--- 产品参数 ---
- 芯片 SX1276
- 接口 SPI
- 认证 CE-RED
- 频率 868MHz
- 输出功率 100mW
- 尺寸(mm) 16*16
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
一、产品描述
LoRa1276-C1 LoRa模块采用 Semtech 公司的 SX1276 器件,该器件采用了 LoRa 扩频调制跳频技术,其通信距离,接收灵敏度都远超现在的 FSK、GFSK 调制,且多个传输的信号占用同一个信道而不受影响,具有超强的抗干扰性。此模块天线开关由芯片内部集成控制,小巧的体积搭配 100mW 的输出功率,在无线抄表,远程工控等行业得以广泛地应用。
LoRa1276-C1系列模块严格使用无铅工艺生产和测试,符合 RoHS、Reach 的标准。
LoRa1276-C1-868已经获得了CE 认证,客户在做整机认证的时候可以引用我们的认证。从而极大地节省时间和降低费用。
1.产品特性
- 频率范围:868 MHz(可定制 137-1020 MHz)
- 灵敏度:-139dBm @LoRa
- 最大输出功率:20 dBm
- 低接收电流:10.8 mA
- 休眠电流< 1.5uA
- 数据传输率:1.2-300 Kbps @FSK 0.018-37.5 Kbps @LoRa
- LoRa、(G)FSK 调制模式
- 内置天线静电保护
- 127 分贝动态范围 RSSI
- 256 个字节 FiFo 与 CRC 跳频功能
- 内置温度传感器
- 信号无阻塞
- 工作温度范围:-40 ~ +85 °C
2.性能参数
参 数 | 最 小 | 典 型 | 最 大 | 单 位 | 条 件 |
运 行 条 件 | |||||
工作电压范围 | 1.8 | 3.3 | 3.7 | V | |
工作温度范围 | -40 | 85 | ℃ | ||
电 流 消 耗 | |||||
接收电流 | 10.8 | mA | |||
发射电流 | 120 | mA | @20dBm | ||
休眠电流 | 1 | uA | |||
射 频 参 数 | |||||
频率范围 | 403 | 433 | 463 | MHz | @433MHz |
470 | 490 | 510 | MHz | @490MHz | |
800 | 868 | 900 | MHz | @868MHz | |
900 | 915 | 1000 | MHz | @915MHz | |
调制速率 | 1.2 | 300 | Kbps | FSK | |
0.018 | 37.5 | Kbps | LoRa | ||
发射功率范围 | -1 | 20 | dBm | ||
接收灵敏度 | -123 | dBm | @FSK data=1.2kbps, Fdev=10KHz | ||
-139 | dBm | @LoRa BW=125KHz_SF = 12_CR=4/5 |
二、应用领域
- 远程抄表
- 工业控制
- 家庭自动化遥测
- 玩具控制
- 传感器网络
- 轮胎气压监测
- 健康监测
- 无线 PC 外围设备
三、应用电路图
为你推荐
思为无线CE&FCC认证双时隙DMR数字对讲机模块DMR818S对讲收发模组2024-11-01 10:46
产品型号:DMR818S 对讲距离:开阔地传输距离为5公里 认证:CE&FCC认证 接收灵敏度:高接收灵敏度:-124dBm 工作频率:UHF频段 ;VHF频段; 350MHz 接收电流:< mA -
思为无线1W低功耗MESH组网全双工音频对讲机模块 多并发高音质2024-10-31 17:44
产品型号:SA618F30-C1 发射功率:1 W 接收灵敏度:-117dBm 工作频率:150-960 MHz 组网:MESH组网 工作电压:2.3-3.6 V -
思为无线 高音质多并发 MESH组网 全双工对讲机模块 2024-09-30 10:51
产品型号:SA618F22-C1 工作温度:-30~70 ℃ 外形尺寸:30.2*20.1*3.28 mm 灵敏度:-117dBm 工作电压:2.3-3.6 V 功率:160 mW -
思为无线 全双工 无线透传模块SA618F30-FD 低延时 8路并发2024-09-07 17:05
产品型号:SA618F30-FD 灵敏度:-117 dBm 工作电压:3.3~5.5 V 低延时:50 ms 工作温度:-30~70 ℃ 产品特点:全双工数传、8路并发、低延时 -
思为无线1KM通信距离 透传高精度双向测距 室内定位UWB模块UWB6502024-08-24 17:44
产品型号:UWB650 应用领域:各种室内定位的场合 外形尺寸:46*20 mm 通信接口:TTL 功能:透传,定位,测距 功率:0.5W -
思为无线 LR1121方案 sub-GHz和2.4GHz及S频段 通信模块 lora11212024-08-14 10:41
产品型号:lora1121 接收灵敏度:@sub-GHz142dBm 具体见规格书 发射功率:21dBm 工作电压:1.8~3.3V 工作温度:-40~85℃ 接收电流:<6 mA -
思为无线 CE/FCC 2W双时隙远距离DMR数字对讲机模块DMR818S TCXO晶振2024-07-16 11:47
产品型号:DMR818S 认证:海思hisi 发射功率:2W 接收灵敏度:-124dBm 接收电流:&amp;amp;lt;135mA 品牌:思为无线 -
全双工数据语音传输音频模块 全双工对讲模块 SA618F30 16K采样 1W 8通道多级中继2024-06-27 18:09
产品型号:SA618F30 频段:410-490 MHz(可定制150-960 MHz) 发射功率:30dbm 外形尺寸:39.3*24.0(mm) 接收电流:20mA 休眠电流:10mA -
SOC无线模块 LoRa-STM32WLE5 片上系统 内置ARM Cortex-M4内核2024-06-27 17:45
产品型号:LoRa-STM32WLE5 频段:433/470MHz/868 /915 发射功率:21dBm 外形尺寸:17*14 接收灵敏度:-141dBm 接收电流:<10mA -
CE/FCC ID认证 LoRa无线模块 LLCC68芯片LORA无线模块2024-06-21 17:35
产品型号:LORA-CC68-868/915 认证:CE(868频段MHz ) FCC (915MHz) 工作电压:3.3V 工作温度:-40~85℃ 接收电流:<5mA 休眠电流:1.9~2.9uA
工业级远程无线开关控制模块--轻松实现一对多MESH组网2025-04-07 11:46
LoRa模块通信距离优化:如何实现低功耗覆盖30公里无线传输要求2025-04-03 14:22
LR1120通信模块发布:LR1120用云端解算技术击穿全球定位高成本2025-04-02 10:40
中继组网与MESH组网架构对比2025-04-01 17:35
新品:同等小体积通信距离翻一倍-RF3060F27通信模块2025-03-26 11:06
新品:SA628F39大功率全双工音频传输模块2024-12-27 09:43
LoRa1121F33-1G9模块:高效灵活的远距离无线通信解决方案2024-12-12 18:05
新品发布:2W大功率LR1121无线通讯模块--LoRa1121F33-1G92024-11-26 17:43
新品发布:NR60降噪音频处理模块-近距离人声识别近场降噪2024-11-25 17:58
新品预发布:LR1121通讯方案-Sub-GHz频段+卫星频道大功率通信模块2024-11-22 17:49
什么是工业级无线四路开关量模块2024-01-15 16:13
医院报警系统解决方案2023-04-26 14:33
无线灌溉农场智能控制系统2023-04-25 10:00
智慧井盖方案使用哪种无线模块好2021-11-22 11:06
无线多点测温系统2021-08-19 11:03
