--- 产品参数 ---
- 工作范围 1.7V 至 5.5V
- 低反向漏电流 1μA
- 封装 MSOP和DFN
--- 产品详情 ---
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/1B/poYBAGQislOAINtIAACAkSoHo2g049.png)
LTC®4415 包含两个单片式电源通路 (PowerPath™) 理想二极管,各能提供高达 4A 的电流,并具 50mΩ 的典型正向导通电阻。在低电流条件下,二极管电压降在正向导通期间被调节至 15mV,从而扩大了电源工作范围并确保在电源切换过程中不会产生振荡。从 OUT 流至 IN 的反向电流小于 1μA,因而使得该器件非常适合于电源“或”应用。
采用输入 EN1 和 EN2 对两个理想二极管进行独立使能及优先级排序。输出电流限值可以采用 CLIM 引脚上的电阻器在 0.5A 至 4A 之间独立调节。此外,还能通过 CLIM 引脚电压来监视理想二极管电流。
漏极开路状态引脚在理想二极管处于正向导通状态时发出指示信号。当芯片温度接近热停机门限、或者输出负载超过电流限制门限时,对应的报警引脚将被拉至低电平。
应用
- 大电流电源通路开关
- 电池和墙上适配器二极管“或”
- 后备电池二极管“或”
- 逻辑控制型大电流电源开关
- 超级电容器“或”
- 多电池共享
- 双通道 50mΩ 单片式理想二极管
- 1.7V 至 5.5V 工作范围
- 每个二极管高达 4A 的可调电流限值
- 低反向漏电流 (1μA 最大值)
- 15mV 正向压降 (在稳压状态)
- 利用二极管“或”实现平稳切换
- 负载电流监视器
- 用于设定切换的高精度使能门限
- 软起动用于限制启动时的浪涌电流
- 状态引脚用于指示二极管正向导通
- 带警报的电流及热限
- 耐热性能增强型 16 引脚 MSOP 封装和 DFN (3mm x 5mm) 封装
LTC4355
LTC2952
LTC4413-1
LTC4413-2
LTC4416
LTC4414
MAX5079
LTC4413
MAX5944
LTC4354
MAX5943
LTC4412HV
MAX8585
LT4351
LTC4411
MAX8535
MAX8536
LTC4412
LTC4410
MAX1773A
LTC1473L
LTC1473
LTC1479
MAX16141
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
