--- 产品参数 ---
- 传感器量程 50N(其他量程可选)
- 传感器数量 5个
- 工位数量 5个
- 试样长度 10-480mm(其他尺寸可定制)
- 外观尺寸 1600mm*500mm*1700mm
--- 产品详情 ---
LLJ-07吸水倍率饱和吸收综合测试仪
卫生巾吸水倍率测定仪根据国标GB/T 8939设计开发的一款卫生巾吸水倍率的检测仪器,主要用于女性生理性卫生巾(含卫生护垫)。吸水倍率是通过吸收后质量增加的质量与吸收前质量的比值,它反映产品浸泡一段时间后的吸水总量,吸水倍率越大说明吸收能力越强。吸水倍率的提高,主要是吸收层中加入高分子树脂,但是过度的追求高吸水倍率,会提高生产成本,同时也可能造成资源的浪费。因此卫生巾生产厂家在检测产品吸水倍率指标是否合格的同时,也可根据测试数据控制成本,以免造成成本浪费。
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/99/C6/poYBAGQalqSAIBTOAAEr4YzJuJ8963.png)
济南三泉智能科技有限公司研发了五工位吸水倍率测试仪LLJ-02,这款仪器主要检测的项目是卫生巾和纸尿裤在生产过程的吸水的能力即吸水倍率,适用于各种卫生巾、纸尿裤、护垫、无纺布等吸水材料的吸水倍率全自动测试。此款仪器在测试过程中实验过程全自动完成,省去人工称量,避免人为误差;同时仪器能够自动计算每种材料吸水倍率及统计平均值,无需人工干预;仪器可以自由设置吸水时间、静放时间、试验速度等参数,应用范围广,自由度大。五工位设计,五个试样同时试验,大大提高测试效率。
技术特征
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/99/C6/poYBAGQali-AQxtZAAEus7tX9dE528.png)
★触摸显示屏试验过程,清晰明了;
★实验过程全自动完成,省去人工称量,避免认为误差 ;
★进口品牌传感器,保证测试精度;
★自动计算每种材料吸水倍率及统计平均值,无需人工干预 ;
★可自由设置吸水时间、静放时间、试验速度等参数,应用范围广,自由度大;
★5工位设计,五个试样同时试验,同时出具5个试样各自结果值,可平行对比;
★测试结果自动存储,历史数据可随时查询;
★配备微型打印机,快速打印测试结果;
★具备ISP远程升级功能,满足后续程序升级及标准的变更;
★配备R232数据串口,可实现局域网通信,能够与用户数据系统连接。
LLJ-07吸水倍率饱和吸收综合测试仪
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/94/2B/pYYBAGP4YvaAFY3TAAJVcWf-sqI245.png)
为你推荐
GB/T18457韧性测试仪2024-06-27 15:34
产品型号:RXY-02 挠度测量范围:0-5mm 精度 ±0.01mm 设定载荷:5.5-60N 精度 ±0.1N 针管规格:0.3mm-3.4mm(正常壁、薄壁、超薄壁) 重 量:25Kg 工作温度:5℃-40℃ -
GB15811安全注射器连接牢固度测试仪使用方法2024-06-27 15:31
产品型号:LGY-03S 测量范围:0-300N 测量精度:±1% 力值分辨率:0.001N 测量速度:1-500mm/min 速度精度 :±2%误差 -
GB/T1962.2鲁尔圆锥接头正压液体泄漏测试仪|技术参数2024-06-27 15:23
产品型号:RJT-03S 轴向力:1-100N 力值精度:0.5%FS 加压水压:0-500KPa 压力精度:0.5%FS 测试扭矩:0.01-0.50Nm -
YY/T 0053-2016鲁尔接头测试仪2024-06-27 14:55
产品型号:RJT-03S 加压水压:0-500KPa 压力精度:0.5%FS 轴向力:1-100N 力值精度:0.5%FS 测试扭矩:0.01-0.50Nm -
GB 18671-2009注射针穿刺力试验方法2024-06-27 14:44
产品型号:CCY-02 测量范围:0-300N 测量精度:±1% 力值分辨率:0.001N 测量速度:1-500mm/min 速度精度:±2%误差 -
YY_T 0497-2018注射器刚性韧性试验方法2024-06-27 14:42
产品型号:RXY-02 挠度测量范围:0-5mm 设定载荷:5.5-60N 针管规格 :0.3mm-3.4mm 重量 :15kg 电源:220V50Hz -
YY_T 0573.2-2018注射器密合性检测方法2024-06-27 14:40
产品型号:ZY-5S 测量范围:0-400KPa 精度:1级 侧向力:0.25-3N 重量 :26kg 电源:220V50Hz -
GB/T1962.1 -2015鲁尔圆锥接头测试方法2024-06-27 14:38
产品型号:RJT-03S 轴向力 :1-100N 力值精度:0.5%FS 加压水压:0-500KPa 压力精度:0.5%FS 测试扭矩 :0.01-0.50Nm -
亲水性涂层牢固度试验方法2024-06-27 14:37
产品型号:YYL-03 测量范围:20N、50N、300N、500N、1000N、1500N 精度:0.5级 测量速度:1-600mm/min 重量:78Kg 工作电源:220V50Hz -
输液器流量性能检测YYB00092004-20152024-06-25 14:51
产品型号:LLY-03S 测试压力: 0-400KPa 分辨率:0.1KPa 压力精度:±1%FS 气源接口:Ф8mm聚氨酯管 气源压力:0.5-0.7MPa
注射器密合性正压测试仪工作原理2024-06-04 16:24
注射针韧性测试仪测试标准与参数2024-06-04 15:37
一次性注射针刚性测试仪作用与重要性2024-06-04 15:32
注射器针尖强度测试仪主要功能2024-06-03 17:00
吻合器耐压性能测试仪详细介绍2024-05-28 17:34
斜面滚球法初粘性测试仪简述2024-05-28 17:30
麻醉针针管流量测试仪简述2024-05-27 11:56
注射器滑动性测试仪的基本测试原理2024-05-24 14:18
医疗器械密封性负压测试仪评估2024-05-24 13:59
腹部穿刺力器穿刺力测试仪2024-05-24 13:55
