--- 产品参数 ---
- 较宽电源电压 1.2V至5.5V
- 工作温度范围 -40°C至+125°C
- 封装 SOT23-5
--- 产品详情 ---
MAX40203为理想二极管电流开关,其正向压降大约比肖特基二极管小一个数量级。正向偏置时,MAX40203的压降为230mV,承载电流可高达1A。短路或快速上电期间,器件将其输出电流限制到2A。MAX40203具有热保护功能,并能为其自身以及任何下游电路提供过流保护。
该理想二极管工作在1.2V至5.5V电源电压。电源电流与负载电流相对恒定,通常为300nA。禁止时(EN = 低电平),理想二极管阻塞任一方向高达6V的电压,使其适合大多数低压、便携式电子设备。
MAX40203采用微小尺寸、0.77mm x 0.77mm、4焊球晶圆级封装,焊距为0.35mm;以及5引脚SOT-23封装。器件工作在-40°C至+125°C温度范围。
应用
- 电池备份系统
- 蜂窝电话
- 电子玩具
- 笔记本电脑和平板电脑
- 便携式医疗设备
- 电池备份系统
- USB供电外设
- 较低压降,适合便携式应用
- 14mV正向压降 @ 1mA (SOT封装)
- 28mV正向压降 @ 100mA (SOT封装)
- 100mV正向压降 @ 500mA (SOT封装)
- 230mV正向压降 @ 1A (SOT封装)
- 延长电池寿命
- 利用VDD反偏时的漏流较小:
- 10nA (典型值)
- 低静态电流
- 300nA (典型值)、500nA (最大值)
- 占位面积小于肖特基二极管
- 微小尺寸、0.77mm x 0.77mm、4焊球WLP封装
- SOT23-5封装
- 较宽电源电压范围:1.2V至5.5V
- 自身热保护
- -40°C至+125°C工作温度范围
MAX16173NEW
LTC4450
LTC4451
LTC4372
LTC4373
MAX16171
LTC4421
LTC4376
MAX40203
LT8672
LTC4418
MAX40200
LTC3126
LTC4419
LTC4420
LTC4371
LTC4236
LTC3118
ADP1290
LTC4235
ADP1190A
LT4321
LTC4229
ADP1196
LT4320
LT4320-1
ADP1190
为你推荐
PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF2024-10-28 17:18
产品型号:PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF 最小频率::8GHz 最大频率::12GHz 获得::最小 30 分贝 典型 33 分贝 频率范围::8 至 12 GHz -
PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 2024-10-28 17:15
产品型号: PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 频率范围:: 1.0 – 20.0 GHz 获得:: +60dB(典型值) 增益平坦度:: ±3.0dB(典型值) -
PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 2024-10-28 17:12
产品型号: PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.1 – 2.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 dB 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF2024-10-28 17:10
产品型号:PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.5 – 4.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 分贝 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC122024-10-28 17:08
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) -
PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC2024-10-28 17:06
产品型号:PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC 频率范围::0.1 至 18 GHz 获得::最小 35 分贝 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) 噪声系数::3.5 分贝(典型值) -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100VAC2024-10-28 17:01
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::40 dB 典型值 - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 -
PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF Rev. B2024-10-28 16:59
产品型号:PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::60 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 60 dB - 测量值 68.4 dB 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220VAC2024-10-28 16:56
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 -
PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF2024-10-28 16:53
产品型号:PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::35 分贝(典型值) 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 噪声系数::最大 5.0 分贝
