--- 产品参数 ---
- 零件号 AM-131-PIN
- AM-131-PIN 可级联、低噪声、高线性度
- 最小频率(MHz) 5
- 最大频率(MHz) 500
- 增益(分贝) 11.5
--- 产品详情 ---
AM-131-PIN
可级联、低噪声、高线性度
AM-131-PIN 射频放大器采用分立式薄膜混合设计,采用薄膜制造工艺实现精确性能和高可靠性。这种单级双极晶体管反馈放大器设计在宽带频率范围内表现出令人印象深刻的性能。除了用于电源去耦的射频扼流圈之外,还有一个有源直流偏置网络用于实现温度稳定性能。
特征
- 高动态范围:+116 dBm(1 MHz 频段) • • •
- 高输出功率:+19 dBm(典型值)
- 高三阶 IP:+ 34.0 dBm(典型值)
- 低噪声:4.0 dB(典型值)
应用
- 航天与国防
- 主义
产品规格
零件号
AM-131-PIN
可级联、低噪声、高线性度
最小频率(MHz)
5个
最大频率(MHz)
500
增益(分贝)
11.5
输出 P1dB(dBm)
19.00
OIP3(dBm)
34.0
偏置电流(mA)
65
噪声系数(分贝)
4.0
包裹类别
密闭
Rohs
是的
相关型号
XB1008-BD SMA27 AM42-0007
MAAM-007272-0CA515 MAAM71100 CA32
CA87 AMC-145-SMA A18-1
A67-1 A35-1 A72
A70-2 SMA54 SMPA511
A31-1 A75-2 CA531
CPA38 A511 CA231
SMA59-1 A32-1 A25
PAW1027-1 SMA35 AM-131-PIN
MAAL-010704 CA59-1 PA511
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
