--- 产品参数 ---
- 零件号 A181
- 描述 可级联
- 最小频率(MHz) 10
- 最大频率(MHz) 250
--- 产品详情 ---
A181
可级联
A181 射频放大器采用分立式混合设计,采用薄膜制造工艺实现精确性能和高可靠性。这种单级双极晶体管反馈放大器设计在宽带频率范围内表现出令人印象深刻的性能。有源直流偏置网络可确保温度稳定的性能。TO-8 和表面贴装封装均为气密密封,并且提供 MIL-STD-883 环境筛选。
特征
- 高反向隔离:22 dB(典型值)
- 高三次功率 IP:+35 dBm(典型值)
- 高输出功率:+22 dBm(典型值)
应用
- 航天与国防
- 主义
产品规格
零件号
A181
可级联
最小频率(MHz)
10
最大频率(MHz)
250
增益(分贝)
16.5
输出 P1dB(dBm)
22.00
OIP3(dBm)
35.0
偏置电流(mA)
95
噪声系数(分贝)
3.8
包裹类别
密闭
Rohs
是的
XB1008-QT SMA1021 A181 SMA75-3
SMA82-1 A1212 CA79 XL1010-QT
XP1026-BD SMA36-2 A80-1 AMC-123-SMA
MAAM71200-H1 MAAM02350 A515 SMA66-1
MAAM28000-A1G RA36 SMA28 EA54
A63 SMA70-2 MAAL-009120 AMC-180-SMA
CA77 CA28-2 CRA89 MAAM-007807
A36 A4012 MAAM28000-A1 SMA45
XL1000-BD MAAM-008863 SMA180 PA38
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
MA4PBL0272023-09-20 18:17
产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
