--- 产品参数 ---
- 品牌 源特科技
- 型号 VPS2103
- 封装 ESOP8
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
1 特点
适用于 PSR 和 SSR 反激\Boost\Buck
PSR 反馈最小采样时间低至 0.4uS
CCM 和 DCM 模式兼容
集成 90V/0.1Ω LDMOS
集成无损电流采样
可编程峰值电流
可编程功率管驱动速度
可编程抖频功能
可编程输入欠压和过压保护
过流保护、短路保护和过温保护
轻负载逐级模拟降频优化效率曲线
内置前馈补偿功能
内置软启动和斜坡补偿
CCM/DCM 模式下内置环路 PSR 控制
直接光耦合器接口
内置环路补偿和输出二极管压降温度补偿
ESOP8 和 QFN4*4 强散热型封装
2 应用领域
断续(DCM)/连续(
CCM)模式反激转换器
工业电源转换
BMS 辅助电源
POE 电源
隔离通信电源
3 说明
VPS2103 是 一 款 适 用 于 多 种 拓 扑 结 构
( Flyback\Boost\Buck ) 和 输 出 电 压 反 馈 方 式
SSR\PSR\电阻分压)的高度集成电源控制芯片。可
在数百 KHz 工作频率下实现 PSR 反馈,内置的输出电
压采样电路可同时工作在 CCM 和 DCM 模式下,对采
样电压的时间宽度要求低至 400nS;内置具有快速动态
响应功能的环路补偿电路,使开关电源稳定性和动态响
应指标都有很好的表现。
VPS2103 集成了多种控制功能,外围简单,可以
根据实际需求设计外围参数。通过一个电阻实现启动、
前馈补偿、编程内置功率管的关断速度三个功能;通过
一个电阻编程“无损”电流采样的功率管峰值电流;通
过两个电阻可同时设计输入欠压保护和输入过压保护
阈值;FB 接电容到 GND 实现抖频功能,通过电容的取
值还可编程抖频的周期,接 GND 取消抖频功能。
VPS2103 集成过流保护、过功率保护、输出短路
保护、输出过压保护、过温保护等功能,在异常情况撤
销后都可实现自恢复,最大限度保证开关电源系统的可
靠性
为你推荐
VPC21888 电流模式 PWM 控制器 4-100VIN 超宽压启动2023-03-26 20:40
产品型号:VPC2188B 品牌:源特科技 型号:VPC2188B 封装:MSOP10 -
VPC2187B 电流模式 PWM 控制器 4-100VIN 超宽压启动2023-03-26 20:37
产品型号:VPC2187B 品牌:源特科技 型号:VPC2187B 封装:MSOP10 -
VPC5021 电流模式 PWM 控制器 3uA 超低启动电流2023-03-26 18:41
产品型号:VPC5021 品牌:源特科技 型号:VPC5021 封装:MSOP8 -
VPS6001 双阶输出线性稳压器 100V 超高压输入2023-03-26 17:53
产品型号:VPS6001 品牌:源特科技 型号:VPS6001 封装:ESOP8 -
VPS2109 电流模式 PWM 控制器 4-50V IN /90V/0.4Ω功率管2023-03-26 17:46
产品型号:VPS2109 品牌:源特科技 型号:VPS2109 封装:SOT23-6 -
VPS2105 无光耦 DCDC 电源控制器 4-100VIN/120V/4A 功率管2023-03-26 17:36
产品型号:VPS2105 品牌:源特科技 型号:VPS2105 封装:ESOP8 -
VPS2104/2104N 小功率反激电源控制器 4-100VIN/120V/4A 功率管2023-03-26 17:28
产品型号:VPS2104 品牌:源特科技 型号:VPS2104 封装:ESOP8 -
VPS2103 电流模式 PWM 控制器 4-50V IN /90V/0.1Ω功率管2023-03-26 17:25
产品型号:VPS2103 品牌:源特科技 型号:VPS2103 封装:ESOP8 -
VPS8703 微功率隔离电源专用驱动芯片 6.5-30V IN /30V/0.5A 功率管2023-03-26 17:22
产品型号:VPS8703 品牌:源特科技 型号:VPS8703 封装:ESOP8 -
VPS8702S 微功率隔离电源专用芯片 3-6VIN/0.5A 功率管2023-03-26 15:29
产品型号:VPS8702S 品牌:源特科技 型号:VPS8702S 封装:ESOP-8
