--- 产品参数 ---
- 零件号 AMC-145-SMA
- 描述 (非 RoHS)可级联
- 最小频率(MHz) 10
- 最大频率(MHz) 1000
--- 产品详情 ---
AMC-145-SMA
(非 RoHS)可级联
MACOM 的 AM-145-SMA 连接器是一款耦合器反馈放大器,具有高拦截点和压缩点。耦合器反馈的使用最大限度地降低了高截距放大器中的噪声系数和电流。该放大器采用 TO-8 封装。由于内部功耗,热上升最小化。PC 板上的接地层应配置为从封装下方带走热量。AM-145 非常适合用于需要高截距、高可靠性放大器的场合。
特征
- 2.5 dB 典型中频带噪声系数
- +37 dBm 典型中频带三阶截取
- +19 dBm 典型中频带输出功率
应用
- 航天与国防
- 主义
产品规格
零件号
AMC-145-SMA
(非 RoHS)可级联
最小频率(MHz)
10
最大频率(MHz)
1000
增益(分贝)
10.7
OIP3(dBm)
32.0
输出 P1dB(dBm)
18:00
噪声系数(分贝)
3.0
包裹类别
连接器
偏压(V)
15
偏置电流(mA)
50
相关型号
MAAM-007272-0CA515 MAAM71100 CA32
CA87 AMC-145-SMA A18-1
A67-1 A35-1 A72
A70-2 SMA54 SMPA511
A31-1 A75-2 CA531
CPA38 A511 CA231
SMA59-1 A32-1 A25
PAW1027-1 SMA35 AM-131-PIN
MAAL-010704 CA59-1 PA511
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
MA4PBL0272023-09-20 18:17
产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
