--- 产品参数 ---
- SNR 75.5 dBFS
- SFDR 90 dBFS
- 抖动 60 fs rms
--- 产品详情 ---
AD9467是一款16位、单芯片、中频(IF)采样模数转换器(ADC),针对高性能、宽带宽和易用性而优化。这款产品以250 MSPS的转换速率工作,设计用于要求高动态范围的无线接收机、仪器仪表和测试设备。
该ADC要求采用1.8 V和3.3 V电源供电及低压差分输入时钟信号,以便充分发挥其工作性能。对于大多数应用来说,无需外部基准电压源或驱动器件。数据输出为LVDS兼容(ANSI-644兼容),而且包括能降低短迹线所需总电流的方式。
它提供一个数据时钟输出(DCO)用于在输出端捕获数据,并发送新输出字节信号。
它还通过SPI支持掉电功能,禁用时典型功耗小于5 mW。
同时提供一些可选特性,供用户按照工作条件做出不同的选择,包括选择输入范围、数据格式选择以及输出数据测试码。
AD9467采用72引脚LFCSP无铅封装,额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。
产品聚焦
- IF优化能力,用于改善SFDR。
- 出色的SFDR性能,适用于多载波、多模式3G和4G蜂窝基站接收机等IF采样应用。
- 易于使用:片内基准电压源、高输入阻抗缓冲器、可调模拟输入范围和输出时钟简化了数据采集。
- 采用72引脚LFCSP无铅封装。
- 时钟占空比稳定器(DCS)在较宽的输入时钟脉冲宽度范围仍保持ADC的整体性能。
- 准串行端口接口(SPI)支持各种产品特性和功能,例如数据格式化(偏移二进制、二进制补码或格雷码)、启用时钟DCS等。
应用
- 多载波、多模式手机接收机
- 天线阵列定位
- 功率放大器线性化
- 宽带无线
- 雷达
- 红外成像
- 通信仪器
- SNR:75.5 dBFS(最高210 MHz,250 MSPS时)
- SFDR:90 dBFS(最高300 MHz,250 MSPS时)
- SFDR(170 MHz,250 MSPS时)
- 92 dBFS (−1 dBFS)
- 100 dBFS (-2 dBFS)
- 抖动:60 fs rms
- 出色的线性度(250 MSPS)
- 差分非线性(DNL):±0.5 LSB(典型值)
- 积分非线性(INL):±3.5 LSB(典型值)
AD6640
AD9201
AD9281
AD7720
AD9054AS
AD9280
AD9200
AD9240
AD10242
AD9057-40
AD9057-60
AD9057-80
AD9059
AD9042S
AD9220
AD876
为你推荐
1N6535 密封玻璃高压二极管2025-03-18 14:15
产品型号:1N6535 1N6535:密封玻璃高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
1N6533 密封玻璃高压二极管2025-03-18 14:14
产品型号:1N6533 1N6533:密封玻璃高压二极管 反向电压:5kv STG. TEMP:-65°C至+200°C -
1N6531 密封玻璃高压二极管2025-03-18 14:11
产品型号:1N6531 1N6531:密封玻璃高压二极管 反向电压:3KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
1N6529 密封玻璃高压二极管2025-03-18 13:47
产品型号:1N6529 1N6529:密封玻璃高压二极管 储存温度:-40°C至+100°C 工作温度:-40°C至+70°C -
OC150HG 高压光耦合器和光二极管2025-03-18 13:25
产品型号:OC150HG OC150HG:高压光耦合器和光二极管 储存温度:-40°C至+100°C 工作温度:-40°C至+70°C -
OC150G 高压光耦合器和光二极管2025-03-18 13:23
产品型号:OC150G OC150G:高压光耦合器和光二极管 反向电压:25kV 工作温度:-40°C至+70°C -
OZ150SG2025-03-18 13:20
产品型号:OZ150SG OZ150SG:高压光耦合器和光二极管 反向电压:15KV 储存温度:-40°C至+125°C -
OC100HG2025-03-18 13:15
产品型号:OC100HG OC100HG:高压光耦合器和光二极管 反向电压:25000V 储存温度:-40°C至+125°C 工作温度:-40°C至+100°C -
OC100G 高压光耦合器和光二极管2025-03-18 13:13
产品型号:OC100G OC100G:高压光耦合器和光二极管 反向电压:25kV 工作温度:-40°C至+100°C -
OC250G高压光耦合器和光二极管2025-03-18 11:25
产品型号:OC250G OC250G:高压光耦合器和光二极管 隔离电压:25kV 存储温度:-40度------+100度
