出不同偏振太赫兹波的光电导天线2024-05-14 11:21
