--- 产品参数 ---
- SNR 86 dB
- 高增益电流通道 ±26.04 mV
- 工作温度 −40°C 至 +85°C
--- 产品详情 ---
ADE9153B1 是一款具有传感器监控和自校准功能的高精度单相电能计量 IC。使用 mSure® 技术的传感器监控功能支持仪表健康监测和高级篡改检测。利用该监控功能,用户可以检查传感器和信号路径的总体精度,从而独自确定电流和电压通道上特定时间段内的精度漂移。同样,mSure 提供高级篡改检测功能,能够检测传感器上的异常变化。mSure 与计量测量并行运行,可在 ADE9153B 中实现不间断和不受影响的计量功能。在使用并联电阻器作为电流传感器的情况下,mSure 自校准功能允许计量器自动校准电流和电压通道,无需使用精确基准电压源计量器或精确电源。自校准功能支持 1 级和 2 级计量器。
ADE9153B 包含三个高性能模数转换器 (ADC),信噪比 (SNR) 为 88 dB。ADE9153B 提供线路电压和电流的精确测量,并可计算有功、基本无功和视在电能以及 rms。包括各种电源质量信息,例如骤降和暂升检测。电流通道 A 适用于并联,具有灵活的增益级,提供从峰值 62.5 mV 一直到峰值 26.04 mV 的满量程输入范围。电流通道 B 具有 1×、2× 和 4× 增益级,适用于电流互感器 (CT)。高速 10 MHz 串行外设接口 (SPI) 端口允许访问 ADE9153B 寄存器。
- mSure 传感器监控
- 输入信号路径的非侵入式实时直接精确测量
- 检测仪表生命周期内的仪表精度变化和漂移量
- 识别传感器故障
- 启用高级篡改检测方法
- 有助于诊断数据报告的配对 MCU 固件
- 支持在相位线上连接分流器和在中性线上连接 CT
- mSure 自校准
- 基于直接测量完整信号路径的自校准
- 校准程序不需要基准电压源计量器
- 3 个高性能 ADC
- 86 dB SNR
- 高增益电流通道:峰值为 ±26.04 mV,最高增益设置时输入为 18.4 mV rms
- 高级计量功能组
- Watt、VAR、VA、Wh、VARh 和 VAh
- 支持有功电能标准:IEC 62053-21、IEC 62053-22、EN50470-3、OIML R46 和 ANSI C12.20
- 支持无功电能标准:IEC 62053-23 和 IEC 62053-24
- 电流和电压 rms 测量
- 工作温度(工业范围):−40°C 至 +85°C
- 具有 12 位逐次逼近寄存器 (SAR) ADC 的集成温度传感器
ADE9430
ADE7979
ADE9322B
ADE9153A
ADE9153B
ADE9000
ADE9078
ADE7923
ADE7932
ADE7933
ADE7978
ADE7854A
ADE7858A
ADE7868A
ADE7878A
ADE7816
ADE7880
ADE7953
ADE7757A
ADE7751
ADE7755
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
