企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 88w+ 浏览量 83 粉丝
MAX5991AETP+T是一款控制器
型号: MAX5991AETP+T
--- 产品参数 ---
  • 宽压输入范围 8.7V至60V
  • 输出电压范围 3.2V至14V
  • 封装 TQFN
--- 产品详情 ---
MAX5991A/MAX5991B提供完备的电源方案,满足以太网供电(PoE)系统中IEEE® 802.3af兼容Class 1/Class 2用电设备(PD)的需求。器件集成PD接口和高效DC-DC转换器,只需较少的外部元件即可构成完整的PD方案。器件还提供低压差线性稳压器、MPS、休眠模式、超低功耗模式等功能。
PD接口提供信号检测与Class 1/Class 2分级签名,还提供隔离功率MOSFET、60mA (最大)浪涌电流限制和321mA (典型值)工作电流限制。
集成降压型DC-DC转换器采用峰值电流模式控制,提供便捷的实施架构并具有快速瞬态响应能力。降压型转换器工作在8.7V至60V较宽的输入电压范围,支持6.49W的输出功率(1.3A负载)。DC-DC转换器工作在430kHz固定开关频率,频率折返电路在轻载下将开关频率降低一半,有效提高效率。
器件具有输入欠压锁存(UVLO),较宽的滞回范围和较长的去干扰屏蔽时间用于补偿双绞线电缆电阻造成的电压跌落,确保在上电/断电条件下无干扰传输。器件还提供高温关断、短路保护、输出过压保护和“打嗝”式限流,提高系统性能和可靠性。
所有器件提供20引脚、4mm × 4mm、TQFN功率封装,工作在-40°C至+85°C温度范围。
应用
  • IEEE 802.3af用电设备
  • IP电话
  • IP安全摄像机
  • 无线接入点
  • 符合IEEE 802.3af标准
  • PoE Class 1/Class 2分级
  • 智能化保持电源签名(MPS)
  • 休眠和超低功耗模式
  • 简捷的墙上适配器接口
  • 高效、集成DC-DC转换器(内置开关)
  • 8.7V至60V宽压输入范围
  • 3.2V至14V可编程输出电压范围
  • 内部补偿
  • 430kHz开关频率
  • 频率折返模式提高轻载效率
  • 内置输出电压监测
  • 漏极开路、低电平有效复位/RESET输出
  • 提供过载保护、输出短路保护、输出过压保护和高温保护
  • “打嗝”式限流
  • 反偏设计优化效率
  • 集成TVS二极管,可承受电缆放电冲击(CDE)
  • 内置LDO稳压器可提供高达100mA的负载电流
  • 49mA (典型值)浪涌电流限制
  • 通过2kV、200m CAT-6电缆放电测试
LTC9111NEW
MAX5996A
MAX5996B
LT4293
MAX5995B
LT4294
LT4295
LT4276
MAX5991
MAX5986C
MAX5987A
MAX5988B
LT4275
MAX5992A
MAX5992B
MAX5986A
MAX5986B
MAX5982A
MAX5974E
MAX5981A
MAX5981B
MAX5974B
MAX5974C
MAX5974D
MAX5969D
MAX5969A
MAX5969B
为你推荐
  • PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF2024-10-28 17:18
    产品型号:PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF 最小频率::8GHz 最大频率::12GHz 获得::最小 30 分贝 典型 33 分贝 频率范围::8 至 12 GHz
  • PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 2024-10-28 17:15
    产品型号: PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 频率范围:: 1.0 – 20.0 GHz 获得:: +60dB(典型值) 增益平坦度:: ±3.0dB(典型值)
  • PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 2024-10-28 17:12
    产品型号: PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.1 – 2.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 dB 噪声系数::最大 5.0 分贝
  • PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF2024-10-28 17:10
    产品型号:PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.5 – 4.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 分贝 噪声系数::最大 5.0 分贝
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC122024-10-28 17:08
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::±2.5 dB(典型值)
  • PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC2024-10-28 17:06
    产品型号:PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC 频率范围::0.1 至 18 GHz 获得::最小 35 分贝 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) 噪声系数::3.5 分贝(典型值)
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100VAC2024-10-28 17:01
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::40 dB 典型值 - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝
  • PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF Rev. B2024-10-28 16:59
    产品型号:PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::60 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 60 dB - 测量值 68.4 dB 增益平坦度::±3.0 dB 典型值
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220VAC2024-10-28 16:56
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝
  • PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF2024-10-28 16:53
    产品型号:PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::35 分贝(典型值) 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 噪声系数::最大 5.0 分贝
