--- 产品参数 ---
- 零件号 AM42-0039
- 描述 功率,C 波段 VSAT
- 最小频率(MHz) 5900
- 最大频率(MHz) 7100
--- 产品详情 ---
AM42-0039
功率,C 波段 VSAT
AM42-0039 是一款三级 MMIC 功率放大器,采用无铅螺栓固定陶瓷封装,易于组装。该器件采用完全匹配的芯片,具有内部去耦栅极和漏极偏置网络。该器件设计用于在恒定电流漏极电源或恒定电压栅极电源下工作。通过改变偏置条件,可以针对各种应用定制该器件的饱和输出功率性能。AM42-0039 非常适合用作 VSAT 系统中的输出级或驱动放大器。AM42-0039 在封装中包含内部电源线旁路,最大限度地减少了所需的外部元件数量。AM42-0039 采用成熟的基于 0.5 微米 MBE 的 GaAs MESFET 工艺制造。该工艺采用完全钝化以提高性能和可靠性。
特征
- 高线性增益:33 dB(典型值)
- 符合 RoHS* 标准
- 260°C 回流兼容
- 无铅螺栓固定陶瓷封装
- 集成输出功率检测器
- 50 Ω输入/输出宽带匹配
- 高功率附加效率:25%(典型值)
- 高饱和输出功率:+33 dBm(典型值)
应用
- 航天与国防
- 主义
产品规格
零件号
AM42-0039
功率,C 波段 VSAT
最小频率(MHz)
5900
最大频率(MHz)
7100
增益(分贝)
33.0
输出 P1dB(dBm)
32.00
OIP3(dBm)
45.0
偏置电流(mA)
900
包裹类别
插销
Rohs
是的
相关型号
SMPA38-2 CA75 AM42-0039
A64 MAAM-009560 SMA43
PAW1027 SMA87 A45
MAAM-007844-0CA801 SMA81-1 XL1010-BD
RA46 MAAM-007947-CA3602 SMA53
SMA67-1 SMA59 CA67-1
SMA87-2 SMA4012 SMA70
SMA181 SMA38 CA180
XB1014-QT A75 A531
SMA81-2 A66-1 SMA63
MAAM-007502-SPA512 CA33-1 SMA1
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
