--- 产品参数 ---
- 注释 更多详细产品信息,请联系我们获取
--- 产品详情 ---
三坐标测量机是一个理想的数字化工具。中图仪器Mars系列全自动三坐标测量机具有产品检验以及优化设置等附加功能,并且准确度、灵活性较高,被广泛应用于汽车、飞机等行业的叶片和齿轮的测量。支持触发、扫描和非接触式探测系统,并且支持测头更换架以及影像相机,同时支持精密转台等。能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也可以对软材质或复杂零件进行光学扫描测量。是现代工业检测和质量控制的重要检测设备。
技术规格
产品名称:移动桥式三坐标测量机
产品型号:Mars Classic 575
行程范围:500*700*500mm
外形尺寸:1355*1590*2772mm
主机重量:1800kg
承重:500kg
允许示值误差MPEe:1.5μm
允许探测误差MPEp:1.8μm
电流:5A
电压:220V±10%
结构特点
1、移动桥式结构提高运动性能,确保测量精度及稳定性。
2、Mars系列全自动三坐标测量机导轨采用高精密天然花岗岩,具有相同的温度特性及刚性。
3、采用自洁式预载荷高精度空气轴承的三轴导轨,运动更平稳,更耐磨损。
4、光栅尺接近花岗岩基本的热膨胀系数,提高了设备的稳定性。
操作三坐标测量仪应根据被测工件的具体特点及建模要求合理选用适当的扫描测量方式,以达到提高数据采集精度和测量效率的目的。为便于测量操作和测头移动,应合理规划被测工件装夹位置;为保证造型精度,装夹工件时应尽量使测头能一次完成全部被测对象的扫描测量。
扫描测量点的选取应包括工件轮廓几何信息的关键点,在曲率变化较明显的部位应适当增加测量点。手动三坐标是三坐标的一种,操作者在使用手动三坐标时用手握住主轴使其沿着x、y、z 轴移动。测量时,需注意探头与工件间测量压力、及探头移动因加速度所造成轴产生弯曲导致测量误差。
为你推荐
加工数控中心机床红外触发测头2024-10-25 16:53
产品型号:PO系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
软膜材料台阶高度蚀刻速率测定仪2024-10-25 16:50
产品型号:NS系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
三坐标几何误差激光干涉测量仪2024-10-25 16:49
产品型号:SJ6000系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
晶圆硅片表面3D量测系统2024-10-25 16:46
产品型号:WD4000系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
高抗振性台式扫描电镜2024-10-25 16:40
产品型号:CEM3000系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
高精度精密影像测量仪器2024-10-25 16:37
产品型号:Novator系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
CHOTEST中图仪器国内三座标精密测量机2024-10-25 16:35
产品型号:Mars系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
1nm高分辨率全自动光栅测长机2024-10-25 16:32
产品型号:SJ5100系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
机器人空间姿态激光跟踪高精度测量仪2024-10-25 16:29
产品型号:GTS系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
拍照式图像尺寸一键测量仪2024-10-25 16:26
产品型号:VX8000系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
测长机在测量长度尺寸方面有哪些优势?2024-10-25 16:20
如何保证测长机测量的准确性?2024-10-25 16:16
如何选择适合自己需求的测长机?2024-10-25 16:13
展会预告|金秋十月,中图仪器邀您共赴苏州双展2024-10-19 08:02
机床测头在双主轴数控车床中的应用2024-10-19 08:02
剖析激光干涉测量技术应用:在多领域展现精准测量魅力2024-10-17 11:18
激光跟踪仪可以测量什么?有哪些特点?2024-10-15 14:27
从“制造”到“智造”:中图光学测量仪器的进阶与应用2024-10-12 14:48
测量表面粗糙度:白光共聚焦显微镜的优点2024-10-12 14:47
影像仪如何全自动测量?有哪些应用场景2024-10-11 14:35
轮廓测长|中图仪器SJ51系列测长机实现高精度二维长度测量2024-01-25 15:37
显微测量|中图仪器显微测量仪0.1nm分辨率精准捕捉三维形貌2024-01-25 15:34
VX9000系列光学扫描成像测量机,满足PCB行业多样化尺寸测量需求2023-12-01 09:29
激光干涉仪检测机床的方法(以线性检测为例)2023-10-27 15:21
白光干涉仪(光学轮廓仪):揭秘测量坑的形貌的利器!2023-10-26 10:47
纳米级测量仪器:窥探微观世界的利器2023-10-11 13:49
微纳共聚焦显微镜:检测摩擦学研究的重难点2023-09-22 09:13
先进封装厂关于Bump尺寸的管控2023-09-06 14:26
飞拍测量|Novator系列影像仪大幅提升半导体模具测量效率2023-09-06 14:23
数控机床测头提升新能源汽车部件加工良品率2023-09-06 14:20
