企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
上海屹持光电技术有限公司
红外观察仪、飞秒激光器、太赫兹相机、太赫兹光谱仪
215 内容数 3.6w 浏览量 7 粉丝
BATOP半导体可饱和吸收镜SESAM
型号: SESAM
--- 产品详情 ---
产品简介
         被动锁模技术由于便于组装, 操作简单等优点, 已被人们广泛的应用于各类激光腔中来产生超短脉冲串。Eachwave专业提供被动锁模器件BATOP半导体可饱和吸收镜SESAM:可饱和吸收镜(SAM) ,可被安装在宽谱激光腔中进行模式锁定。通过可饱和吸收体的损耗机制,连续激光器中杂乱的多脉冲可以被调制成有规律的超短脉冲串。
        可饱和吸收体在强光下被漂白,可以使大部分腔内能量通过可饱和吸收体到达反射镜,并再次反射回激光腔中;在弱光下,表现为吸收未饱和的特性,吸收掉所有入射光,有效的把这部分弱光从激光腔中去除掉,表现了调 Q 锁模的抑制作用。而且由于吸收掉了脉冲前沿部分,脉冲宽度在反射过程中会逐渐变窄。
        Eachwave推出的BATOP半导体可饱和吸收镜SESAM包含一个布拉格反射镜(Bragg-mirror)生长在基底上(如GaAs晶圆),然后可饱和吸收层做在布拉格反射镜上。尽管半导体可饱和吸收镜已经被广泛的用于各种激光腔中进行模式锁定,但是SAM的应用还是要根据具体情况被精确地设计,如不同的激光器具有不同损耗,增益谱,腔内功率等等,可饱和吸收体的参数都需要跟这些参数相匹配。
   BATOP 是激光被动锁模器件-可饱和吸收体的专业供应商。可饱和吸收产品集合了各式各样的不同的器件,包括可饱和吸收镜(SESAM),可饱和输出耦合镜(SOC),共振可饱和吸收镜RSAM,可饱和噪声抑制器SANOS,和用于透过应用的可饱和吸收体(SA)。迄今为止,可饱和吸收产品已经覆盖了800nm到2.6μm的常用激光波长范围;封装形式多样,可适用于不同激光系统结构。
半导体可饱和吸收镜SESAM产品
Wavelength region   790 nm ... 830 nm:        800 nm
Wavelength region   910 nm ... 990 nm:         940 nm | 980 nm
Wavelength region 1020 nm ... 1150 nm:       1040 nm | 1064 nm | 1100 nm
Wavelength region 1110 nm ... 1320 nm:       1150 nm | 1300 nm
Wavelength region 1320 nm ... 1460 nm:       1340 nm | 1420 nm
Wavelength region 1470 nm ... 1660 nm:       1510 nm | 1550 nm | 1645 nm
Wavelength region 1900 nm ... 3200 nm:       2000 nm | 2150 nm | 2400 nm | 3000 nm
半导体可饱和吸收镜的不同封装形式
规格型号:
SAM-λ-A-τ-x
λ=波长,A=吸收率,τ=弛豫时间,x=封装形式
x =4.0-0
•裸芯片,芯片尺寸4.0 mm x 4.0 mm
x = 1.0b-0
•一盒,4个裸芯片,芯片尺寸1.0 mm x 1.0 mm
x = 1.3b-0
•一盒,4个裸芯片,芯片尺寸1.3mm x 1.3 mm
x = 4.0-12.7g-c / 4.0-12.7g-e
•芯片尺寸4.0 mm x 4.0 mm ,粘合在直径12.7 mm的铜散热基底
•中心安装:x = 4.0-12.7g-c
•边缘安装:x = 4.0-12.7g-e
x = 4.0-12.7s-c / 4.0-12.7s-e
•芯片尺寸4.0 mm x 4.0 mm ,焊接在直径12.7 mm的铜散热基底
•中心安装:x = 4.0-12.7s-c
•边缘安装:x = 4.0-12.7s-e
x = 4.0-25.0g-c / 4.0-25.0g-e
•芯片尺寸4.0 mm x 4.0 mm ,粘合在直径25.0mm的铜散热基底
•中心安装:x = 4.0-25.0g-c
•边缘安装:x = 4.0-25.0g-e
x = 4.0-25.0s-c / 4.0-25.0s-e
•芯片尺寸4.0 mm x 4.0 mm ,焊接在直径25.0mm的铜散热基底
•中心安装:x = 4.0-25.0s-c
•边缘安装:x = 4.0-25.0s-e
x = 4.0-25.4g-c / 4.0-25.4g-e
•芯片尺寸4.0 mm x 4.0 mm ,粘合在直径25.4mm的铜散热基底
•中心安装:x = 4.0-25.4g-c
•边缘安装:x = 4.0-25.4g-e
x = 4.0-25.4s-c / 4.0-25.4s-e
•芯片尺寸4.0 mm x 4.0 mm ,焊接在直径25.4mm的铜散热基底
•中心安装:x = 4.0-25.4s-c
•边缘安装:x = 4.0-25.4s-e
x = 4.0-25.0w-c / 4.0-25.0w-e
•芯片尺寸4.0 mm x 4.0 mm,焊接在水冷铜散热片上,直径25.0 mm
•中心安装:x = 4.0-25.0w-c
•边缘安装:x = 4.0-25.0w-e
x = 4.0-25.0h-c / 4.0-25.0h-e
•芯片尺寸4.0 mm x 4.0 mm ,薄膜焊接在水冷铜散热器上,直径25.0 mm,适用于高功率应用。
•中心安装:x = 4.0-25.0h-c
•边缘安装:x = 4.0-25.0h-e
x = FC/PC或者 FC/APC
•安装在1米长的单模光纤上。
•可用光纤:HI 980,HI 1060,Panda SM98-PS-U25A
•FC / PC接头:x = FC / PC
•FC / APC接头:x = FC / APC
订购示例
SAM-1064-2-1ps-4.0-0,SAM-1064-2-1ps-FC/PC- HI1060
附件:
FM-1.3
1.3芯片专用散热底座
PHS
光纤耦合封装专用散热底座
>> 裸片SAM
 标准可选项
GaAs芯片尺寸4mm×4mm
其他尺寸可选
芯片厚度400um
150um
芯片背面原切/磨砂抛光可选
SESAM正面镀保护电解质膜
• GaAs 芯片尺寸:1 mm x 1 mm 或1.3 mm x 1.3 mm
• 芯片厚度:450 µm
• 芯片背面 :原切/磨砂
• SESAM芯片正面镀保护电解质膜
• SAM与FC/PC接口的光纤头之间的链接可以轻松拆卸,利用这个封装,可以在一台激光器上就实现测试多个SAM性能的目的。
• 当SAM表面有不幸损伤,可以轻松换芯片,所以再次实验可以用同样的的SAM芯片。
>> 带有散热底座的自由空间可饱和吸收镜SAM
• GaAs 芯片尺寸               4 mm x 4 mm
• 芯片厚度                      450 µm    150um可选
• 芯片背面                      原切/磨砂
• SESAM芯片正面镀保护电解质膜
• SESAM 固定在半英寸/一英寸的Cu底座上
>> 带有水冷封装的可饱和吸收镜SAM
• GaAs 芯片尺寸: 4 mm x 4 mm
• 芯片厚度 :450 µm
• 芯片背面:原切/磨砂
• SESAM芯片正面镀保护电解质膜
• SESAM 镀金的Cu底座上,并带有水冷装置
>> 带有光纤封装的可饱和吸收镜SAM
• 芯片厚度  :450 µm
• SAM芯片用胶粘在一个单模光纤一端,光纤接头FC/APC,其他接头类型可选
为你推荐
  • SSFS飞秒激光孤子自频移波长调谐技术2024-07-02 09:17
    SSFS孤子自频移飞秒激光波长调谐模块利用SSFS孤子自频移现象(Soliton self-frequency shift ),允许用户在近红外范围内对飞秒激光进行波长调谐。通常,来自固定波长掺铒飞秒光源的孤子可以从1550 nm范围调谐到2100 nm波长。通过改变输入光功率,可以很容易地调谐输出波长。波长偏移输出信号保持相干性和线性极化。模块完全即插即用
    438浏览量
  • 1.5μ超紧凑型单次自相关仪正式上市2024-06-17 16:08
    µ-ROC紧凑型单次自相关仪现已推出 1.5 µm新版本,光谱范围覆盖1300-1700nm,专用于掺铒飞秒激光器。至此µ-ROC已经可以覆盖传统800nm、1um、1.5um波段,用户可以根据自身需求灵活选择。µ-ROC同样配备STAR Software专用软件,用户终身可以通过自动更新轻松免费地访问最新软件版本。
    367浏览量
  • 近距离了解中红外可调谐光纤飞秒激光器 Femtum Ultratune 3400性能2024-06-17 14:26
    中红外可调谐光纤飞秒激光器UltraTune 3400是一款商业中红外超快激光器,其结构紧凑、免维护和可调谐激光系统是科学研究的理想工具。
    591浏览量
  • 可输出不同偏振太赫兹波的光电导天线2024-05-14 11:21
    屹持光电推出的大面积光电导天线辐射源,具有不同的极化类型,并且具有激发面积大,转换效率高的优点。该系列太赫兹光电导天线最显著的特点是:除了通常的线性极化外,还可以产生径向或者方位偏振的太赫兹辐射。径向极化辐射特别适合比如使用线波导进行传输的应用。用飞秒激光脉冲激发的光电导发射器是广泛使用的单周期太赫兹(THz)辐射脉冲源。通过应用交叉电极几何形状,可以显著提
    784浏览量
