企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
上海屹持光电技术有限公司
红外观察仪、飞秒激光器、太赫兹相机、太赫兹光谱仪
215 内容数 3.6w 浏览量 7 粉丝
AEROPULSE FS50工业级高功率飞秒激光器NKT
型号: AEROPULSE FS50
--- 产品详情 ---
AEROPULSE FS50工业级高功率飞秒激光器是NKT基于优异的的光子晶体光纤平台的新型50W工业级飞秒光纤激光器。aeroPULSE FS50专为要求苛刻的24/7 OEM和学术应用而开发,具有高重复性和一致性,低成本,易于集成。
超短飞秒脉冲:
这款高性能OEM光纤飞秒激光器采用锁模技术,可提供超短脉宽飞秒脉冲,具有出色的长期稳定性,出色的脉冲-脉冲稳定性,低噪声和出色的光束指向稳定性。
专为前沿应用而开发:
aeroPULSE FS50专为各种应用而设计,包括薄膜切割、玻璃切割、支架和其他医疗设备、IC封装切割、划线、OPA泵浦和材料加工。随着可编程放大器脉冲串控制的引入,对于许多应用,可以在非脉冲串处理上实现更高的烧蚀速率或深度。此新功能允许完整加工优化。
作为标准配置,aeroPULSE FS50可在1030 nm下提供高达50 W的输出功率。凭借可调节的脉冲宽度和高重复率范围,aeroPULSE FS50是一款灵活,经济的飞秒激光器。
双波长二次谐波模块:
二次谐波产生(SHG)模块可以获得515 nm/20μJ,1030 nm/40μJ。可通过软件选择波长。
免维护和OEM准备:
利用NKT Photonics专有的optoCAGE TM技术确保了可靠性。aeroPULSE FS50通过24/7操作确保高稳定性,是OEM集成的理想选择。
该系统可通过RS-232接口进行远程控制,并包含关键参数的大量板载数据记录。
产品特性:
- 平均功率>50 W @ 1030 nm,25 W @ 515 nm
- 脉冲能量>40μJ@ 1030nm,>20μJ@ 515nm
- 可用脉冲宽度<500 fs - 3 ps
- 高达50 MHz重复频率
- 出色的光束指向稳定性
- 可编程放大脉冲串控制
- 基于优异的光子晶体光纤技术
- 专为工业可靠性而设计
- 通过远程诊断进行系统监控
- 即插即用
- 免维护24/7全天候运行
产品规格:
型号
FS50
FS50-05(With dual wavelength module)
Center wavelength [nm]
1030 ± 5
515 ± 2
Power [W]
> 50
> 25
Pulse duration [fs]
< 450 – 3000
< 500
Pulse energy [μJ]
> 40 (up to 1.25 MHz)
> 20 (up to 1.25 MHz)
Repetition rate [MHz] 1)
0.75 – 2
0.75 – 2
Repetition rate with output AOM [MHz]
S.S. – 2
S.S. – 2
Beam diameter [mm]
2.0 ± 0.5
2.0 ± 0.5
Spatial mode, fundamental
M2 ≤ 1.3
M2 ≤ 1.3
Beam asymmetry/ellipticity [%]
< 15
< 20
Power stability (50 hours), RMS [%]
< 0.5
< 1
Pointing stability (8 hours) [μrad]
< 50
< 50
Polarization - linear, PER [dB]
> 20
> 20
Mechanical/Electrical
Computer interface
USB 2.0, RS-232, Ethernet
Operating voltage
100-240 VAC, 50-60 Hz
Power consumption [W]
< 600
< 600
Operation temperature [°C]
15 – 35
15 – 35
Storage temperature [°C]
-20 – 60
-20 – 60
Laser head dimensions (LxHxW) [mm3]
647.5 x 142 x 350
809.5 x 142 x 350
Laser head weight [kg]
35
39
Control unit dimensions (LxHxW) [mm3]
442 x 168.5 x 374
442 x 168.5 x 374
Control unit weight [kg]
18.5
18.5
Umbilical length [m]
4
4
Chiller dimensions (WxHxL) [mm3]
482 x 310 x 550
482 x 310 x 550
Chillerweight [kg]
Water-based
Water-based
AEROPULSE FS60工业级高功率飞秒激光器NKT能量/功率曲线:
AEROPULSE FS60工业级高功率飞秒激光器NKT激光头尺寸
为你推荐
  • SSFS飞秒激光孤子自频移波长调谐技术2024-07-02 09:17
    SSFS孤子自频移飞秒激光波长调谐模块利用SSFS孤子自频移现象(Soliton self-frequency shift ),允许用户在近红外范围内对飞秒激光进行波长调谐。通常,来自固定波长掺铒飞秒光源的孤子可以从1550 nm范围调谐到2100 nm波长。通过改变输入光功率,可以很容易地调谐输出波长。波长偏移输出信号保持相干性和线性极化。模块完全即插即用
    424浏览量
  • 1.5μ超紧凑型单次自相关仪正式上市2024-06-17 16:08
    µ-ROC紧凑型单次自相关仪现已推出 1.5 µm新版本,光谱范围覆盖1300-1700nm,专用于掺铒飞秒激光器。至此µ-ROC已经可以覆盖传统800nm、1um、1.5um波段,用户可以根据自身需求灵活选择。µ-ROC同样配备STAR Software专用软件,用户终身可以通过自动更新轻松免费地访问最新软件版本。
    362浏览量
  • 近距离了解中红外可调谐光纤飞秒激光器 Femtum Ultratune 3400性能2024-06-17 14:26
    中红外可调谐光纤飞秒激光器UltraTune 3400是一款商业中红外超快激光器,其结构紧凑、免维护和可调谐激光系统是科学研究的理想工具。
    584浏览量
  • 可输出不同偏振太赫兹波的光电导天线2024-05-14 11:21
    屹持光电推出的大面积光电导天线辐射源,具有不同的极化类型,并且具有激发面积大,转换效率高的优点。该系列太赫兹光电导天线最显著的特点是:除了通常的线性极化外,还可以产生径向或者方位偏振的太赫兹辐射。径向极化辐射特别适合比如使用线波导进行传输的应用。用飞秒激光脉冲激发的光电导发射器是广泛使用的单周期太赫兹(THz)辐射脉冲源。通过应用交叉电极几何形状,可以显著提
    777浏览量
