企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
可获得潜在客户线索数量170+立即解锁
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 93 粉丝
AD9467BCPZ-250是一款转换器
型号: AD9467BCPZ-250
--- 产品参数 ---
  • SNR 75.5 dBFS
  • SFDR 90 dBFS
  • 抖动 60 fs rms
--- 产品详情 ---
AD9467是一款16位、单芯片、中频(IF)采样模数转换器(ADC),针对高性能、宽带宽和易用性而优化。这款产品以250 MSPS的转换速率工作,设计用于要求高动态范围的无线接收机、仪器仪表和测试设备。
该ADC要求采用1.8 V和3.3 V电源供电及低压差分输入时钟信号,以便充分发挥其工作性能。对于大多数应用来说,无需外部基准电压源或驱动器件。数据输出为LVDS兼容(ANSI-644兼容),而且包括能降低短迹线所需总电流的方式。
它提供一个数据时钟输出(DCO)用于在输出端捕获数据,并发送新输出字节信号。
它还通过SPI支持掉电功能,禁用时典型功耗小于5 mW。
同时提供一些可选特性,供用户按照工作条件做出不同的选择,包括选择输入范围、数据格式选择以及输出数据测试码。
AD9467采用72引脚LFCSP无铅封装,额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。
产品聚焦
  1. IF优化能力,用于改善SFDR。
  2. 出色的SFDR性能,适用于多载波、多模式3G和4G蜂窝基站接收机等IF采样应用。
  3. 易于使用:片内基准电压源、高输入阻抗缓冲器、可调模拟输入范围和输出时钟简化了数据采集。
  4. 采用72引脚LFCSP无铅封装。
  5. 时钟占空比稳定器(DCS)在较宽的输入时钟脉冲宽度范围仍保持ADC的整体性能。
  6. 准串行端口接口(SPI)支持各种产品特性和功能,例如数据格式化(偏移二进制、二进制补码或格雷码)、启用时钟DCS等。
应用
  • 多载波、多模式手机接收机
  • 天线阵列定位
  • 功率放大器线性化
  • 宽带无线
  • 雷达
  • 红外成像
  • 通信仪器
  • SNR:75.5 dBFS(最高210 MHz,250 MSPS时)
  • SFDR:90 dBFS(最高300 MHz,250 MSPS时)
  • SFDR(170 MHz,250 MSPS时)
    • 92 dBFS (−1 dBFS)
    • 100 dBFS (-2 dBFS)
  • 抖动:60 fs rms
  • 出色的线性度(250 MSPS)
    • 差分非线性(DNL):±0.5 LSB(典型值)
    • 积分非线性(INL):±3.5 LSB(典型值)
AD9694
AD9257S
AD9083
AD9207
AD9209
AD9094
AD9699
AD9213
AD9213S
AD9697
AD9689-2000
AD9689-2600
AD9695-1300
AD9695-625
AD9246S
AD9208
AD9691
为你推荐
  • 1N6535 密封玻璃高压二极管2025-03-18 14:15
    产品型号:1N6535 1N6535:密封玻璃高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • 1N6533 密封玻璃高压二极管2025-03-18 14:14
    产品型号:1N6533 1N6533:密封玻璃高压二极管 反向电压:5kv STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • 1N6531 密封玻璃高压二极管2025-03-18 14:11
    产品型号:1N6531 1N6531:密封玻璃高压二极管 反向电压:3KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • 1N6529 密封玻璃高压二极管2025-03-18 13:47
    产品型号:1N6529 1N6529:密封玻璃高压二极管 储存温度:-40°C至+100°C 工作温度:-40°C至+70°C
  • OC150HG 高压光耦合器和光二极管2025-03-18 13:25
    产品型号:OC150HG OC150HG:高压光耦合器和光二极管 储存温度:-40°C至+100°C 工作温度:-40°C至+70°C
  • OC150G 高压光耦合器和光二极管2025-03-18 13:23
    产品型号:OC150G OC150G:高压光耦合器和光二极管 反向电压:25kV 工作温度:-40°C至+70°C
  • OZ150SG2025-03-18 13:20
    产品型号:OZ150SG OZ150SG:高压光耦合器和光二极管 反向电压:15KV 储存温度:-40°C至+125°C
  • OC100HG2025-03-18 13:15
    产品型号:OC100HG OC100HG:高压光耦合器和光二极管 反向电压:25000V 储存温度:-40°C至+125°C 工作温度:-40°C至+100°C
  • OC100G 高压光耦合器和光二极管2025-03-18 13:13
    产品型号:OC100G OC100G:高压光耦合器和光二极管 反向电压:25kV 工作温度:-40°C至+100°C
  • OC250G高压光耦合器和光二极管2025-03-18 11:25
    产品型号:OC250G OC250G:高压光耦合器和光二极管 隔离电压:25kV 存储温度:-40度------+100度
