企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
上海屹持光电技术有限公司
红外观察仪、飞秒激光器、太赫兹相机、太赫兹光谱仪
218 内容数 4.9w 浏览量 8 粉丝
格兰汤普森分束器
型号: MSBT
--- 产品详情 ---
格兰汤普森分束器
格兰汤普森分束器由两块方解石组成,由格兰汤普森偏振器改进而来,全部反射的o光从偏振器离开。如一束光正入射, 两个垂直的偏振光分别从两个面出射.两束光有37度和45度两个版本分束器,长/光圈直径分别为3:1和2.5:1。光谱范围围350-2300nm。
产品参数:
B 级方解石
: 大于1波长波前形变@ 633 nm,due to striae only
A 级方解石
: 1/4 - 1波长波前形变@ 633 nm,due to striae only
S 级方解石
:1/4波长波前形变@ 633 nm,due to striae only
E 类:
: 由S级方解石制作,但是光束偏差低于1弧分
表面平整度
: 优于1/4波长 @ 633 nm @光圈
表面质量
: 40-20 条纹-麻点
透射率(未镀膜)
: 35-40% @ 350 nm, 65-70% @400 nm, 80-88% @>500 nm;
镀膜请参考:Anti Reflection Coating
注:方解石是天然开采的晶体,存在一定量的气泡缺陷,条纹,光学不均匀性,应力双折射,由于散射和吸收,这些缺陷会导致极化和传输损耗。
产品型号:
格兰汤普森分束器
产品型号
光圈(mm)
封装尺寸( Inches)
备注
高Max
+/- .005
MSBTB- 8-45
8
.875
.622
1.125
B级方解石
反射光消光比:10000:1
透射光消光比:20000:1
MSBTB-10-45
10
1.000
.872
1.375
MSBTB-12-45
12
1.125
.996
1.500
MSBTA- 8-45
8
.875
.622
1.125
A级方解石
反射光消光比20000:1
透射光消光比:100000:1
MSBTA-10-45
10
1.000
.872
1.375
MSBTA-12-45
12
1.125
.996
1.500
MSBTS- 8-45
8
.875
.622
1.125
S级方解石
反射光消光比100000:1
透射光消光比:200000:1
MSBTS-10-45
10
1.000
.872
1.375
MSBTS-12-45
12
1.125
.996
1.500
MSBTB- 8-37
8
.875
.622
1.500
B级方解石
反射光消光比:10000:1
透射光消光比:20000:1
MSBTB-10-37
10
1.000
.872
1.625
MSBTB-12-37
12
1.125
.996
1.875
MSBTA- 8-37
8
.875
.622
1.500
A级方解石
反射光消光比20000:1
透射光消光比:100000:1
MSBTA-10-37
10
1.000
.872
1.625
MSBTS-12-37
12
1.125
.996
1.875
MSBTS- 8-37
8
.875
.622
1.500
S级方解石
反射光消光比100000:1
透射光消光比:200000:1
MSBTS-10-37
10
1.000
.872
1.625
MSBTS-12-37
12
1.125
.996
1.875
上海屹持光电技术有限公司
为你推荐
  • SSFS飞秒激光孤子自频移波长调谐技术2024-07-02 09:17
    SSFS孤子自频移飞秒激光波长调谐模块利用SSFS孤子自频移现象(Soliton self-frequency shift ),允许用户在近红外范围内对飞秒激光进行波长调谐。通常,来自固定波长掺铒飞秒光源的孤子可以从1550 nm范围调谐到2100 nm波长。通过改变输入光功率,可以很容易地调谐输出波长。波长偏移输出信号保持相干性和线性极化。模块完全即插即用
    749浏览量
  • 1.5μ超紧凑型单次自相关仪正式上市2024-06-17 16:08
    µ-ROC紧凑型单次自相关仪现已推出 1.5 µm新版本,光谱范围覆盖1300-1700nm,专用于掺铒飞秒激光器。至此µ-ROC已经可以覆盖传统800nm、1um、1.5um波段,用户可以根据自身需求灵活选择。µ-ROC同样配备STAR Software专用软件,用户终身可以通过自动更新轻松免费地访问最新软件版本。
    531浏览量
  • 近距离了解中红外可调谐光纤飞秒激光器 Femtum Ultratune 3400性能2024-06-17 14:26
    中红外可调谐光纤飞秒激光器UltraTune 3400是一款商业中红外超快激光器,其结构紧凑、免维护和可调谐激光系统是科学研究的理想工具。
    875浏览量
  • 可输出不同偏振太赫兹波的光电导天线2024-05-14 11:21
    屹持光电推出的大面积光电导天线辐射源,具有不同的极化类型,并且具有激发面积大,转换效率高的优点。该系列太赫兹光电导天线最显著的特点是:除了通常的线性极化外,还可以产生径向或者方位偏振的太赫兹辐射。径向极化辐射特别适合比如使用线波导进行传输的应用。用飞秒激光脉冲激发的光电导发射器是广泛使用的单周期太赫兹(THz)辐射脉冲源。通过应用交叉电极几何形状,可以显著提
    995浏览量
