--- 产品参数 ---
- 电源 7.5V至37V
- 关断电流 10µA
- 封装 QSOP
--- 产品详情 ---
MAX5943是一款完全集成的电源管理IC,适于FireWire®应用。本器件控制两个外部n沟道功率MOSFET,从而调节从输入电源到负载的电流并执行低压差电源“或”功能。MAX5943工作于7.5V至37V的输入电压范围,除了提供适于FireWire应用的二极管“或”功能外,还进行涌入和输出电流限制。MAX5943 FireWire/IEEE 1394™保护电路(完整数据资料的图12)通过UL®认证。
MAX5943通过涌入电流控制和输出限流功能,允许FireWire外围设备从带电的FireWire端口安全插拔。当连接到另一个提供更高电压的FireWire外围设备时,“或”功能为保护FireWire端口提供了非常有效的方式。通过关闭两个外部MOSFET,MAX5943提供真正的双向负载断开。低电流关断模式可以禁止MAX5943,此时电源电流小于10µA。发生故障后,一个引脚选择输入允许实现闭锁或自动重试故障管理。
MAX5943A具有限流功能,可主动限制负载电流并具有可编程设置的超时。MAX5943B–MAX5943E不能主动限制负载电流,但具有断路器功能。关于默认的和可编程的断路器超时信息请参考选型指南。
MAX5943工作在-40°C至+85°C的扩展温度范围内,采用16引脚QSOP封装。
应用
- FireWire台式机/笔记本电脑端口
- FireWire集线器
- FireWire外围设备限流
- 热插拔
- 为7.5V至37V电源提供安全的热插拔
- UL认证的FireWire/IEEE 1394保护电路
- 具有超快速关闭功能的低压差电源“或”功能
- 可编程的主动限流(MAX5943A)
- 可编程的断路器(MAX5943B–MAX5943E)
- ±5%的限流检测精度
- 可编程的限流/断路器超时
- 输出短路情况下快速限流响应(MAX5943A)
- 驱动外部n沟道功率MOSFET
- 过流故障状态输出
- 闭锁或者自动重试的过流故障管理
- 10µA关断电流
- ON/OFF控制允许欠压锁定设置
- 通过ON输入实现快速负载断开控制
LTC4413-1
LTC4413-2
LTC4416
LTC4414
MAX5079
LTC4413
MAX5944
LTC4354
MAX5943
LTC4412HV
MAX8585
LT4351
LTC4411
MAX8535
MAX8536
LTC4412
LTC4410
MAX1773A
LTC1473L
LTC1473
LTC1479
MAX16141
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
