企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
上海屹持光电技术有限公司
红外观察仪、飞秒激光器、太赫兹相机、太赫兹光谱仪
217 内容数 4.6w 浏览量 8 粉丝
OPA飞秒光学参量放大器系统ORIGAMI IRO
OPA
型号: ORIGAMI IRO
--- 产品详情 ---
OPA飞秒光学参量放大器系统ORIGAMI IRO是一种可宽范围调谐、高性价比的飞秒激光和光学参量放大器系统,具有较好的光束指向稳定性和紧凑性。
高性价比:
飞秒光学参量放大器系统ORIGAMI IRO是一种前沿的光学参量放大器(OPA),能够提供从210 nm至11 µm的宽可调范围、单脉冲能量达uJ的fs脉冲。
泵浦探针光学和材料表征的理想选择:ORIGAMI IRO设计用于多种应用,包括光学材料和器件表征、飞秒泵浦探针光谱、时间分辨光谱和光致发光(TR3,TRPES,TRPL)、光电子-光子重合光谱(PEPICO)、相干抗反射斯托克斯拉曼光谱(CARS)、二维红外光谱(2D-IR)、太赫兹发射研究和非线性显微等。
稳定可靠:OPA具有风冷式散热,具有密封和整体式外壳设计,并与ORIGAMI泵浦激光器的行业领先的指向稳定性相结合,可实现长期稳定性,且无需维护。
全自动且无需对准:ORIGAMI IRO覆盖210nm至11 µm的宽波长范围,而集成的调谐功能使自动实验变得简单。
通过软件和硬件设计实现用户友好交互:无需外部光束路由或分离:ORIGAMI IRO的集成调谐和自动波长分离可在所有波长下保持相同的光束位置和指向。
内置监控和PC控制:板载激光诊断和数据记录功能可确保实现最佳性能并轻松进行故障排除。集成式PC简化了实验室的控制。
产品特性:
- 8 µJ至75 µJ泵浦能量选项
- 全风冷激光器和OPA
- 从210 nm到11 µm(紫外,可见,红外)可调
- 单发至600 kHz重复频率
- 全自动和完全计算机控制
- 密封外壳,使用寿命长且稳定运行,可保护敏感组件
- 具有标准命令集的TCP / IP远程控制,易于编程
- 激光系统和ORIGAMI IRO的24/7集成性能监控
- SHG可选旁路(绿光)
- 单孔全紫外/可见/近红外
- 优异的光束指向稳定性可在任何波长下保持实验对准
- 高度稳定的能量和功率,可延长数据收集周期
- 标准IR旁路,具有可配置的功率和同时输出能力
定制选项:
- 与aeroPULSE fs激光器一起使用时,泵浦功率高达50 W
- 脉冲同步能力
- 重复频率达到几MHz
- 单激光驱动双OPA
- 短脉冲操作(低至<40fs)
- 内置色散补偿
OPA飞秒光学参量放大器系统ORIGAMI IRO参数规格:
泵浦光
输入激光类型
ORIGAMI XP或XPS(AeroPULSE FS20 / 60可选)
输入功率
4或5 W
输入能量
8-75 µJ
输入中心波长
1030nm
输入极化
线性
重复频率
最高600 kHz(根据要求可提供2 MHz)
脉宽
<400 fs(典型值为350 fs)
OPA规格
峰值转换效率
12%,信号+闲频光
时间带宽积
<1
脉宽
<200 fs
输出带宽
70-120 cm ^-1(典型)
偏振
210 nm-2600 nm:水平;IR扩展:垂直
性能监控器
泵浦光和OPA集成24/7数据监控(例如,光束位置/指向,重复率,脉冲能量)
波长校正
出厂校准,650-950 nm处±2 nm
波长选择与和分离
集成,全自动
机械设计
整体OPA和UV / VIS选项, IR分开选项;激光分离选项
冷却
风冷, OPA和激光
软件,PC和自动化
包含(嵌入式PC)
遥控
可通过Windows远程桌面TCP / IP(SCPI命令集)进行
调谐范围
基本波长
630-2600 nm
UV / VIS扩展(可选)
210-630 nm
红外扩展(可选)
高达11 µm
环境/电气/机械
工作温度
15°C至25°C,<60%,无冷凝
贮存温度
5°C至50°C,<80%,无冷凝
电源
100-240 V,50-60Hz
能耗
<100W
尺寸(长x宽x高)
677 x 447x 162.3mm
OPA飞秒光学参量放大器系统ORIGAMI IRO性能展示:
典型脉冲能量与波长的关系(40 µJ泵浦)
典型输出光谱(40 µJ泵)
<400fs泵脉冲的典型脉冲持续时间,包括可选扩展
<400fs,40µJ脉冲泵浦主OPA的典型脉冲持续时间
随时间变化的典型脉冲能量稳定性
上海屹持光电技术有限公司
为你推荐
  • SSFS飞秒激光孤子自频移波长调谐技术2024-07-02 09:17
    SSFS孤子自频移飞秒激光波长调谐模块利用SSFS孤子自频移现象(Soliton self-frequency shift ),允许用户在近红外范围内对飞秒激光进行波长调谐。通常,来自固定波长掺铒飞秒光源的孤子可以从1550 nm范围调谐到2100 nm波长。通过改变输入光功率,可以很容易地调谐输出波长。波长偏移输出信号保持相干性和线性极化。模块完全即插即用
    703浏览量
  • 1.5μ超紧凑型单次自相关仪正式上市2024-06-17 16:08
    µ-ROC紧凑型单次自相关仪现已推出 1.5 µm新版本,光谱范围覆盖1300-1700nm,专用于掺铒飞秒激光器。至此µ-ROC已经可以覆盖传统800nm、1um、1.5um波段,用户可以根据自身需求灵活选择。µ-ROC同样配备STAR Software专用软件,用户终身可以通过自动更新轻松免费地访问最新软件版本。
    500浏览量
  • 近距离了解中红外可调谐光纤飞秒激光器 Femtum Ultratune 3400性能2024-06-17 14:26
    中红外可调谐光纤飞秒激光器UltraTune 3400是一款商业中红外超快激光器,其结构紧凑、免维护和可调谐激光系统是科学研究的理想工具。
    814浏览量
  • 可输出不同偏振太赫兹波的光电导天线2024-05-14 11:21
    屹持光电推出的大面积光电导天线辐射源,具有不同的极化类型,并且具有激发面积大,转换效率高的优点。该系列太赫兹光电导天线最显著的特点是:除了通常的线性极化外,还可以产生径向或者方位偏振的太赫兹辐射。径向极化辐射特别适合比如使用线波导进行传输的应用。用飞秒激光脉冲激发的光电导发射器是广泛使用的单周期太赫兹(THz)辐射脉冲源。通过应用交叉电极几何形状,可以显著提
    963浏览量
