--- 产品参数 ---
- 零件号 AM42-0007
- 描述 功率,GaAs MMIC
- 最小频率(MHz) 14000
- 最大频率(MHz) 14500
--- 产品详情 ---
AM42-0007
功率,GaAs MMIC
AM42-0007 是一款三级 MMIC 线性功率放大器,采用无铅陶瓷螺栓固定式密封封装。AM42-0007 采用完全匹配的芯片,具有内部去耦栅极和漏极偏置网络以及输出功率检测器。AM42-0007 设计为使用恒压漏极电源供电。AM42-0007 设计用作 VSAT 系统应用中的输出级或驱动器。这种设计是完全单片的,需要最少的外部元件。AM42-0007 采用成熟的 0.5 微米 GaAs MESFET 工艺制造。该工艺采用完全钝化以提高性能和可靠性。本产品经过 100% RF 测试,以确保符合性能规格。
特征
- 高线性增益:22 dB(典型值)
- 符合 RoHS* 标准
- 260°C 回流兼容
- 无铅陶瓷螺栓固定封装
- 集成输出功率检测器
- 50 O输入/输出宽带匹配
- 高 P1dB:32 dBm(典型值)
- 高功率附加效率:22%(典型值)
- 高饱和输出功率:+33 dBm(典型值)
应用
- 航天与国防
- 主义
产品规格
零件号
AM42-0007
功率,GaAs MMIC
最小频率(MHz)
14000
最大频率(MHz)
14500
增益(分贝)
22.0
输出 P1dB(dBm)
32.00
OIP3(dBm)
41.0
偏置电流(mA)
1000
包裹类别
插销
Rohs
是的
相关型号
XB1008-BD SMA27 AM42-0007
MAAM-007272-0CA515 MAAM71100 CA32
CA87 AMC-145-SMA A18-1
A67-1 A35-1 A72
A70-2 SMA54 SMPA511
A31-1 A75-2 CA531
CPA38 A511 CA231
SMA59-1 A32-1 A25
PAW1027-1 SMA35 AM-131-PIN
MAAL-010704 CA59-1 PA511
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
MA4PBL0272023-09-20 18:17
产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
