--- 产品参数 ---
- 芯片 LLCC68
- 接口 SPI
- 认证 FCC ID,CE-RED
- 频率 433/470/868/915MHz
- 输出功率 160mW
- 尺寸(mm) 16*16
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
一、产品描述
LoRaCC68系列LoRa模块采用了Semtech公司的LLCC68芯片来设计,结合高精度晶振,超低接收电流和休眠电流,-129dBm的灵敏度。内置64KHz 晶振,在低功耗的情况下可以定时唤醒单片机。此模块天线开关由芯片内部集成控制,节约了外部MCU的资源。小巧的体积搭配22dBm(160mW)的输出功率,在物联网和电池供电的应用场景有极大的优势。
LoRaCC68系列产品严格使用无铅工艺生产和测试,均符合RoHS和Reach的标准。同时,CC68-C1-868模块已获得CE 认证,CC68-C1-915模块也获得了FCC认证,客户在做整机认证的时候可以引用我们的认证,从而极大地节省时间和降低费用。
1.产品特性
- 频率范围:433/470/868/915 MHz(可定制 150-960 MHz)
- 灵敏度:-129dBm @LoRa
- 最大输出功率:22 dBm(160mW)
- 工业级高精度晶振
- LoRa、(G)FSK 调制模式
- 数据传输率:0.6-300 Kbps @FSK 1.76-62.5 Kbps @LoRa
- 255个字节FiFo
2.性能参数
★注:我司默认出货是普通晶振版本,如客户需要,亦可定制TCXO晶振版本。
参 数 | 最 小 | 典 型 | 最 大 | 单 位 | 条 件 |
运 行 条 件 | |||||
工作电压范围 | 1.8 | 3.3 | 3.7 | V | |
工作温度范围 | -40 | 25 | 85 | ℃ | |
电 流 消 耗 | |||||
接收电流 | < 5 | mA | @无源晶振 | ||
发射电流 | < 110 | mA | @433MHz @490MHz | ||
< 130 | mA | @868MHz@915MHz | |||
休眠电流 | 1.9 | uA | OFF mode (SLEEP mode with cold start) All blocks off | ||
2.3 | uA | SLEEP mode (SLEEP mode with warm start) Configuration retained | |||
2.9 | uA | SLEEP mode (SLEEP mode with warm start) Configuration retained + RC64k | |||
0.56 | mA | STDBY_RC mode , RC13M, XOSC OFF | |||
2.35 | mA | STDBY_XOSC mode , XOSC ON | |||
射 频 参 数 | |||||
频率范围 | 400 | 433 | 450 | MHz | @433MHz |
470 | 490 | 510 | MHz | @490MHz | |
850 | 868 | 890 | MHz | @868MHz | |
900 | 915 | 940 | MHz | @915MHz | |
发射功率范围 | -15 | 22 | dBm | ||
接收灵敏度 | -129 | dBm | @LoRa BW=250KHz_SF = 10_CR=4/5 |
二、应用领域
- 工业抄表
- 停车场传感器管理
- 工业自动化
- 农业传感器
- 智慧城市
- 仓库管理
- 路灯
- 物流管理
- 环境传感器
- 健康产品
- 安防产品
- 遥控控制
三、应用电路图
为你推荐
思为无线CE&FCC认证双时隙DMR数字对讲机模块DMR818S对讲收发模组2024-11-01 10:46
产品型号:DMR818S 对讲距离:开阔地传输距离为5公里 认证:CE&FCC认证 接收灵敏度:高接收灵敏度:-124dBm 工作频率:UHF频段 ;VHF频段; 350MHz 接收电流:< mA -
思为无线1W低功耗MESH组网全双工音频对讲机模块 多并发高音质2024-10-31 17:44
产品型号:SA618F30-C1 发射功率:1 W 接收灵敏度:-117dBm 工作频率:150-960 MHz 组网:MESH组网 工作电压:2.3-3.6 V -
思为无线 高音质多并发 MESH组网 全双工对讲机模块 2024-09-30 10:51
产品型号:SA618F22-C1 工作温度:-30~70 ℃ 外形尺寸:30.2*20.1*3.28 mm 灵敏度:-117dBm 工作电压:2.3-3.6 V 功率:160 mW -
思为无线 全双工 无线透传模块SA618F30-FD 低延时 8路并发2024-09-07 17:05
产品型号:SA618F30-FD 灵敏度:-117 dBm 工作电压:3.3~5.5 V 低延时:50 ms 工作温度:-30~70 ℃ 产品特点:全双工数传、8路并发、低延时 -
思为无线1KM通信距离 透传高精度双向测距 室内定位UWB模块UWB6502024-08-24 17:44
产品型号:UWB650 应用领域:各种室内定位的场合 外形尺寸:46*20 mm 通信接口:TTL 功能:透传,定位,测距 功率:0.5W -
思为无线 LR1121方案 sub-GHz和2.4GHz及S频段 通信模块 lora11212024-08-14 10:41
产品型号:lora1121 接收灵敏度:@sub-GHz142dBm 具体见规格书 发射功率:21dBm 工作电压:1.8~3.3V 工作温度:-40~85℃ 接收电流:<6 mA -
思为无线 CE/FCC 2W双时隙远距离DMR数字对讲机模块DMR818S TCXO晶振2024-07-16 11:47
产品型号:DMR818S 认证:海思hisi 发射功率:2W 接收灵敏度:-124dBm 接收电流:&amp;amp;lt;135mA 品牌:思为无线 -
全双工数据语音传输音频模块 全双工对讲模块 SA618F30 16K采样 1W 8通道多级中继2024-06-27 18:09
产品型号:SA618F30 频段:410-490 MHz(可定制150-960 MHz) 发射功率:30dbm 外形尺寸:39.3*24.0(mm) 接收电流:20mA 休眠电流:10mA -
SOC无线模块 LoRa-STM32WLE5 片上系统 内置ARM Cortex-M4内核2024-06-27 17:45
产品型号:LoRa-STM32WLE5 频段:433/470MHz/868 /915 发射功率:21dBm 外形尺寸:17*14 接收灵敏度:-141dBm 接收电流:<10mA -
CE/FCC ID认证 LoRa无线模块 LLCC68芯片LORA无线模块2024-06-21 17:35
产品型号:LORA-CC68-868/915 认证:CE(868频段MHz ) FCC (915MHz) 工作电压:3.3V 工作温度:-40~85℃ 接收电流:<5mA 休眠电流:1.9~2.9uA
LoRa1121F33-1G9模块:高效灵活的远距离无线通信解决方案2024-12-12 18:05
新品发布:2W大功率LR1121无线通讯模块--LoRa1121F33-1G92024-11-26 17:43
新品发布:NR60降噪音频处理模块-近距离人声识别近场降噪2024-11-25 17:58
新品预发布:LR1121通讯方案-Sub-GHz频段+卫星频道大功率通信模块2024-11-22 17:49
新品发布:FEM功率放大模块PA01F392024-11-18 15:25
注意!无线模块不接天线不仅仅是影响传输距离2024-11-14 14:55
无线模块的最佳搭档:天线全面选型指南2024-11-05 18:04
了解无线数传模块信号传输范围的多种因素——实现最佳性能2024-10-29 17:36
小巧设计,强大功能:探索SoC模块的多样化功能2024-10-22 17:56
新版本新体验--全双工对讲模块升级SA6X8-C1系列与SA6X8有何区别2024-10-16 17:47
什么是工业级无线四路开关量模块2024-01-15 16:13
医院报警系统解决方案2023-04-26 14:33
无线灌溉农场智能控制系统2023-04-25 10:00
智慧井盖方案使用哪种无线模块好2021-11-22 11:06
无线多点测温系统2021-08-19 11:03
