--- 产品详情 ---
宽带镀金反射镜Broadband gold mirrors
如果需要尺寸仅为几毫米的非常小的宽带镜,则镀金的GaAs芯片是合适的。作为反射金层的衬底的单晶GaAs晶片具有非常光滑的表面和55W /(m * K)的良好导热率。它可以被切成小的方块或矩形芯片。
金镜可用作波长> 800 nm的宽带反射镜。反射率随着波长的增加而不断增加。
我们提供未安装的宽带镀金反射镜,标准基板厚度为450um
芯片面积:
•4.0mmx 4.0mm
•2.0mm×2.0mm
•1.3mm×1.3mm
可根据要求定制尺寸
以下产品有库存:
AU-M-4×4 | AU-M-2×2 | AU-M-1.3x1.3 |
•单晶砷化镓薄膜 •芯片面积:4 mm x 4 mm •芯片厚度:450μm Data sheet (pdf) | •单晶砷化镓薄膜 •芯片面积:2 mm x 2 mm •芯片厚度:450μm Data sheet (pdf) | •单晶GaAs薄金膜 Data sheet (pdf) |
为你推荐
K2-1000-mini高功率GHz低噪声飞秒激光器2025-02-10 10:02
产品型号:K2-1000-mini -
ROC单次自相关仪2025-01-03 11:01
产品型号:ROC -
梳状多波长皮秒激光器CombLas UV,CombLas VIS2024-10-24 11:44
产品型号:CombLas UV,CombLas VIS 型号:CombLas UV,CombLas VIS -
1微米皮秒光纤激光器AP-1030P2024-10-22 13:41
产品型号:AP-1030P -
Helios飞秒瞬态吸收光谱仪2024-09-25 09:50
产品型号:Helios -
单包层掺镱光纤Yb-Doped Single-Clad Fiber2024-09-19 16:53
产品型号:YB-401 型号:YB-401 -
MWIR中红外线栅偏振片2024-09-14 13:29
产品型号:MWIR 型号:MWIR -
1550nm光纤飞秒激光器SOPRANO-15 mini2024-09-14 13:26
产品型号:SOPRANO-15 mini 型号:SOPRANO-15 mini -
Terasense可调谐太赫兹源 频率扩展器2024-09-06 16:31
产品型号:Terasense 型号:Terasense -
K2-ASOPS高功率单腔双光梳激光器2024-09-05 15:01
产品型号:K2-ASOPS 型号:K2-ASOPS
SSFS飞秒激光孤子自频移波长调谐技术2024-07-02 09:17
1.5μ超紧凑型单次自相关仪正式上市2024-06-17 16:08
近距离了解中红外可调谐光纤飞秒激光器 Femtum Ultratune 3400性能2024-06-17 14:26
可输出不同偏振太赫兹波的光电导天线2024-05-14 11:21
