--- 产品详情 ---
Origami XP一体式高功率飞秒激光器NKT Onefive
ONEFIVE(NKT Photonics)一体式高功率飞秒激光器Origami XP系列是采用一体式设计的微焦级飞秒激光器, 激光头、控制器和风冷系统均集成一体,是目前前沿产品。标准产品尺寸小巧紧凑 ,甚至可以放进手提箱。 Origami XP是基于低噪声超稳定 Origami LP光纤激光器种子平台的啁啾脉冲放大系统, 可以提供> 70 μJ 脉冲能量、5W平均功率和<370fs脉冲宽度,该激光器还提供远程控制端口。Origami XP 操作简单、性能稳定、性价比高,提供安装螺孔位置,是紧凑型微焦级飞秒激光器的最佳选择。
- 红外和绿光双可切换波长输出
新的 ORIGAMI 05XP 可以在 515 nm/20 µJ 和 1030 nm/40 µJ 之间切换。05XPS 可获得更高的脉冲能量,在 515 nm 处提供 35 µJ,在 1030 nm 处提供 70 µJ。波长切换由软件控制。
- 具有双或三波长UV可切换功能
新的 ORIGAMI 03XP-2P 可以在 343 nm/10 µJ 和 1030 nm/40 µJ 之间切换。ORIGAMI 03XPS-2P 可获得更高的脉冲能量,在 343 nm 处提供 17.5 µJ,在 1030 nm 处提供 70 µJ。
ORIGAMI 03XP-3P 提供了进一步的灵活性,提供可切换的 1030 nm、515 nm 和 343 nm,脉冲能量分别为 40 µJ、15 µJ 和 12 µJ。波长切换由软件控制。
- 经济高效且用途广泛
ORIGAMI XP 旨在实现简单且经济高效的集成。它带有可拆卸手柄并提供完整的远程控制功能。简单的通孔安装系统和高精度机械参考平面确保直接插入式安装。
得益于单片系统设计的干净、超短脉冲宽度、卓越的光束质量和前所未有的光束指向稳定性。它为医疗器械制造和超高精度微加工应用中的一体化飞秒激光器设立了新标准。
产品特性:
- 风冷、一体式便于集成
- < 370 fs 标准脉冲宽度
- 5 W/70 µJ @1030 nm
- 2.5 W/35 µJ @515 nm
- 1 W/17.5 µJ @343 nm
- 单次脉冲和按需脉冲
- 可调脉冲宽度 370 fs – 5 ps
- 双可切换红外/绿光
- 双可切换 IR/UV
- 恒定功率输出
- 三重可切换 IR/Green/UV
- 出色的能量和指向稳定性
- 工业、坚固的设计
- 可在任何方向安装
- 相对峰值功率监控
- 车载监控和诊断
- 前所未有的可靠性
- 可用水冷
可选项:
- 在1030 nm / 515 nm / 343 nm下平均功率高达5 W / 2.5 W / 1W
- 脉冲能量在1030 nm / 515 nm / 343 nm时高达70 µJ/35 µJ/17.5 µJ
- 单次和按需脉冲
- 可调脉冲宽度 370 fs - 5 ps
- 圆偏振
- 同步(与外部时钟同步,实现超低时序抖动)
典型应用:
高精密激光手术
激光微加工
等离子体产生
非线性光学
LIBS激光诱导击穿光谱
太赫兹产生
Origami XP一体式高功率飞秒激光器NKT Onefive规格:
1030nm单输出红外版本:
光学参数 | ORIGAMI 10XP | ORIGAMI 10XP-S |
中心波长 | 1030nm | |
脉冲宽度 | <370 fs ( 370 fs - 5 ps可调版可选) | |
平均功率 | > 4W | > 5W |
脉冲能量 | 40μJ | 70μJ |
峰值功率 | > 80MW | > 150MW |
频谱带宽 | <5nm | |
脉冲选择选项 | 单次至1MHz,按需脉冲 | |
光束质量 | M²<1.2,TEMοο | |
PER | > 22 dB垂直偏振 | |
功率稳定性(12h - 恒温) | <1%rms | |
椭圆 | <0.1 | |
脉冲到脉冲的稳定性 | <1%rms | |
指向稳定 | <30μrad ms(12 h)常数。温度,<5μrad/°C 18-35°C | |
激光输出 | 准直自由空间 |
515/1030nm双输出绿光版本:
光学参数 | ORIGAMI 05XP | ORIGAMI 05XP-S |
中心波长 | 515nm | |
脉冲宽度 | <400 fs | |
平均功率 | > 2 W | > 2.5 W |
脉冲能量 | 20μJ | 35μJ |
峰值功率 | > 40MW | > 75MW |
频谱带宽 | <2.5nm | |
光束质量 | M²<1.3,TEMοο | |
PER | > 23 dB水平 | |
椭圆 | <0.1 | |
激光输出 | 准直自由空间 |
343/1030nm双输出UV紫外版本:
光学参数 | ORIGAMI 03XP | ORIGAMI 03XP-S |
中心波长 | 343nm | |
脉冲持续时间 | <350 fs | |
平均功率 | > 1W | > 2 W |
脉冲能量 | 10μJ | 17.5μJ |
峰值功率 | > 20MW | > 40MW |
频谱带宽 | <2.5nm | |
光束质量 | M²<1.3,TEMο | |
PER | > 23 dB水平 | |
椭圆 | <0.2 | |
脉冲到脉冲的稳定性 | <2%rms | |
激光输出 | 准直自由空间 |
343//515/1030nm三输出UV紫外版本:
中心波长 | 1030nm | 515 nm | 343 nm |
脉冲持续时间 | <400 fs | <350 fs | <300 fs |
平均功率 | >4 W | >1.5 W | >1.2 W |
脉冲能量 | 40 uJ | 15 uJ | 12 uJ |
频谱带宽 | <5 nm | < 2 nm | <1 nm |
脉冲选择选项 | 单次脉冲至 1MHz,按需脉冲 | ||
光束质量 | M² <1.2, TEM οο | M² <1.3, TEM οο | M² <1.3, TEM οο |
PER | >23 dB 水平 | >23 dB 水平 | >23 dB 垂直 |
光束直径 ± 10% [mm] | 2 | 2 | 2 |
光束发散度 (2σ) [mrad] | <1.0 | <1.0 | <1.0 |
功率稳定性(12h - 恒温) | <1% RMS | <1.5% RMS | <2% RMS |
光束圆度 1) | >0.85 | >0.85 | >0.85 |
指向稳定性 | <30 μrad rms (12 h) 恒温,<15 μrad / °C 18—28 °C | ||
激光输出 | 准直自由空间 | ||
波长切换 [s] | <1 | <1 | <1 |
NKT Onefive一体式高功率飞秒激光器Origami XP典型曲线:
为你推荐
梳状多波长皮秒激光器CombLas UV,CombLas VIS2024-10-24 11:44
产品型号:CombLas UV,CombLas VIS 型号:CombLas UV,CombLas VIS -
1微米皮秒光纤激光器AP-1030P2024-10-22 13:41
产品型号:AP-1030P -
Helios飞秒瞬态吸收光谱仪2024-09-25 09:50
产品型号:Helios -
单包层掺镱光纤Yb-Doped Single-Clad Fiber2024-09-19 16:53
产品型号:YB-401 型号:YB-401 -
MWIR中红外线栅偏振片2024-09-14 13:29
产品型号:MWIR 型号:MWIR -
1550nm光纤飞秒激光器SOPRANO-15 mini2024-09-14 13:26
产品型号:SOPRANO-15 mini 型号:SOPRANO-15 mini -
Terasense可调谐太赫兹源 频率扩展器2024-09-06 16:31
产品型号:Terasense 型号:Terasense -
K2-ASOPS高功率单腔双光梳激光器2024-09-05 15:01
产品型号:K2-ASOPS 型号:K2-ASOPS -
K2-1000高功率GHz双光梳飞秒激光器2024-09-05 14:53
产品型号:K2-1000 型号:K2-1000 -
红外光纤USP激光系统IFULS2024-09-02 13:04
产品型号:IFULS 型号:IFULS
SSFS飞秒激光孤子自频移波长调谐技术2024-07-02 09:17
1.5μ超紧凑型单次自相关仪正式上市2024-06-17 16:08
近距离了解中红外可调谐光纤飞秒激光器 Femtum Ultratune 3400性能2024-06-17 14:26
可输出不同偏振太赫兹波的光电导天线2024-05-14 11:21
