--- 产品参数 ---
- 启动供电电流 100µA
- 传输延时 35ns
- 封装 TQFN-EP
--- 产品详情 ---
MAX5974E/MAX5974F为宽输入电压范围、非隔离型电流模式PWM、同步整流反激转换器控制器,用于为以太网供电(PoE)中的用电设备(PD)供电。MAX5974E适用于通用或电信系统的输入电压范围,MAX5974F则可用于低至8.4V的输入电压。
器件的几个特性有助于提高电源效率,其中包括同步MOSFET驱动输出。AUX驱动器驱动同步整流器输出,以降低传导损耗。AUX与主驱动器之间的可编程死区时间能够实现零电压切换(ZVS)。在轻载条件下,器件降低开关频率(频率折返)以减小开关损耗。
内部误差放大器带有1%基准,无需外部并联型稳压器和光耦。
可编程频率抖动功能支持低EMI、扩频工作。
MAX5974E/MAX5974F采用16引脚TQFN-EP封装,工作在-40°C至+85°C温度范围。
应用
- 大功率PD (高于802.3af/at标准要求)
- IP电话
- PoE IEEE® 802.3af/at用电设备
- 安全监控摄像机
- 无线接入点
- 峰值电流模式控制,同步反激PWM控制器
- 同步MOSFET驱动输出
- 内置1%误差放大器,无需并联稳压器和光耦
- 100kHz至600kHz可编程、±8%开关频率,可同步至高达1.2MHz
- 可编程频率抖动,支持低EMI、扩频工作
- 可编程死区时间、PWM软启动、电流斜率补偿
- 可编程前馈最大占空比钳位,最大限制为80%
- 频率折返支持轻载下的高效工作
- 内部自举UVLO带有较高滞回
- 100µA (典型值)启动供电电流
- 快速、逐周期峰值电流限制,35ns典型传输延时
- 内部115ns电流检测边缘屏蔽
- “打嗝式”输出短路保护
- 内置18V齐纳管为电源输入端提供钳位保护
- 3mm x 3mm、16引脚TQFN-EP无铅封装
LTC9111NEW
MAX5996A
MAX5996B
LT4293
MAX5995B
LT4294
LT4295
LT4276
MAX5991
MAX5986C
MAX5987A
MAX5988B
LT4275
MAX5992A
MAX5992B
MAX5986A
MAX5986B
MAX5982A
MAX5974E
MAX5981A
MAX5981B
MAX5974B
MAX5974C
MAX5974D
为你推荐
PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF2024-10-28 17:18
产品型号:PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF 最小频率::8GHz 最大频率::12GHz 获得::最小 30 分贝 典型 33 分贝 频率范围::8 至 12 GHz -
PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 2024-10-28 17:15
产品型号: PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 频率范围:: 1.0 – 20.0 GHz 获得:: +60dB(典型值) 增益平坦度:: ±3.0dB(典型值) -
PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 2024-10-28 17:12
产品型号: PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.1 – 2.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 dB 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF2024-10-28 17:10
产品型号:PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.5 – 4.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 分贝 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC122024-10-28 17:08
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) -
PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC2024-10-28 17:06
产品型号:PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC 频率范围::0.1 至 18 GHz 获得::最小 35 分贝 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) 噪声系数::3.5 分贝(典型值) -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100VAC2024-10-28 17:01
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::40 dB 典型值 - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 -
PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF Rev. B2024-10-28 16:59
产品型号:PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::60 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 60 dB - 测量值 68.4 dB 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220VAC2024-10-28 16:56
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 -
PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF2024-10-28 16:53
产品型号:PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::35 分贝(典型值) 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 噪声系数::最大 5.0 分贝
