--- 产品参数 ---
- 单电源 3.3 V
- 工作温度 -40°C至+85°C
- 封装 LFCSP
--- 产品详情 ---
ADE7932 构成一个专用芯片组,将分流器用作为电流传感器进行3相电能计量。ADE7933/ADE7932是隔离式3通道Σ-Δ型模数转换器(Σ-Δ ADC),将分流电流传感器用于三相电能计量应用。
ADE7923是一款非隔离式3通道Σ-Δ ADC,可利用分流传感器实现零线检测。ADE7932集成两个ADC,而ADE7933和ADE7923集成三个ADC。
使用分流器来检测电流时,其中一个通道专门用来测量该分流器上的电压。该通道在3.3 kHz信号带宽内提供67 dB信噪比(SNR)。最多两个额外的通道专用于测量电压,通常采用电阻分压器来检测电压。
零线ADE7923上的未用电压通道用于辅助电压测量。这些通道在3.3 kHz信号带宽内提供75 dB的SNR。一个电压通道可用于测量芯片温度,测量时使用内部传感器。ADE7933和ADE7923提供三个通道:一个电流通道和两个电压通道。ADE7932集成一个电流通道和一个电压通道,但其他方面与ADE7933相同。
ADE7933/ADE7932集成isoPower®隔离式DC-DC转换器。DC-DC转换器基于ADI的iCoupler®技术,3.3 V输入电源时提供第一级ADC要求的调节电源。ADE7933/ADE7932无需外部DC-DC隔离模块。利用iCoupler芯片级变压器技术,能够隔离ADC第一级和第二级之间的逻辑信号。因此可提供小尺寸、完全隔离的解决方案。ADE7923为ADE7933的非隔离版本,无需零线隔离时,可用于零线电流测量。
ADE7933/ADE7932和ADE7923集成数字接口,专为实现与ADE7978的对接而设计。通过该接口,ADE7978可访问ADC输出并配置ADE7933/ADE7932和ADE7923的设置。
ADE7933/ADE7932采用20引脚宽体SOIC无铅封装,增加爬电距离。ADE7923采用类似的20引脚宽体SOIC无铅封装,未增加爬电距离。
ADE7978是一款高精度、三相电能计量IC,采用串行接口,并提供三路灵活的脉冲输出。ADE7978最多可与四个ADE7933/ ADE7932和ADE7923器件接口。该器件包含所有必需的信号处理,可用于实现总(基波和谐波)有功/无功/视在电能计量和有效值计算,以及仅基波有功/无功电能计量和有效值计算。一个固定功能数字信号处理器(DSP)负责实现这种信号处理。
ADE7978可测量各种三相四线、三相三线配置的有功/无功/视在电能,例如Y形或三角形等。ADE7978各相具有系统校准功能,可进行增益校准和可选失调校正。相位补偿虽然可行,但是由于电流采用分流器进行检测,因而没有必要。CF1、CF2和CF3逻辑输出可提供许多功率信息:总有功/无功/视在功率、电流有效值的和,或基波有功/无功功率。
ADE7978提供电能质量测量,例如:短时低压或高压检测、短时高电流变化、线路电压周期测量以及相位电压与电流之间的角度等。ADE7978可以利用SPI和I2C两个串行接口进行通信。专用高速数据采集(HSDC)端口可以与I2C配合使用,以访问ADC输出和实时功率信息。该器件还有两个中断请求引脚IRQ0和IRQ1,用来指示一个使能的中断事件已经发生。ADE7978提供28引脚LFCSP无铅封装。
应用
- 基于分流器的三相电表
- 电力质量监控
- 太阳能逆变器
- 过程监控
- 保护器件隔离传感器接口
- 工业PLC
- 支持分流电流传感器用于三相电能计量
- 抗磁场干扰
- 高精度;支持EN 50470-1、EN 50470-3、IEC 62053-21、IEC 62053-22、IEC 62053-23、ANSI C12.20和IEEE 1459标准
- 兼容三相三线或三相四线(三角形或Y形)电表及其它三相配置
- 计算各相以及整个系统的有功功率、无功功率和视在功率
- TA = 25°C时,在2000:1的动态范围内有功和无功电能误差小于0.2%
- TA= 25°C时,在500:1的动态范围内电压均方根误差小于0.1%
- TA = 25°C时,在500:1的动态范围内电流均方根误差小于0.25%
- 电能质量测量包括THD
- 3.3 V单电源
- 工作温度:-40°C至+85°C
- 灵活的I2C、SPI和HSDC串行接口
- 安全和法规认证
- UL认证
- 1分钟5000 V rms,符合UL 1577
- CSA元件验收通知#5A
- IEC 61010-1:400 V rms
- VDE合格证书
- DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10):2006-12
- VIORM = 846 V峰值
- UL认证
- 可选隔离式(ADE7933/ADE7932)或非隔离式(ADE7923)零线
ADE9430
ADE7979
ADE9322B
ADE9153A
ADE9153B
ADE9000
ADE9078
ADE7923
ADE7932
ADE7933
ADE7978
ADE7854A
ADE7858A
ADE7868A
ADE7878A
ADE7816
ADE7880
ADE7953
ADE7757A
ADE7751
ADE7755
为你推荐
PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF2024-10-28 17:18
产品型号:PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF 最小频率::8GHz 最大频率::12GHz 获得::最小 30 分贝 典型 33 分贝 频率范围::8 至 12 GHz -
PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 2024-10-28 17:15
产品型号: PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 频率范围:: 1.0 – 20.0 GHz 获得:: +60dB(典型值) 增益平坦度:: ±3.0dB(典型值) -
PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 2024-10-28 17:12
产品型号: PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.1 – 2.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 dB 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF2024-10-28 17:10
产品型号:PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.5 – 4.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 分贝 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC122024-10-28 17:08
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) -
PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC2024-10-28 17:06
产品型号:PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC 频率范围::0.1 至 18 GHz 获得::最小 35 分贝 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) 噪声系数::3.5 分贝(典型值) -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100VAC2024-10-28 17:01
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::40 dB 典型值 - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 -
PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF Rev. B2024-10-28 16:59
产品型号:PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::60 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 60 dB - 测量值 68.4 dB 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220VAC2024-10-28 16:56
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 -
PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF2024-10-28 16:53
产品型号:PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::35 分贝(典型值) 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 噪声系数::最大 5.0 分贝
