企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
上海屹持光电技术有限公司
红外观察仪、飞秒激光器、太赫兹相机、太赫兹光谱仪
215 内容数 3.5w 浏览量 7 粉丝
Origami飞秒激光器锁模飞秒光纤激光器NKT Onefive
型号: Origami
--- 产品详情 ---
    Origami飞秒激光器锁模飞秒光纤激光器NKT Onefive超小型锁模飞秒光纤激光器提供超低相位噪声和时间抖动,可被专门设计用于OEM集成。Origami LP系列激光器可发射变换极限孤子脉冲,具有衍射极限光束质量和良好的稳定性,可以提供不同波长、重复频率和脉宽组合。Origami LP系列激光器采用空气冷却,无需维护。激光模块集成在一个密封坚固的腔体中,可在恶劣的工业环境中24/7运行,具有高稳定、低漂移特性。
    Onefive(NKT Photonics)拥有专业激光物理研发团队,主要产品有低噪声飞秒激光器、低噪声皮秒激光器、高功率飞秒激光器和高功率皮秒激光器等。Onefive超快激光器主要应用于CPA系统飞秒种子源、太赫兹、双光子显微、超低相位噪声时钟、光学频率疏、超连续谱产生、光学相干断层扫描、激光雷达(LIDAR)、UV诊断、微加工等领域。
产品特性:
+ 低振幅和相位噪声
+ 变换极限孤子脉冲
+ 衍射极限光束质量
+ 无明显光谱波纹边带
+ 相对强度噪声散粒噪声有限
+ 免维护,无需校准
+ 即插即用
+ 高重复性和稳定性,7/24小时工作
可选项:
+ 波长范围:513-535 nm,765-785 nm,1025-1070 nm,1530-1580 nm,1580-1700 nm
+ 脉冲宽度范围:<60 - 500 ps
+ 平均功率范围:30 - 250 mW
+ 脉冲能量范围:> 0.7 - 5 nJ
+ 脉冲重复率范围:40 MHz - 400 MHz
+ 同步(与外部时钟同步,实现超低定时抖动)
+ 低噪声驱动器
+ 载波包络相(CEP)预备
+ 单发
+ 模拟泵功率控制
+ 重复率控制和可调
+ 光纤输出,铠装PM或SM光纤
典型应用:
+ 放大器种子
+ 光学频率梳系统
+ 超连续谱产生
+ 模数转换/雷达系统
+ 时钟分布
+ 太赫兹产生
Origami飞秒激光器锁模飞秒光纤激光器NKT Onefive规格
光学规格
 ORIGAMI 05-40ORIGAMI 08-50ORIGAMI 10-40ORIGAMI 10-80ORIGAMI 10-100ORIGAMI 15-80ORIGAMI 15-100
重复率40±2 MHz50±2 MHz40±2 MHz80±2 MHz100±2MHz80±2 MHz100±2MHz
波长515±3nm780±5nm1030±2nm1030±2nm1030±2nm1560±5nm1560±10nm
脉冲宽度<180 fs<160 fs<200 fs<200 fs<200 fs<200 fs<100 fs
平均功率> 25 mW> 20 mW> 100 mW> 160 mW> 200 mW> 120 mW> 100 mW1)
脉冲能量> 0.625 nJ> 0.4 nJ> 2.5 nJ> 2 nJ> 2 nJ> 1.5 nJ> 1 nJ
峰值功率> 2千瓦> 2千瓦> 10千瓦> 8千瓦> 8千瓦> 6千瓦> 8千瓦
谱宽变换极限(τ p ·Δν〜0.32)NA
光束质量M²<1.4,TEMοοM²<1.2,TEMοοM²<1.1,TEMοοM²<1.1,TEMοοM²<1.1,TEMοοM²<1.1,TEMοοM²<1.1,TEMοο
PER> 23 dB> 23 dB> 23 dB> 23 dB> 23 dB> 18 dB> 18 dB
幅度噪声<0.2%rms,<0.5%pk-pk(24h)
时间抖动[1kHz-10MHz]<30 fs rms<50 fs rms<30 fs rms<30 fs rms<30 fs rms<30 fs rms<30 fs rms
激光输出准直自由空间PM光纤,FC / APC2)
1)例如 光纤
2)铠装单模光纤,20或50厘米,其他长度可供选择
机械/电气
预热时间<10分钟
工作温度10°C - 40°C
贮存温度-20°C - 55°C
电源24 VDC / 2.5 A或90 - 264 VAC,47 - 63 Hz
能耗<15 W
尺寸 激光头3)296 x 112 x 54毫米3
重量 激光头  3)2.5千克
尺寸  控制单元165 x 104 x 44毫米3
重量  控制单元0.65千克
冷却空气
3)确切的尺寸和重量取决于脉冲重复率和波长
Origami飞秒激光器锁模飞秒光纤激光器Onefive
为你推荐
  • SSFS飞秒激光孤子自频移波长调谐技术2024-07-02 09:17
    SSFS孤子自频移飞秒激光波长调谐模块利用SSFS孤子自频移现象(Soliton self-frequency shift ),允许用户在近红外范围内对飞秒激光进行波长调谐。通常,来自固定波长掺铒飞秒光源的孤子可以从1550 nm范围调谐到2100 nm波长。通过改变输入光功率,可以很容易地调谐输出波长。波长偏移输出信号保持相干性和线性极化。模块完全即插即用
    421浏览量
  • 1.5μ超紧凑型单次自相关仪正式上市2024-06-17 16:08
    µ-ROC紧凑型单次自相关仪现已推出 1.5 µm新版本,光谱范围覆盖1300-1700nm,专用于掺铒飞秒激光器。至此µ-ROC已经可以覆盖传统800nm、1um、1.5um波段,用户可以根据自身需求灵活选择。µ-ROC同样配备STAR Software专用软件,用户终身可以通过自动更新轻松免费地访问最新软件版本。
    359浏览量
  • 近距离了解中红外可调谐光纤飞秒激光器 Femtum Ultratune 3400性能2024-06-17 14:26
    中红外可调谐光纤飞秒激光器UltraTune 3400是一款商业中红外超快激光器,其结构紧凑、免维护和可调谐激光系统是科学研究的理想工具。
    571浏览量
  • 可输出不同偏振太赫兹波的光电导天线2024-05-14 11:21
    屹持光电推出的大面积光电导天线辐射源,具有不同的极化类型,并且具有激发面积大,转换效率高的优点。该系列太赫兹光电导天线最显著的特点是:除了通常的线性极化外,还可以产生径向或者方位偏振的太赫兹辐射。径向极化辐射特别适合比如使用线波导进行传输的应用。用飞秒激光脉冲激发的光电导发射器是广泛使用的单周期太赫兹(THz)辐射脉冲源。通过应用交叉电极几何形状,可以显著提
    768浏览量
