企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
上海屹持光电技术有限公司
红外观察仪、飞秒激光器、太赫兹相机、太赫兹光谱仪
215 内容数 3.6w 浏览量 7 粉丝
光纤光学延迟线 光纤时间延迟器
型号: EW-VDL
--- 产品详情 ---
MDL-002系列光纤延迟线
产品简介
上海屹持光电推出的电动可变光延迟线提供高达 17 cm 的精确光路延迟,对应于时域中 560 皮秒的最大延迟。
产品特点
——通过 RS-232 进行独立和远程操作
——即时扫描中断和当前位置显示
——电子反冲补偿
——延迟位置读数(单位为皮秒和毫米)
——相对零点位置设置
——现在进行新设置
技术参数
类型可调延迟线
光纤类型保偏光纤
光线接头FC/APC
工作波长1500-1600nm
典型插入损耗1.0dB
回波损耗50dB
工作温度0-40℃
尺寸40.6×112×229mm
消光比>18dB
最大光功率300mW
光学延迟范围0-560ps
电源要求12VDC/1A
ATS-LRD系列光纤延迟线
产品介绍
  上海屹持为您提供光纤耦合的光学延时线,插入光纤接头即可使用,无需更多繁琐的光路准直。标准版模组在紧凑的体积内提供电动调整的光学延时高达 1500 皮秒,并保持优于 1 微米的控制精度。当对超快光学探测系统进行透射、反射、成像模式切换时,光程不可避免的会有较大的差别,ATS-LRD 系列产品可以完美补偿这些光程差。精心设计的延迟线组件具有卓越的稳定性,适合长时间运行。该光学延迟控制模组可以作为独立的系统即插即用,也适合于集成进入各种光学设备中去,例如:
•  太赫兹时域光谱仪
•  超快时间分辨的泵浦-探测系统
•  光学相干断层扫描,以及
•  其他需要快速、精准的延时控制的设备或测试仪器
标准版的光学延时控制模组 LRD-1500-PM1550 使用全保偏光纤,其光学设计与 1550 纳米波长的激光匹配。适配于其他波长的激光的模组,或其他类型的光纤可应客户需求定制。针对自由空间光束,我们推荐 ATS-DD-12 系列,它可以满足自由空间光的使用需求。该光学延迟控制模组内部集成了控制系统,通过 RS232 端口与电脑通讯。我们也会提供基础的 LabView 程序,方便客户快速上手。基于 C,Python 的控制程序也可应客户要求提供。
技术参数
光学延时1500  皮秒 ( 典型值 1550 )
光学延时分辨率
0.6 微米或 2 飞秒(基于读码器精度)
光学损伤阈值
150 毫瓦 (短脉冲激光)
插入损耗
< 3dB (典型值 2dB)
模组内部光纤长度 &  光程(1)
30 cm (光纤) + 11.5 cm (自由空间) + 滑台行程(自由空间)
供电输入
12-24 V DC
控制 (2)
内部集成控制器,RS232 通讯
尺寸 (3)
251 毫米× 60 毫米 × 38 毫米
批注:
(1)  长度的测量会有不超过 ±10%  的误差。
(2)  驱动器与控制器集成在光学模组内部。
(3)  该尺寸不包含光学及电学连接器伸出的部分。
为你推荐
  • SSFS飞秒激光孤子自频移波长调谐技术2024-07-02 09:17
    SSFS孤子自频移飞秒激光波长调谐模块利用SSFS孤子自频移现象(Soliton self-frequency shift ),允许用户在近红外范围内对飞秒激光进行波长调谐。通常,来自固定波长掺铒飞秒光源的孤子可以从1550 nm范围调谐到2100 nm波长。通过改变输入光功率,可以很容易地调谐输出波长。波长偏移输出信号保持相干性和线性极化。模块完全即插即用
    448浏览量
  • 1.5μ超紧凑型单次自相关仪正式上市2024-06-17 16:08
    µ-ROC紧凑型单次自相关仪现已推出 1.5 µm新版本,光谱范围覆盖1300-1700nm,专用于掺铒飞秒激光器。至此µ-ROC已经可以覆盖传统800nm、1um、1.5um波段,用户可以根据自身需求灵活选择。µ-ROC同样配备STAR Software专用软件,用户终身可以通过自动更新轻松免费地访问最新软件版本。
    375浏览量
  • 近距离了解中红外可调谐光纤飞秒激光器 Femtum Ultratune 3400性能2024-06-17 14:26
    中红外可调谐光纤飞秒激光器UltraTune 3400是一款商业中红外超快激光器,其结构紧凑、免维护和可调谐激光系统是科学研究的理想工具。
    595浏览量
  • 可输出不同偏振太赫兹波的光电导天线2024-05-14 11:21
    屹持光电推出的大面积光电导天线辐射源,具有不同的极化类型,并且具有激发面积大,转换效率高的优点。该系列太赫兹光电导天线最显著的特点是:除了通常的线性极化外,还可以产生径向或者方位偏振的太赫兹辐射。径向极化辐射特别适合比如使用线波导进行传输的应用。用飞秒激光脉冲激发的光电导发射器是广泛使用的单周期太赫兹(THz)辐射脉冲源。通过应用交叉电极几何形状,可以显著提
    791浏览量
