--- 产品参数 ---
- 宽压输入范围 8.8V至60V
- 输出电压范围 3.0V至14V
- 开关频率 215kHz
--- 产品详情 ---
MAX5988A/MAX5988B提供完备的电源方案,满足以太网供电(PoE)系统中IEEE® 802.3af Class 1/Class 2用电设备(PD)的需求。器件集成PD接口和高效DC-DC转换器,只需较少的外部元件即可构成完整的PD方案。器件还提供低压差线性稳压器、MPS、休眠模式、超低功耗模式等功能。
PD接口提供信号检测与Class 1/Class 2分级签名,还提供隔离功率MOSFET、60mA (最大)浪涌电流限制和321mA (典型值)工作电流限制。
集成降压型DC-DC转换器采用峰值电流模式控制,提供便捷的实施架构并具有快速瞬态响应能力。降压型转换器工作在8.8V至60V较宽的输入电压范围,支持6.49W的输出功率(1.3A负载)。DC-DC转换器工作在215kHz固定开关频率,频率折返电路在轻载下将开关频率降低一半,有效提高效率。
器件具有输入欠压锁存(UVLO),较宽的滞回范围和较长的去干扰屏蔽时间用于补偿双绞线电缆电阻造成的电压跌落,确保在上电/断电条件下无干扰传输。器件还提供高温关断、短路保护、输出过压保护和“打嗝”式限流,提高系统性能和可靠性。
所有器件提供20引脚、4mm × 4mm、TQFN功率封装,工作在-40°C至+85°C温度范围。
应用
- IEEE® 802.3af用电设备
- IP电话
- IP安全摄像机
- WiMAX®基站
- 无线接入点
- 符合IEEE 802.3af标准
- PoE Class 1/Class 2分级
- 休眠和超低功耗模式
- 智能化保持电源签名(MPS)
- 简捷的墙上适配器接口
- 高效、集成DC-DC转换器(内置开关)
- 8.8V至60V宽压输入范围
- 3.0V至14V可编程输出电压范围
- 内部补偿
- 215kHz开关频率
- 频率折返模式提高轻载效率
- 内置输出电压监测
- 漏极开路、低电平有效复位/RESET输出
- 提供过载保护、输出短路保护、输出过压保护和高温保护
- “打嗝”式限流
- 反偏设计优化效率
- 集成TVS二极管,可承受电缆放电冲击(CDE)
- 内置LDO稳压器可提供高达100mA的负载电流
- 固定3.3V或通过外部分压电阻调节输出电压(LDO)
- 49mA (典型值)浪涌电流限制
- 通过2kV、200m CAT-6电缆放电测试
LTC4269-1
LTC4269-2
LTC4278
LTC4265
LTC4267-3
LTC4267-1
LTC4267
LTC4257-1
MAX5940
MAX5940A
MAX5940B
MAX5940C
MAX5940D
MAX5941A
MAX5941B
MAX5942B
LTC4257
MAX5974A
MAX5982B
MAX5982C
MAX5995A
MAX5995C
MAX5996C
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
