--- 产品详情 ---
AEROPULSE FS10高功率全光纤飞秒激光器
AEROPULSE FS10激光器专为要求24×7 OEM应用而开发,产品一致性高、保证正常运行时间、低成本、易于集成。专为严格要求的材料加工和微机械应用而设计,其优秀的可靠性是强制性的产品属性。aeroPULSE的每个功能都是为了在要求苛刻的应用中连续和一致地操作而设计的。系统配置包括一个19“机架安装控制单元和一个非常紧凑的激光头,可以水平或垂直安装。整个系统可以采用风冷(低输出功率),也可以采用水冷以实现高输出功率性能。该系统可以通过RS-232接口进行远程控制,并集成了关键参数的大量板载数据记录。我们专有的制造技术确保产品质量,同时我们严格控制供应链保证产品的一致。
产品特性:
- 平均功率高达10W
- 在1031nm处20μJ/脉冲
- 脉冲宽度<350 fs
- 重复频率高达20 MHz
- 出色的光束指向稳定性
- 全光纤设计,工业可靠性
- 极佳的脉冲对脉冲稳定性
- SHG选项可选
产品型号:
光学参数 |
Power [W] 1) | > 10 |
Center wavelength [nm] | 1031 ± 5 |
Pulse duration [fs] | < 350 |
Pulse energy [μJ] | > 20 @ 500 kHz |
Repetition rate [MHz] | 0.5 – 20 |
Output pulse picker | Single-shot – 1 MHz |
Beam diameter [mm] | 1.0 ± 0.15 |
Beam divergence [mrad] | 1.6 ± 0.2 |
Spatial mode, fundamental | M2 ≤ 1.2 |
Beam asymmetry/ellipticity [%] | < 15 |
Power stability (8 hours), RMS [%] | < 0.5 |
Pointing stability (8 hours) [μrad] | < 50 |
Polarization - linear, PER [dB] | > 25 |
机械参数/电性参数/环境参数 |
Computer interface | RS-485 |
Operating voltage | 100-240 VAC, 50-60 Hz |
Power consumption [W] | < 300 |
Operation temperature [°C] | 15 – 30 |
Storage temperature [°C] | 0 – 50 |
Laser head dimensions (WxHxL) [mm] | 333.0 x 69.5 x 521.9 |
Laser head weight [kg] | 16 |
Control unit dimensions (WxHxL) [mm] | 360.0 x 170.0 x 400.0 |
Control unit weight [kg] | 18.5 |
Umbilical length [m] | 1 |
Umbilical weight [kg] | 1 |
Cooling | Air |
图表展示:
所有NKT Photonics产品都是根据我们通过ISO 9001:2008标准认证的质量管理体系生产的。
产品资料:AEROPULSE FS10高功率全光纤飞秒激光器
为你推荐
TiF-SP钛宝石飞秒激光器AVESTA飞秒振荡器2025-04-03 09:33
产品型号:TiF-SP钛宝石飞秒激光器AVESTA飞秒振荡器 -
K2-1000-mini高功率GHz低噪声飞秒激光器2025-02-10 10:02
产品型号:K2-1000-mini -
ROC单次自相关仪2025-01-03 11:01
产品型号:ROC -
梳状多波长皮秒激光器CombLas UV,CombLas VIS2024-10-24 11:44
产品型号:CombLas UV,CombLas VIS 型号:CombLas UV,CombLas VIS -
1微米皮秒光纤激光器AP-1030P2024-10-22 13:41
产品型号:AP-1030P -
Helios飞秒瞬态吸收光谱仪2024-09-25 09:50
产品型号:Helios -
单包层掺镱光纤Yb-Doped Single-Clad Fiber2024-09-19 16:53
产品型号:YB-401 型号:YB-401 -
MWIR中红外线栅偏振片2024-09-14 13:29
产品型号:MWIR 型号:MWIR -
1550nm光纤飞秒激光器SOPRANO-15 mini2024-09-14 13:26
产品型号:SOPRANO-15 mini 型号:SOPRANO-15 mini -
Terasense可调谐太赫兹源 频率扩展器2024-09-06 16:31
产品型号:Terasense 型号:Terasense
SSFS飞秒激光孤子自频移波长调谐技术2024-07-02 09:17
1.5μ超紧凑型单次自相关仪正式上市2024-06-17 16:08
近距离了解中红外可调谐光纤飞秒激光器 Femtum Ultratune 3400性能2024-06-17 14:26
可输出不同偏振太赫兹波的光电导天线2024-05-14 11:21
